27.11.2007 в 23:21:58
В гаражном кооперативе была такая проблема. В ГРЩ с недавних пор 2 раза в месяц отгорала одна и таже фаза, в месте соединения (от счетчика ПВ3 6мм2) с аллюминиевой шиной нагрузки. Измеренный ток по этой фазе составил 12А. Вроде бы подложить латунную шайбу и проблема была бы решена?, но решили кардинально перебрать всю ГРЩ тем более, что часть электрооборудования вообще не защищалась автоматами. Все что осталось от старого оборудования это вводной рубильник и счетчик СЭТ3а 3-х фазный 5-50А. От вводного рубильника кинули 3 проводника 10мм2 до счетчика длиной 1м каждая, от счетчика кабелем ВВГ 5х10 до щита длиной 4м на вводной АВ С50 Legrand, нейтраль к счетчику не подключили (т.к до этого было сделано именно так и работало без проблем 2 года) Через 2 недели после монтажа сгорел счетчик в уголь.
Вопроы:
  1. Почему не подключали нейтраль к счетчику, по схеме счетчика N должен быть подключен?
  2. Почему сгорел счетчик ?
avmal
avmal
27.11.2007 в 23:56:51
Yarmanius написал : В ГРЩ с недавних пор 2 раза в месяц отгорала одна и таже фаза, в месте соединения (от счетчика ПВ3 6мм2) с аллюминиевой шиной нагрузки. Измеренный ток по этой фазе составил 12А. Вроде бы подложить латунную шайбу и проблема была бы решена?
Причину отгорания фазного провода вы и сами уже поняли, но насчет латунной шайбы у вас получилась бы очередная ошибка - подкладывать надо было бы стальную шайбу.
Yarmanius написал : Через 2 недели после монтажа сгорел счетчик в уголь.
В каком месте этот уголь получился? Может вы просто не протянули клеммы на вводе счетчика?
Yarmanius написал : Почему не подключали нейтраль к счетчику, по схеме счетчика N должен быть подключен?
Может схема подключения именно этого счетчика и не требовала подключения нуля? На внутренней стороне крышки клеммника ведь схема наклеена.
Sonic
Sonic
28.11.2007 в 10:22:29
avmal написал : Может схема подключения именно этого счетчика и не требовала подключения нуля?
:eek: Это как? А относительно чего он будет напряжение мерить? Или ответ кроется в слове "трехфазный" ?
28.11.2007 в 11:19:03
Cхема подключения именно этого счетчика и требовала подключения нуля? На внутренней стороне крышки клеммника схема есть. Но почему электрики N не подключили незнаю? Счетчик сгорел в уголь это значит сгорело все кроме задней стенки!
avmal
avmal
28.11.2007 в 11:54:08
Yarmanius написал : Но почему электрики N не подключили незнаю?
Значит просто лень было или монтаж упростили таким способом - бог их знает. В любом случае не это послужило причиной выгорания.
28.11.2007 в 11:59:20
Перекос есть разница по трем фазам в 10 А (в одной A=10, B=20, С=30). Есть три ответа:
  1. В новом счетчике обязательно подключать нейтраль
  2. Хорошая протяжка контактов
  3. Убрать перекос фаз Есть у кого либо еще варианты? Счетчик может сгореть из-за короткого замыкания на какой-либо линии, с большим переходным сопротивлением?
Геннадий Б
Геннадий Б
28.11.2007 в 11:59:59
2Yarmanius Не могли счетчик поджечь? Паяльной лампой...
Beeliner
Beeliner
Челябинск
28.11.2007 в 12:10:37
Yarmanius написал : Счетчик сгорел в уголь это значит сгорело все кроме задней стенки!
Фото в студию
avmal
avmal
28.11.2007 в 12:14:07
Yarmanius написал : Счетчик может сгореть из-за короткого замыкания на какой-либо линии, с большим переходным сопротивлением?
Вариант практически нулевой. Вероятнее всего именно этот вариант.
Геннадий Б написал : Не могли счетчик поджечь? Паяльной лампой...
Yarmanius написал : Перекос есть разница по трем фазам в 10 А (в одной A=10, B=20, С=30). Есть три ответа:
Начните с того, что выполните все три варианта, а дальше видно будет.
28.11.2007 в 12:18:18
Фотку выложу!
avmal написал : Цитата:Сообщение от Yarmanius Счетчик может сгореть из-за короткого замыкания на какой-либо линии, с большим переходным сопротивлением?
Так нулевой вариант или все же нет?
Геннадий Б
Геннадий Б
28.11.2007 в 12:22:16
2Yarmanius AVMAL тоже склоняется к поджегу.
