23.11.2007 в 12:40:55
Привет! Написал было как часть поста в юр вопросы - но явно погорячился. Помогите понять ответы на вопросы аз есмь мучим быть.
Привет! Тем в тех или иных формулировках обсуждалась, но ясности по прошлым темам для себя не установил. Помогите пож-та разобраться по двум вопросам:
Входные данные: Московская область. Квартира в монолит-кирпичном доме на 2 этаже из 17. Все соседи со всех сторон ремонт уже сделали.
Вопрос:
"Штробить или не штробить" Надо менять электрику. Черновая стяжка пола есть. какая-то электрика сделана застройщиком. Часть стен монолитные, часть кирпичные. Кирпичные - можно штробить? Монолитные - можно? Если можно на какую глубину? До арматуры? Как в такой ситуации лучше проложить проводку, если подвесные потолки не планируются? Как вообще в монолитах например прокладываются провода к люстре?
Sonic
Sonic
23.11.2007 в 13:04:02
Штробить. Если вы не хотите украсить свою квартиру кабельканалами или жгутами в стиле "матрицы" :) Кирпич - можно. Бетон - до арматуры можно, но там больше сантиметра не надо. Если пол будете еще поднимать, то можно просто на пол провода положить и потом залить. Если будете поднимать деревом (брус потом паркет), то то же самое в металлорукаве. К люстре прокладываются провода в каналах, которые как правило уже есть внутри плит. Если нету... ИМХО штробить, тут этот вопрос затрагивался... Канал ищется с помощью перфоратора и тонкого бура методом тыка. Если повезет, существующий канал не залит и новый провод можно протянуть, привязав его к концу старого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2007 в 13:18:15
Sonic написал : в каналах, которые как правило уже есть внутри плит
Откуда они в монолите? :( Если бы строители трубы заложили, автор бы их углядел. Наверное.
NikNiklson
NikNiklson
23.11.2007 в 13:40:36
Штробить можно только в вертикальном направлении и естественно только до арматуры , горизонтальные "ходы" делать в Вашем случае монолита - в стяжке! С уважнеием, Андрей.
Dale
Dale
Псков
23.11.2007 в 15:12:30
ВТБ! написал : Откуда они в монолите?
Есть,есть... :)
"Старую" проводку - отключить! И расскажите как она положена. Простейший вариант - выдрать её и положить нормальную по готовым каналам. Сэкономите половину работы. Стены гипроком обшивать не планируете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2007 в 15:51:44
Dale написал : "Старую" проводку - отключить!
Судя по исходному описанию, у автора нет никакой проводки - только ввод в квартиру.
sergey_sav
sergey_sav
23.11.2007 в 16:05:20
ВТБ! написал : Судя по исходному описанию, у автора нет никакой проводки - только ввод в квартиру.
Не совсем так.
Автор, очевидно, не менять провода медные на медные желает... Его не устраивает месторасположение установочных элементов и количество групп. имхо Поэтому протягивание новых линий по старым каналам - совет не совсем продуманный.
23.11.2007 в 16:22:54
У автора есть электрика по умолчанию - она конечно не устраивает - ни по расположению, ни по количеству, ни по самим розеткам. Не знаю какие там провода кинуты - 1,5 или 2,5 на розетки - но в свете вышесказанного это и не важно. А по горизонтали в стяжке черновой по полу прокладывать? А потом заделывать? разве это будет надежно? Будет еще выравнивающая, но не уверен, что её глубины хватит.
Ага. вот подумал. Сделать углубления в черновой, а залить это выравнивающей (не думаю что очень много уйдет). Вариант? а значит кирпичные можно смело дырявить?
sergey_sav
sergey_sav
23.11.2007 в 16:37:57
Можете сделать по полу, как Вы и предполагаете. Это вариант. Смело дырявить стены не надо, надо делать канавки достаточной глубины. У Вас очевидно, и слой штукатурки будет.
23.11.2007 в 17:34:28
Спасибо за ответы
