28.11.2007 в 23:46:05
Pivovar написал : Спасибо, прям бальзам на мою израненную "дизайнерскую" душу!
Не за что! Не изгаляйтесь-ка над собой и над проектом, это ВАШ стол и ВАМ решать какой он будет. Мнений просили - получите, скажите спасибо людям и делайте по-своему:) ps но мне он по-честному нравится
29.11.2007 в 08:09:58
Мила написал : ...это ВАШ стол и ВАМ решать какой он будет. ... делайте по-своему
+1 В центральном радиусе на столешнице сделайте два радиусных перехода к переднему торцу. Легче клеить кромку.
29.11.2007 в 08:10:36
Pivovar написал : полуокончательный результат выглядит так
Мне нравится. Слушайте, а вы не хотите ячейки над монитором тоже закрыть? Знаете как раньше книжные полки делали - сдвижные стекла в пазах. И стекло тоже непрозрачное.
29.11.2007 в 11:43:26
блин, как надоели эти гробы для хранения системного блока... :mad: те "дизайнеры" которые разрабатывают комп. столы рассматривают системник просто как некий ящик. а про подключение проводов и ветиляцию системника не думают.
ничего личного - наболело просто :(
если комп не совсем антиквариат ему нужен доступ воздуха слева. в многих корпусах обдув процессора только из бокового воздухозаборника на корпусе. подключать провода ОБМАТЕРИШСЯ. по моему опыту это дико неудобно. хотя дело твое... imho, удобнее всего в плане использования - полка, причём справа, чтобы в комп можно было залезть при открытом корпусе и провода подключать было удобно. хотя если в комп сам лазить не собираешся, а в случае проблем приглашать человека (пусть мучается) тогда и так сойдёт. только потом появляются вопросы в железячных форумах - "что-то комп виснет сам по себе"
29.11.2007 в 12:49:55
Yurchik написал : если комп не совсем антиквариат ему нужен доступ воздуха слева. в многих корпусах обдув процессора только из бокового воздухозаборника на корпусе. подключать провода ОБМАТЕРИШСЯ.
комп далеко не антиквариат и на нем стоят два 120мм вентилятора на вдув и на выдув, так что проблем с перегревом нет, тем более раньше компьютер стоял в такой нише и все было чудесно. Подключать провода? у меня такое ощущение что вы больше времени проводите под столом, нежели за столом! :) По поводу обдува процессора. вы не думали что на компе может быть водяное охлаждение? ;)
29.11.2007 в 13:14:18
2 Pivovar
под столом тоже немало времени провожу - компы я обслуживаю, работа такая :)
самое удобное что встречалось (в плане доступа) небольшая платформа на колёсиках.
если комп ставить-вынимать раз в полгода, то нормально. у меня это всё в бОльшем объёме, поэтому удобство доступа для меня дело не последнее.
водяное охлаждение это всё-таки достаточно экзотичная вещь. да и в этом случае помпа и радиатор системы охлаждения вынесены за пределы корпуса на небесконечной длины трубках и вынимать всё это из ниши - вообще абзац (imho конечно).
да и нет его у Вас - водяного охлаждения. его, в основном, ставят фанаты малошумности и два 120 мм вентилятора с этим слабо совместимы. хотя и не такое встречается...
всё вышеизложенное писал не для "обгаживания" проекта, а поделится соображениями.
и ещё... верхнюю часть делал бы как самостоятельное изделие навешиваемое на стену как полка.
предусмотрен ли способ проведения проводов со стола к системному блоку? или просто зазор между столом и стеной?
29.11.2007 в 14:23:20
Yurchik написал : редусмотрен ли способ проведения проводов со стола к системному блоку? или просто зазор между столом и стеной?
конечно, в столешнице планируется стандартное отверстие для проводов, я об этом писал в первом посте. для этого нижняя задняя стенка отодвинута на 50мм от стены.
Yurchik написал : всё вышеизложенное писал не для "обгаживания" проекта, а поделится соображениями.
уж очень эмоционально! :)
29.11.2007 в 15:00:29
Pivovar написал : уж очень эмоционально!
только вчера корячился под очередным "творением".
Pivovar написал : выдвигающуюся основу для удобства подключения проводов- выдержат ли направляющие
думаю без проблем - врядли системник более 25 кг весит.мануал на направляющие почитать нужно
длины стандартных проводов может тупо не хватить для подключения в выдвинутом положении. можно конечно использовать безпроводной комплект (мышь и клавиатура), но дорогое это удовольствие
17.12.2007 в 13:12:23
Решил свой компьютерный показать, вдруг чего пригодится. Стол из сосны, внизу доска широкая для ног, а сверху вторым этажом вот полка под принтер и прочее. А между ножек системник лучше охлаждается. Правда, теснота в квартире, понапихано под стол, уж не судите сурово...
17.12.2007 в 13:14:20
Что - то рисунок в дебрях потерялся. Попробую вот ещё раз.
17.12.2007 в 13:16:34
Вот
18.12.2007 в 07:38:08
Хм
18.12.2007 в 07:42:12
Виноват, ребята. Старею, с пятой попытки вставил. Не люблю на бегу, обязательно подглючит. Да, на весь стол - ни одного гвоздя, шурупа там и пр. Так оно и лучше - дерево без металла меньше портится. А сделался быстро, особенно изогнутые ножки.
18.12.2007 в 14:15:27
2Здоровяк :applause:
19.12.2007 в 18:26:36
IS написал : Говорят что если системник стоит на полу, в нём больше пыли собирается..Так ли это?
Гарантий не дам, но на правду очень похоже.
А я дам 100 процентную гарантию что комп на полу -это мини пылесос с удручающими последствиями(более или менее -зависит от типа корпуса). СБ должен быть поднят хотя бы см на 10 и более.
