24.11.2007 в 12:57:41
Слышал, что электронные узо при обрыве N перестают реагировать на токи утечки. Хотел уточнить так ли это. И как они по сериям различаются у ABB. Подскажиите кто знает об этом что-то.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.11.2007 в 13:19:14
Vadik82 написал : Слышал, что электронные узо при обрыве N перестают реагировать на токи утечки. Хотел уточнить так ли это.
Так.
igor1
igor1
25.11.2007 в 02:36:35
И не N - тоже.
vitaly.M
vitaly.M
25.11.2007 в 20:21:40
это как это? ну, оборвали N после него, потребления нет, ток не течет, но питание у него полноценное и на нем 220 В... если с фазы утечка куда-нибудь - вот вам и дифференциальный ток между 0 А по шине нейтрали и сколькими там десятками миллиампер по фазной шине.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.11.2007 в 21:55:03
А если до него?
26.11.2007 в 08:44:47
вопрос в том, почему это происходит? И почему неэлектронные узо всетаки срабатывают при обрыве N
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.11.2007 в 10:05:26
В электронном УЗО сигнал с дифференциального трансформатора дополнительно усиливается электронным блоком, которому нужно питание. В электромеханическиих УЗО стоит более сложный, дорогой диф. тр-р и исполнительный электромеханизм с высокой чувствительностью, срабатывающий непосредственно от выходного сигнала диф. тр-ра.
26.11.2007 в 10:38:47
Kamikaze написал :
Спасибо за ответ. Нет ли у тебя информации по узо ABB, как их различать по сериям
Sonic
Sonic
26.11.2007 в 10:50:44
http://www.abb.ru
Vadim82
Vadim82
Челябинск
27.11.2007 в 08:05:13
Kamikaze написал : В электронном УЗО сигнал с дифференциального трансформатора дополнительно усиливается электронным блоком, которому нужно питание
тогда какой смысл в электронном УЗО? или почему в нем не поставить батарейку для автономного питания (по принципу BIOS)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2007 в 08:26:34
Vadim82 написал : тогда какой смысл в электронном УЗО?
Дешевле. Проще и дешевле диф. тр-р и исполнительное реле, а электроника в наше время стоит копейки.
Vadim82 написал : почему в нем не поставить батарейку для автономного питания (по принципу BIOS)
Нивелирует дешевизну.
