27.11.2007 в 12:46:53
Прошу совета!:help
Каким способом можно закрепить рулонную минераловату на стене под ГКЛ на оцин.профиле.
Клей? крепеж? прижимные планки?
Что лутьше!?:confused:
27.11.2007 в 13:56:15
А просто набить её (вату) между профилем?
27.11.2007 в 14:11:47
расстояние от профиля до стены порядка 5-7см а минераловата толщиной 5см держатся не будет:(
27.11.2007 в 14:37:05
Между ватой и стеной не должно быть пустого пространства, включая пустые воздушные "карманы". Если есть хоть какая-то циркуляция воздуха, эффективность теплоизоляции может упасть вдвое. Пихайте больше ваты и крепите к профилям.
27.11.2007 в 14:42:49
Вата "раздаётся" больше чем на 50 мм, плотнее запихивайте. Если требуется именно крепление к стене, то, обычно крепится специальными дюбелями с широкой шляпкой (но это для плит) или вешается на Г-образные крючки.
27.11.2007 в 15:24:10
Буду пробовать :( представляю на сколько квадратов увеличится потребность в утеплителе:cool: , на будущее буду умнее возьму жесткие плиты утеплителя:net:
27.11.2007 в 19:08:21
Рулонная вата используется для перекрытий и т.п., т.е. там, где её расстилают. Для стен используются маты- жесткие и полужеские. При увеличении размера мата на 1,5-2см и я уже не мог воткнуть его между рейками. Приходилось резать с допуском 0,5-1см. Проблема рулонов- вата потом оседает вниз. Нельзя её использовать. Может я уже отстал от жизни?
28.11.2007 в 00:33:23
2ЧАЕ Вот тут нарисовано, как дядька рулонную вату в ГКЛ перегородку сует
28.11.2007 в 09:35:23
2Михалыч да всё верно говорите
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
28.11.2007 в 15:19:39
Михалыч написал : Для стен используются маты
Дело не в матах или рулонах. Дело в самом материале. Изоляция для стен бывает в рулонах (в сжатом состоянии). Надо покупать изоляцию "для вертикальных перегородок". Если каркас сделан со стандартным шагом, то резать не придётся. Мягкая изоляция так и называется "для горизонтальных конструкций". На сайте например Урсы вон всё написано.
28.11.2007 в 17:47:35
ЧАЕ написал : расстояние от профиля до стены порядка 5-7см а минераловата толщиной 5см держатся не будет
Как это? Такие кривые стены? Или очень длинные и кривоватые?
plumr написал : Между ватой и стеной не должно быть пустого пространства, включая пустые воздушные "карманы". Если есть хоть какая-то циркуляция воздуха, эффективность теплоизоляции может упасть вдвое.
;) А вентфасады, по-вашему, как работают? Или минвата в кровлях, которая должна ОБЯЗАТЕЛЬНО вентилироваться?
28.11.2007 в 17:50:58
ЧАЕ написал : Каким способом можно закрепить рулонную минераловату на стене под ГКЛ на оцин.профиле. Клей? крепеж? прижимные планки?
Не умножайте сущностей (с) г-н Оккам. Берете капроновую нитку и зигзагобразно снизу вверх продергиваете сначала дальнюю плоскость (в границах пространства м/у верт.профилем, а потом (после закладки ваты), внутреннюю.
