n-p-n
n-p-n
28.11.2007 в 20:01:08
2 T283TA тема про шуруповёрт, а GDR формально - гайковёрт. А Вы инструкцию на него где читали? С сайта Боша скачали?
kvost
kvost
28.11.2007 в 21:18:27
T283TA написал : Хм... А вы видели НЕубедительные тесты?
А...причем здесь я?
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.11.2007 в 21:31:06
levian написал : Выбираю компактный шурик с мощным моментом на 14 В. Остановился на Makita 6280 DWPE. В Красноярске его можно купить за 4790 р. Что скажете?
Если хотите сэкономить, то прямой аналог Makita 6280 -это Maktec MT064SK2. У нас он 4500, в инете около 4 тыров.
levian
levian
Красноярск
28.11.2007 в 22:14:15
Maktec - это что за зверь? Китайская копия без лицензии? Этим шуриком ктонить работал? Что скажете? Отдельный вопрос знатокам про крутящий момент при твёрдой и мягкой затяжке: если я правильно понимаю, то пока шурик крутит сам - это мягкая затяжка, а когда он уже не тянет и я доворачиваю шуриком как отвёрткой - это твёрдая (она же жёсткая)? Дополнительный вопрос - заявленный крутящий момент у разный производителей на сходных шуриках сильно отличается - у каких брендов можно верить инструкции?
n-p-n
n-p-n
28.11.2007 в 22:32:06
2 levian вроде это её же дешёвая линия. Макитовская. Кто во что горазд пишут. В общем случае, жёсткий - это удар с разгона, например, при затяжке гайки на болте или шпильке. А мягкий - это саморез в дерево. То есть, не краткий, а продолжительный момент...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.11.2007 в 15:28:35
n-p-n написал : Maktec - это что за зверь?
Это линейка Макиты, создана была для Азиатского рынка в период кризиса этого самого рынка, что бы не ронять цены на Макиту. Включает в себя самые продаваемые модели. От Макиты отличается или урезанной комплектацией или функциями. Хотя купил я отрезной станок по металлу, но отличий от Макиты 2414NB не увидел. Если хотите более подробную информацию, сходите на оф сайт Макиты, там на форуме обсуждалось, да и я недавно сканчик о Мактеке выкладывал, воспользуйтесь поиском. В общем, Макита за мЕньшие деньги.
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
29.11.2007 в 16:20:33
А для каких задач Вам шурик надо? У меня 6280 - хватает с лихвой для всяких домашних дел.
iGor_78
iGor_78
29.11.2007 в 18:31:25
T283TA написал : А вообще-то тема начиналась со слова "шуруповерт", что обычно ассоциируется с "саморез в дерево или гипсокартон", а там "жесткий момент" просто фикция...
Если саморез в дерево или ГК, то этот тангенциальный шурик, как и многие другие с близкими вольтами на батареях, просто в силу передаточного числа (а двигатель там скорее всего очень такой же как и на обычных шуриках этого вольтажа) будет иметь несравнимо малый момент. У моего Вольта053 максимальных оборотов аж 2400, а двигатель сменных щеток не имеет, похоже. Так что при всей его мощи для работы с метрическим крепежом, где используется его удар, на обычных саморезах мой 727 с подобным, думаю, двигателем, но с 400-ми, или даже 1400-ми оборотами легко его сделает. Конечно речь о тяге до включения удара, если 053 его задействует, даже V18 мало не покажется, на тех же саморезах в дерево или ГК. Лично я представляю для себя жесткий момент как момент при жесткой остановке шпинделя (случае закручивания болта в мет. пластину, удар тангенциального шурика), то есть когда имеет значение еще и инерция патрона, оснастки и крепежа.
О! Сейчас вот какая мысль пришла - может метабовцы, когда получили свой 52Нм на BSZ, использовали такой _мощный_ держатель для бит, ну размером с... миксер для дрели? То есть если его раскрутить, да болт серьезный, да в стальную пластину - это ж хороший результат можно получить, а? Не хочу обидеть Метабо, но правда не знаю как они его получили. Причем с мягким-то разница хорошая - больше, чем в 2 раза.
kvost
kvost
29.11.2007 в 18:57:48
iGor_78 написал : если 053 его задействует, даже V18 мало не покажется, на тех же саморезах в дерево или ГК.
Надо думать. Зато у меня есть сетевая дрель, развивающая 150Нм в "мягком" режиме. ИМХО, страшная штука если что, даже несмотря на предохранительную муфту.
kvost
kvost
29.11.2007 в 18:59:11
iGor_78 написал : Не хочу обидеть Метабо, но правда не знаю как они его получили.
Да нет там ничего выдающегося. Обычный шурик.
iGor_78
iGor_78
02.12.2007 в 01:34:23
Kvost написал : Надо думать. Зато у меня есть сетевая дрель, развивающая 150Нм в "мягком" режиме. ИМХО, страшная штука если что, даже несмотря на предохранительную муфту.
Мы плаваем пока на МС8-16, только вот не знаю ничего про наличие\отсутствие у нее муфты.
Kvost написал : Да нет там ничего выдающегося. Обычный шурик.
Да я понимаю, имел в виду непонятность получения данных 52Нм.
