евгений 83
евгений 83
25.09.2011 в 17:24:23
Всем доброго дня!Столкнулся с такой проблемой на МБ Витязь 105Е дизель,с электро стартера заводится как положено и колен. вал вращается в нужную сторону,при заводке с ручного в обратную при этом масло с воздужного фильтра выбрасывает,сразу глушу.Полагаю стоит раннее зажигание.Помогите советом по устранению и регулировке.Заранее большое спасибо.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
25.09.2011 в 22:01:54
сск написал : вот так я копал картошку
Пробуксовка на резинках не сильно напрягает? И не пробовали ли на спущенных колёсах работать?
сск написал : Добавив вот так глубину копки
Культиваторную лапу какой ширины использовали здесь http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=230697&d=1316949890?
евгений 83 написал : с электро стартера заводится как положено и колен. вал вращается в нужную сторону,при заводке с ручного в обратную при этом масло с воздужного фильтра выбрасывает,сразу глушу.Полагаю стоит раннее зажигание
Проверить угол впрыска поможет видео в районе 4 мин. http://v.youku.com/v_show/id_XMTI2MjIwNzY0.html. Но если с электростартера заводится нормально, то может Вы шморгалку не полностью выдёргиваете?
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
25.09.2011 в 22:17:12
евгений 83 написал : Помогите советом по устранению и регулировке.Заранее большое спасибо.
Если стартером заводится нормально, значит рывок при ручной заводке необходимо делать энергично до конца. Заводка дизеля и бензинки существенно отличается. Лично я завожу двумя руками.
евгений 83
евгений 83
25.09.2011 в 22:27:11
За совет спасибо,а шморгалку действительно не полностью выдёргивал.Но звук сильно звонкий двигателя,сравнивал с таким же МБ.Спалил только один бачёк дт,ещё обкатую.
Боцман
Боцман
Одесса
25.09.2011 в 22:27:24
сск написал : обавив вот так глубину копки , во времья копки оторвало стойку лемеха потому что копал с бадыллям ,убрав бадылля оторвало прицепное.
Да наверное большая нагрузка на лемех? А если переделать крепление КК под ваши колёса, сделать так , что-бы регулировалася КК .( верх, вниз на креплении)
Harahondya
Harahondya
Эксперт
Винница
25.09.2011 в 22:46:40
сск написал : Добавив вот так глубину копки , во времья копки оторвало стойку лемеха потому что копал с бадыллям ,убрав бадылля оторвало прицепное.
А в сколько раз нагрузки на узлы и КК в целом превысили допустимые? Отсюда и поломки. Вопрос-стоило ли переделывать КК таким образом? Может лучше изменить технологию посадки и обработки картофеля?
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
26.09.2011 в 00:45:30
Wovkodav написал : сичкарня самодельная? Если да, то дайте фото поближе, особенно режущий аппарат
С запозданием фото механизма английской сичкарни:
  • сменой положения узла "1670" червячной пары можно менять подачу;
    • сменой ножей на "тупые" - легко превращается в "молотарку";
    • недостаток - не меняется растояние между валами подающего механизма, а точнее размер "горла" механизма подачи. В этом сезоне с её помощью перебил 15сот кукурузных стеблей с приводом от ВОМ 105-ки, сложность была только одна - правильно выбрать направление ветра.
andrey23
andrey23
Шепетовка
26.09.2011 в 00:57:43
Дмитрий333 и как апарат,просто многие продавцы мотоблоков унас говорят что подделка а у них за 6800 гр орыгинал,я нашел на другом сайте уже за 5200
andrey23
andrey23
Шепетовка
26.09.2011 в 01:02:06
135 небрал ,знакомые говорят тяжелый на руки
andrey23
andrey23
Шепетовка
26.09.2011 в 01:08:07
у меня раньше был хмельницкий мотокультиватор +я купил сразу понижающие пластины и он был как мотоблок 3 года работал без проблем,нехватало задней передачи.Yura2704 пишет что тяжело безразблокираторов колес но тот вобще я немог с места назад потянуть,руки и ноги отпадали,попробую еще зубра 105
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
26.09.2011 в 01:13:40
andrey23 написал : попробую еще зубра 105
Так и на Зубр 105-й нет данных по КП http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=144&p=2302058&viewfull=1#post2302058. К Вам также просьба посчитать - интересно, какие числа получатся.
