evg85
evg85
Северодонецк
27.10.2009 в 13:59:31
Уважаемые форумчане посоветуйте в какое место поставить программатор. Приобрел Auraton 2020 куда ставить не знаю из инструкциии ничего не понял. План прилагается, стороны света указаны, голубые прямоугольнички-радиаторы отопления(корадо), красный кружочек предполагаемое место установки. Поправте если не так. Спасибо
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.10.2009 в 16:00:06
2evg85 Вы его к потолку подвесите?-:) В инструкции- всё подробно. Смысл- в середине дома, 1,5м от пола и чтобы солнце не падало.
evg85
evg85
Северодонецк
27.10.2009 в 16:07:17
Михалыч написал : Вы его к потолку подвесите?-
почему к потолку? В пол замурую:)
buinyi
buinyi
Брянск
29.10.2009 в 00:43:08
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл устанавливать комнатный регулятор отопления для экономии газа, если схема отопления такова: квартира площадью 43 кв.м. на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Котел Vaillant atmotec 240 vuw, трубы - полипропилен, радиаторы аллюминиевые.
Сейчас расход газа составляет около 10 м. куб. в сутки. Если кто считает что смысл есть, то напишите как это сделать, и какой регулятор использовать.
Truck
Truck
Углич
29.10.2009 в 08:59:50
buinyi написал : есть ли смысл устанавливать комнатный регулятор отопления для экономии газа
Насчет экономии тоже вопрос интересный. А как у вас котел сейчас работает? Часто вкл/выкл?
buinyi
buinyi
Брянск
29.10.2009 в 13:34:00
Truck написал : Насчет экономии тоже вопрос интересный. А как у вас котел сейчас работает? Часто вкл/выкл?
Результаты наблюдений 29.10.2009 г. Т на улице, = 11 гр. Т в квартире = 25 гр. Т на котле (Тк) установлена на 60 гр. Давление в системе =1,7 bar. Работа котла за 1 час: 12:04 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр. 12:09 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать. 12:13 - выключился насос, Тк=53 гр. 12:17 - включился насос, Тк=51 гр.
12:17 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр. 12:21 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать. 12:26 - выключился насос, Тк=53 гр. 12:30 - включился насос, Тк=51 гр.
12:30 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр. 12:34 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать. 12:38 - выключился насос, Тк=53 гр. 12:42 - включился насос, Тк=51 гр.
12:43 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр. 12:47 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать. 12:51 - выключился насос, Тк=53 гр. 12:55 - включился насос, Тк=51 гр.
12:56 - включился котел, после того как Тк опустилась до 50 гр. 13:00 - выключился котел, после того как Тк поднялась до 65 гр, но насос продолжает работать. И так далее.
Получается что где-то 4-5 минут работает горелка, потом выключается, но насос продолжает работать еще приблизительно4-5 минут. Затем выключается и насос. Втечении 4-5 минут котел полностью выключен, а потом цикл повторяется. За один цикл включения (при таком режиме работы) котел потребляет приблизительно 0,08 куб.м. газа. Получается в среднем 3-4 цикла в час. В сутки приблизительно 90-95 циклов, а следовательно 7,5- 8 куб.м. газа. А с учетом того, что котел двухконтурный и используется так же для горячего водоснабжения, то в сутки выходит около 10 куб.м.
  1. Можно ли добится установкой термостата - экономии, и как это сделать?
  2. Как должны быть подключены радиаторы отопления и полотенцесушитель параллельно или последовательно? У меня к полотенцесушителю который весит в ванной, отходит труба от основной линии отопления через тройник. То есть как бы второе крыло. Правильно ли это? или надо было завернуть обраткой в вванную.
  3. У меня на радиаторах отопления не установлены термоголовки, вместо этого ребята которые паяли отопление поставили шаровые краны, для того чтоб "приглушать радиатор". Правильно ли это?
Я понимаю что слишком много вопросов задал, но надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.10.2009 в 13:50:26
buinyi написал : квартира площадью 43 кв.м.
У Вас перерасход в два раза- 0,4кубх12чх30дн=144куб. Попробуйте поставить температуру ОВ 40-45гр. 60- зачем Вам? Начните с этого. Понижением температуры ОВ (до возможного минимума) добейтесь отсутствия тактования. Отпишитесь о результате.
Truck
Truck
Углич
29.10.2009 в 13:55:30
Михалыч написал : 60- зачем Вам?
Надо плясать от мощности батарей. Если недостаточна, то только повышением температуры теплоносителя.
buinyi
buinyi
Брянск
29.10.2009 в 14:07:33
Truck написал : Надо плясать от мощности батарей. Если недостаточна, то только повышением температуры теплоносителя.
А как расчитать требуемую мощность батарей. При покупке в магазине - говорили, что 1 секция алюминиевых радиаторов должна обогревать 2 кв.м. площади. Но я их не послушал и уже убедился что был прав. Как минимум надо на 1 кв. м площади - 1 секция. Вот теперь планирую еще немного добавить секций в спальню.
buinyi
buinyi
Брянск
29.10.2009 в 14:09:34
  1. Как должны быть подключены радиаторы отопления и полотенцесушитель параллельно или последовательно? У меня к полотенцесушителю который весит в ванной, отходит труба от основной линии отопления через тройник. То есть как бы второе крыло. Правильно ли это? или надо было завернуть обраткой в вванную.
  2. У меня на радиаторах отопления не установлены термоголовки, вместо этого ребята которые паяли отопление поставили шаровые краны, для того чтоб "приглушать радиатор". Правильно ли это?
Truck
Truck
Углич
29.10.2009 в 15:08:59
buinyi написал : А как расчитать требуемую мощность батарей.
Это целый процесс :) Надо посчитать теплопотери для каждого помещения. Исходя из этого выберите и мощность радиаторов.
buinyi написал :
Как правило, радиаторы подключают параллельно. В этом случае вы сможете регулировать температуру на каждом радиаторе. Если они подключены последовательно, вы этого сделать не сможете, тем более первый радиатор будет всегда горячее последующих. Полотенцесушитель можно подключить последовательно, если он, например последнее звено, но надо будет поставить регулировочный вентиль, что бы не снижать поток через радиаторы.
buinyi написал : У меня на радиаторах отопления не установлены термоголовки
Это необязательно.
buinyi написал : вместо этого ребята которые паяли отопление поставили шаровые краны, для того чтоб "приглушать радиатор".
Для регулировки предпочтительнее вентили, т.к. у шаровых очень нелинейная зависимость от положения шарика, но видел у многих тоже шаровые стоят, в частности у моей тещи, второй год - полет нормальный.
