2 Maks2002 За месяц, после установки программатора, сэкономил 50 кВт электроэнергии. По газу данных нет.
30.11.2007 в 20:12:56
30.11.2007 в 22:54:03
Уважаемый коллега, Успехов Вам, знания у Вас уже позволяют ставить эксперименты. Для 70 кв.м. вполне достаточно 5-7 квт., вот Вам и ответ на Ваши мучения. Для данного котла у Вас просто нет нагрузки, вот он и тактует по дурному. Попробуйте плюнуть на термостат и попытаться выставить ту температуру носителя, которая обеспечивает комфорт.
04.12.2007 в 15:12:04
2Zotos 2Maks2002
господа, я установил вместо своего прошлого механического термостата недельный программатор Auraton 2005 (проводной). суточный расход газа снизился до 11-12 кубов в сутки (при нулевой забортной температуре воздуха) с 14-15 кубов. думаю это за счет меньшего гистерезиса (выставил 0.5) и за счет разделения дневной и ночной температуры. это радует. также за счет мЕньшего гистерезиса температура в квартире несколько выравнялась. у механического был гистерезис аж 2 градуса. площадь квартиры 113 кв м.
вопрос! у меня котел аристон-уно. он температуру теплоносителя в контуре отопления регулирует только по максимуму, модуляции газа нет. только в режиме "разгона" до достижения 41 градуса и дальше до максимума, установленного рукояткой настройки. однако на насосе имеются 3 скорости. сейчас стоит посередине. можно уменьшить или увеличить.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, какая скорость теплоносителя будет наиболее экономичной и комфортной: высокая, средняя или низкая?
04.12.2007 в 16:44:35
2dmvt1
если Вы ко мне, то в постах №24 и №25 я описал все действия, которые сделал, в том числе и уменьшил Макс мощность на отопление и уменьшил мнимальную мощность горелки. теперь у меня котёл быстро прогревает воду до заданой Т а потом на минимальной мощности горелки он балансирует пытаясь поддержать заданую Т и отключается только после 8-10минут горения горелки.
2Ежачок
интересный вопрос.
попробую поразмышлять а Вы будете орбитром :), и имеем ввиду что модуляции нет.
При высокой скорости потока в батареях вода в обратку уходит более горячей так как не успевает остыть в батарее. когда Т воды опуститца ниже порога выствленого на котле, котёл включится на полную мощность также быстро доберёт до нужной Т и отключится. тоесть цикл у котла будет сравнительно (с другими скоростями потока) дольше простой и короче нагрев.
при малой скорости потока в батарее вода будет больше остывать в батареях и как следствие в обратку уходить более холодной, соответственно вода быстрее упадёт ниже Т установленой на котле и котёл включится сравнительно быстрее, и будет дольше нагревать воду, тоесть здесь цикл будет выглядеть как дольше греем меньше стоим. хотя есть подводный камень что если максимальная мощность горелки велика настолько что успеейт при малом протоке нагрется только часть воды то нагрев будет происходить в два (или более) приёма из-за того что котёл будет перегреватся.
итого резюме (не забываем что модуляции нет): при высоком запасе по мощности котла (24кВт котёл и 70м2 квартира) скорее всего надо будет поставить высокую скорость, и наоборот при мощности соответствующей площади, надо будет поставить малую скорость. чтобы уменьшить тактование котла.
на комфорт, тоесть Т батарей при современных котлах скорость потока не влияет так как дельта Т между вкл и выкл котла очень мала, что по батареях не хаметно.
ВСЁ ВЫШЕ СУГУБО ИМХО.
Ежачок Я наверное пропустил, но подрегулировали ли Вы максимальную мощность контура отопления? Если нет то сделайте это, если конечно такое возможно технически Вашим котлом.
12.12.2007 в 14:33:03
отвечая на вопрос об экономии.
привожу сводную таблицу расхода.
напомню: квартира 67м2 (5/5 этаж), панельные радиаторы, стеклопакеты. в квартире 22 грд днём, ночью 22.5
наблюдения велись утром перед выходом на работу, соответственно примечания типа "купались" относится к предыдущим суткам, а "снег" к тому что за окном :)
30 ноября подключил терморегулятор (отмечено в примечаниях).
вообщем делайте выводы сами об економии.
12.12.2007 в 16:27:14
2Maks2002
мои поздравления с новым комфортом и экономией!
я тут надосуге поэкспериментировал со скоростью теплоносителя. у меня на насосе 3 положения. расход не изменяется, а вот шум в радиаторах, естесственно, ниже на самой малой скорости. период действия-бездействия котла не хронометрировал, но, на первый взгляд, мало что изменилось. оставил на самой малой скорости
14.12.2007 в 01:40:13
Maks2002 написал : отвечая на вопрос об экономии.
Котел с модуляцией горелки?
14.12.2007 в 12:48:18
Михалыч написал : Котел с модуляцией горелки?
Да.
28.09.2008 в 17:39:06
Уважаемый Maks2002 и остальные господа, кто знает ответ на данный вопрос.
Как видно было выше из данной темы у меня двухконтурный газовый котел управляется регулятором температуры (программатором) Auraton 2005 (проводной).
Одна из комнат (к сожалению детская) в квартире самая холодная, но вести терморегулятор в нее далеко. Комната имеет большую площадь внешнего остекленения и поэтому в морозы остывает намного быстрее, чем остальная квартира. Даже при избыточной мощности радиатора. Пока срабатывает регулятор в центре квартиры температура значительно опускается...
Хочу установить туда второй регулятор температуры, возможно тоже Auraton, но теперь уже беспроводной.
Вопрос!!! Как скоммутировать оба терморегулятора? Нутром чую, что просто параллельно на клеммах котла, но может есть тонкости? Пожалуйста, проясните ситуацию!
(Все радиаторы снабжены терморегулирующими головками и мне главное добиться стабильной температуры в детской, а остальные комнаты и кухню я подрегулирую термоголовками)
28.09.2008 в 20:19:41
Ежачок написал : что просто параллельно на клеммах котла, но может есть тонкости?
В этом Ауратоне- обычная релюшка. Т.е. параллельно- это правильно. Понизилась температура в детской- сработал т/р-р, если вдруг раньше упала температура в зале, то там замкнётся... Вроде всё просто...
зы. А смысл оставлять т/р-р в центре дома? Перенести в детскую и делов-то....
28.09.2008 в 21:55:43
Достаточно поставить один терморегулятор в детской, раз она самая холодная, а в остальных комнатах поставить термоголовки. Второй регулятор будет излишним.
