10.12.2007 в 16:18:15
levian написал : Другими словам, если Вам надо собирать мебель - Бош отличный выбор! Но если надо сверлить и иногда, например, крепить толстую фанеру к брусу - он слаб.
Хи-хи-хи. Не Бош, а именно «карманный шурик» GSR 10,8 Li. Потому что GRS 12 посильнее Макиты 6280 будет... 32 Н*м, как никак.
Kvost написал : (400 на ХХ)
вроде, 600. Но всё равно, конечно, немного...
10.12.2007 в 16:24:18
n-p-n написал : 32 Н*м, как никак.
Зачастую, "меганьютоны" пишутся просто "от фонаря". Например, один и тот-же девайс, а ТТХ раcходятся чуть ли не в полтора раза. Хотя производитель вроде вполне уважаемый и известный.
in my humble opinion
10.12.2007 в 17:02:14
levian написал : саморез 4,2*51 в то же дерево загоняет на 2/3 без трещетки.
Не надо дезы, пост N2.
10.12.2007 в 17:20:10
2 Kvost само собой. Не вполне и понятно, что именно они имеют в виду. Но «для опоры» (в сравнении с младшими/старшими моделями) - годится.
Хм. У Макиты
10.12.2007 в 18:07:53
у Makita 6280 мягкая затяжка (на трещётке) - 20 Н*м, жёсткая (без трещётки) - 36 Н*м
Дмитрий Т написал : Не надо дезы, пост N2.
видите ли, я не торгую и рекламой не занимаюсь... Бош уважаю. Но пишу то, что есть. И если шурик на никелькадмиевом аккумуляторе можно обвинить в слабости из-за подсевшего аккумулятора, то литий-ионный крутит до конца... а верить или нет - дело Ваше!
10.12.2007 в 18:36:51
Макита, макита- это же крутая фирма. Вот посмотрите, что написал один юзверь про Макиту.
Но самым серьёзным подтверждением какчества 6317 стало для меня его "битва" с неким шуруповёртом DeWalt, у которого как заявили мне его владельцы нет конкурентов по силе затяжки. У обоих соперников был заявлен крутящий момент примерно в 60 Ньютон - метров. В патроны обоих инструментов была зажата ОДНА удлиннённая титановая бита PH2 - один хвостових к один шуруповёрт, другой хвостовик в другой. "Трещётки" на обоих инструментах были выставлены на максимум.И Макита "свернула" американца!! При этом Макита стоила около 6 тыс., А ДеВотьт все 10000!!!
Оказывается Макита зверь и рвет все подряд. :)
10.12.2007 в 19:08:50
levian написал : видите ли, я не торгую и рекламой не занимаюсь.
Я тоже.
levian написал : Но пишу то, что есть.
Я пишу неправду?
levian написал : а верить или нет - дело Ваше!
А мне не надо верить или не верить, я владелец данного девайса и знаю его возможности. Вышеприведенную ссылку Вы не прочли...
10.12.2007 в 19:51:38
Дмитрий Т написал : Я пишу неправду?
Все, дуэль джентльмены! Я секундантом согласен быть. Даже настаиваю ;) Одно условие -шуруповерт павшего достается мне! :D
10.12.2007 в 20:06:16
2Solovushka Какая нах дуэль? Шуруп 4х50 в сосновый брус даже 4-х вольтовая отвертка завернет, причем полностью. Товарисч просто начхал и на мой отчет, и на отзывы владельцев, один из которых заворачивал шурупы в БЕРЕЗУ 4х60 с утапливанием шляпки. 2The_mad_pirate Я сам заворачивал шурупы 6х90 в сосновый брус ПОЛНОСТЬЮ с утапливанием шляпки и только в смолистый брус (причем сильно смолистый) шурик утопить шляпку не мог, причем это было на трещотке. Но он же "тестировал"... ;)
10.12.2007 в 20:06:29
Размышлизмы натлкнули меня на мысль: как нет двух одинаковых движков авто, так нет двух одинаковых шуриков одной модели... жаль у меня нет возможности взять штук 10 и проверить это предположение. Но на этом форуме наверняка есть те, кто работает в магазинах - у них ведь не по одному экземпляру товар приходит? Вот и проверили бы разброс характеристик.
Отвёртка на 3.6 V у меня была... саморез 3,5*30 в сосну загоняла, но шляпку приходилось доворачивать рукой.
Ваш пост про Боши я читал. Вполне возможно что всё так и есть. Мне, кстати предлагали Бош с одним ак-м в полиэтиленовм пакете - это бонус при покупке перфоратора SDS-Max. Может у них на рекламные акции идёт неликвид или другая линейка. Потому как я видел Бош с таким же индексом но с другим битодержателем и другим дизайном трещётки.
10.12.2007 в 20:19:48
n-p-n написал : вроде, 600.
По паспорту 400.
levian написал : (на трещётке) - 20 Н*м,
На пределе трещотки обычно не больше 10 Нм. Мягкий и жесткий моменты измеряются в положении "сверление".
10.12.2007 в 20:25:14
levian написал : Может у них на рекламные акции идёт неликвид или другая линейка
Скорее всего на том шурике, что пробовали Вы, были проблемы с аккумами. На акцию может и такое быть.
10.12.2007 в 20:54:42
levian написал : Может у них на рекламные акции идёт неликвид или другая линейка.
Нет. Просто урезанный комплект и все.
levian написал : Потому как я видел Бош с таким же индексом но с другим битодержателем и другим дизайном трещётки.
Это обновленный вариант.
10.12.2007 в 21:35:35
kolank написал : Вот посмотрите, что написал один юзверь про Макиту.
Знаете, мне вот интересно. В постановке эксперимента исходят из того, что крутящий момент составит порядка 60 Н*м. Это 6 кг на рычаге 1 м. Или 60 кг на 10 см. Каков рычаг у шуруповёрта? Ну середина ладони никак не больше 10 см отстоит от оси вращения. Отсюда мораль - фигня это всё. 60 Н*м - это какой-то сферический конь в вакууме. Неактуально. Разве, с дополнительной рукояткой, навалившись на шурик грудью. Представьте, что шурик с реальным моментом 60 Н*м заклинит при сверлении. Руку на фиг сломает. Абстракционизм.
10.12.2007 в 23:55:46
n-p-n написал : Абстракционизм.
в критических случаях (аккум полусдох а докрутить надо, или еще чего типа глухаря в дуб) имхо достаточно функции блокировки шпинделя.
