Перекосило вал рубанка MAKITA 1923H. Присмотрелся, у подшипника вала (подшипник со стороны приводного ремня) отлетело с корпуса подшипника защитное металлическое колечко и похоже разрушен сепаратор. Смазки внутри подшипника не видно. Ничего не разбирал, т.к. рубанок гарантийный.
Но поразило другое, подшипник, похоже, непосредственно вмонтирован в пластиковую деталь и эта деталь под действием горячего разрушенного подшипника серьезно деформировалась, соответственно и вал перекосило.
Я, конечно, не спец по конструированию электроинструмента, но подозреваю, что это неправильно- подшипники монтировать прямо в пластик.
Я с рубанками кроме MAKITA дела раньше не имел, поэтому интересно как этот узел сделан у более солидных производителей.
