poltavaagro
poltavaagro
Полтава
03.11.2011 в 23:28:39
andrey23 написал : хочу спитати хто ше клеїв сиру різіну на діски щоб соска не відрізало
Сырую резину не пробовал за неимением таковой а полоски из велосипедной камеры наклеивал, но меня это не спасло от обрыва. Пробовал даже расплавленный клей из термопистолета но чего-нибудь толкового сказать не могу. Для себя определил , что нада следить за давлением в шинах тогда и обрыва небудет.
нік
нік
03.11.2011 в 23:30:58
[QUOTE=poltavaagro;2697120]Сырую резину не пробовал за неимением таковой а полоски из велосипедной камеры наклеивал, но меня это не спасло от обрыва. Пробовал даже расплавленный клей из термопистолета но чего-нибудь толкового сказать не могу. Для себя определил , что нада следить за давлением в шинах тогда и обрыва небудет.[/QUOTE Накачуйте до двушки і все буде ок:)
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
03.11.2011 в 23:33:38
нік написал : Накачуйте до двушки і все буде ок
Я стараюсь держать давление 1,5
andrey23
andrey23
Шепетовка
03.11.2011 в 23:34:36
попробую,дякую за пораду
нік
нік
03.11.2011 в 23:35:51
а я дві атмосфери або 2 кг/см2 диск не розпира
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
03.11.2011 в 23:37:07
Я клеил сырую резину, так как она под руку первой подвернулась. Думаю можно клеить любую полоску резины толщиной около 2мм. Если полоска ровная, можно попробовать её клеить на внутренний обод покрышки, см.фото.
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
03.11.2011 в 23:45:26
И еще одна прибамбасина может кому нада, http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=912 это первые спытания боронка несовсем настроена , дальше пошло чуть лучше.
andrey23
andrey23
Шепетовка
04.11.2011 в 00:03:34
підскажіть ,сцепку робити самому,чи магазина тоже нормальна,бо з сваркою і болгаркою дружу
нік
нік
04.11.2011 в 00:04:26
poltavaagro, Невелике питання, а глубини культивации хвата? Я на штик лопати.
нік
нік
04.11.2011 в 00:11:39
andrey23 написал : підскажіть ,сцепку робити самому,чи магазина тоже нормальна,бо з сваркою і болгаркою дружу
якшо залізячча є то можна пробувать, а покупне кому що попадеться, в мене заводські ГЗ діаметром 380мм одне колесо нормальна сварка а друге все переварював:mad:, інші зробив сам діаметром 480 мм клас:)
poltavaagro
poltavaagro
Полтава
04.11.2011 в 00:13:20
нік написал : Невелике питання, а глубини культивации хвата? Я на штик лопати.
Я культивирую не глубже 20 см. а в основном на 15см. а на фото испытания выравнивателя
