17.05.2013 в 22:14:08
Yura2704 написал : И в этот раз дожди прошли мимо моего участка.
И мимо моего - тоже :)
Yura2704 написал : если садить картошку в начале июня, то цвести она будет в августе, а это, обычно сухой и жаркий месяц у нас
Да, август жаркий. Но ему-то как раз, как правило, предшествуют конкретные ливни.
quleben написал : с двиг.168FB
Это кажется клон Хонды. Вам вот сюда надо заглянуть
Агрофил написал : А Tomkol спасибо за информацию об "Актофите".
Та нема за шо!
Сытый конному не пеший!
17.05.2013 в 23:34:27
quleben написал : titomain,ЗДРАВСТВУЙТЕ умелый человек! прочитал совет от вас по поводу сцепления и решил свою беду озвучить !подскажите ,если сможете.у меня мотоблок "ВОЛГА-3" с двиг.168FB . новый после обкатки. вчера попахал немного фрезами ,а сегодня начал и потом стал глохнуть пр нагрузке. затем вообще только рявкнет и глохнет. свеча чёрная ! устройство карбюратора не найду и разреза нет! может подскажешь "таблетку"?[/
Проверь уровень масла в картере. Похоже на то, что масло недостаточно. А может и датчик уровня масла глючит.. Попробуй отключи его..
18.05.2013 в 13:00:21
[QUOTE=Alex0772;3820731]. Помню хорошо что фирмы "Bayer", жидкое такое вещество розового цвета... Престиж это - 3 года назад обработал всю карт ,расстелил пленку и высыпал по пару мешков карт и брызгал , ставала розовая до половины подсохла и на огород ,но этого фатило чтобы 3 месяца не было жуков , а досадил один рядок не обработанной так брызгал раза 2 -3 , но при посадке надо соблюдать технику безопасности , першит в горле и в роте какойто привкус ,хотябы марлиеву повязку на лицо , молодую рыть карт жена отказалась , если жуки дохнут то мы не будем есть молодой, но осенью выкопали и до лета съели и вроде ничего страшного
18.05.2013 в 16:19:02
Наконец-то у нас небо разродилось! Ливень идет.
19.05.2013 в 11:58:47
Tomkol написал : Если бы обработка по ботве давала столько же отравы, как при разовой обработке клубней, то не было бы необходимости опрыскивать ботву во второй и третий раз. Кроме того, "Актофит" - это не химический препарат. Работает только по красным личинкам и только через их кожу. Парализует челюсти (или что там у них).
Актофит работает и по личинкам и по взрослым жукам (имаго) (концентрация с 4 до 8 мл/л увеличить + в сухую жаркую погоду рекомендуют проводить опрыскивание – эффект лучше). Производитель также рекомендует использовать Актофит (УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ) вместе с БИТОКСИБАЦИЛЛИН (ООО «Центр Биотехника»). Я лично делаю баковою смесь: Актофит + Битоксибациллин + Триходермин (Триховит) + Гаупсин (Гуапсин) + Планриз + Пентафаг + Жидкое мыло или моющие средство (желательно – Ода). Уже три года такая рецептура – полет нормальный. И так по всему участку – деревья, томаты, огурцы и тд. тп. Минимум химии при обработке и червя больше стало
19.05.2013 в 12:47:37
баковая смесь: вода 10 л (желательно без ХЛОРА - Дать отстоятся или из колодца ) - актофит (80 мл) + Битоксибациллин (100) + Триходермин (100) (Триховит (200)) + Гаупсин (100) (Гуапсин (200)) + Планриз (100) + Пентафаг (100)
19.05.2013 в 13:14:01
Как и обещал отписываюсь по поводу невключения сцепления на МБ 2061 Д. Масло поменял,залил по инструкции 1,7 л. Стало лушче включаться.Но после выключения о отстоя иногда всё равно пропадает.Особо не мешает,ибо после 3-5 мин. прогрева всё работает как часы.
19.05.2013 в 17:05:21
K-452 написал : Масло поменял,залил по инструкции 1,7 л. Стало лучше включаться.Но после выключения о отстоя иногда всё равно пропадает
А разве есть разница, для сцепления, уровень масла залит до половины дисков сцепления , или когда они утонули с полностью в масле ? Сцепление рассчитано на роботу в масле и его робота от уровня не зависит а зависит от вязкости масла . Какое масло залито ?
Неисправность не найдена и в дальнейшем время до появления сцепления будет увеличиваться .
19.05.2013 в 22:42:35
Агрофил написал : Я вижу у людей, напр., у Yura2704, большие плантации картопеля. Чем изничтожаете полосатого: обработкой клубней или опрыскиванием? Или работаете по принципам органического земледелия?
Картошки в этом году на моём участке 10сот или 1.6км общей длины рядков. С колорадским жуком борюсь:
Агрофил написал : Или работаете по принципам органического земледелия?
Органику стараюсь оставить в огороде, но это "кормит" другого вредителя - проволочника. С ним бороться труднее. По такой причине (борьба с проволочником) - мой выбор препаратов по борьбе с вредителями картошки на сегодняшний день пока остаётся за имидаклопридом, но с более низкими дозами от рекомендованных.
Tomkol написал : Наконец-то у нас небо разродилось! Ливень идет.
И в этот раз дождь прошёл мимо моего участка, захватив западную и центральную часть города.
По-видимому придётся пройти засуху в 40 дней и готовиться к дождливой погоде, возможно, опять на 40 дней, нужно будет присмотреться к
K-452 написал : залил по инструкции 1,7 л
В коробку своей 105-ки
P.S. Думаю, может пристроить ОД (
20.05.2013 в 00:49:52
Yura2704 написал : И в этот раз дождь прошёл мимо моего участка, захватив западную и центральную часть города.
Вот они - нюансы нашей местной погоды. В центре города так лило, что дня не видно было. Правда, не долго. Но воды было более чем достаточно. Завтра позвоню отцу в село, поинтересуюсь или там дождь был. Это западнее города на 25 км.
20.05.2013 в 12:09:14
Позвонил, узнал - тоже ни капли не упало :(
20.05.2013 в 21:25:45
GAAL написал : Какое масло залито ? Неисправность не найдена и в дальнейшем время до появления сцепления будет увеличиваться .
ТАД-17 залил. Ещё немного пусть походит. Надоест до неприличия,будем разбирать.
21.05.2013 в 00:09:42
Подгортал картоху всегда когда была уже большая, а здесь многие пишут что подгортают маленькую несколько раз с головой но у нее листья которые подгорнули и засыпали землей пропадают, не влияет ли это на урожайность?
