Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.12.2007 в 16:45:03
avmal написал : Сообщение от dimmmm80 Можно ли по 3) пункту обойтись без шины - соединить шлейфом вводной ноль с узо- 63А и узо-16А и в ноль одного из узо подать ноль плиты? Можно, если обеспечите хороший контакт. Например, наконечником.
Ага, или выполнить весь шлейф проводом одного сечения. Два одинаковых провода в клемме нормально зажимаются.
dimmmm80
dimmmm80
21.12.2007 в 17:19:40
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от dimmmm80 Вопрос: как мне организовать раздельные 4 шины, если в щитке вижу всего 2 колодки
Были бы автоматы 1Р+N и вопросов бы не было.
Цитата: Сообщение от dimmmm80 Как лучше сделать, вверху земляную шину или нулевую ?
Шину РЕ обычно делают ближе к вводу.
Цитата: Сообщение от dimmmm80 шину для нулей - узо 63А и всех линий подключенных к нему
Эта шина у вас уже есть - штатная.
Цитата: Сообщение от dimmmm80 Можно ли по 3) пункту обойтись без шины - соединить шлейфом вводной ноль с узо- 63А и узо-16А и в ноль одного из узо подать ноль плиты?
Цитата: Сообщение от dimmmm80 шину для нулей - узо 16А и всех линий подключенных к нему
Тут уже придется ставить на дин-рейку дополнительную шину - никуда не денешься.
Уважаемый avmal . Вы же писали, что на каждой колодке имеется 2 шины? Тоесть 4 шины в щитке уже есть? Зачем тогда ставить доп.шину
avmal
avmal
21.12.2007 в 17:32:48
dimmmm80 написал : Вы же писали, что на каждой колодке имеется 2 шины? Тоесть 4 шины в щитке уже есть?
Я сказал, а вы промолчали, добиваясь ответа на свое "как быть?" Пришлось понять, что шины всего две и они не разделены - кто их знает этих турок ...
dimmmm80
dimmmm80
21.12.2007 в 17:35:45
avmal написал : Я сказал, а вы промолчали, добиваясь ответа на свое "как быть?" Пришлось понять, что шины всего две и они не разделены - кто их знает этих турок ...
Тоесть шины 4 ? Как это определить? Возник еще вопрос: - какого производителя распаячная коробка лучше? Нужна коробка с клемниками. Как правильно соединить разорванный провод 3х1.5? Какой девайс для этого нужен?
avmal
avmal
21.12.2007 в 17:54:16
dimmmm80 написал : Как это определить?
Я обычно это делаю при помощи глаз.
dimmmm80 написал : Как правильно соединить разорванный провод 3х1.5?
Какой?
dimmmm80 написал : Возник еще вопрос: - какого производителя распаячная коробка лучше?
Для каких целей?
dimmmm80
dimmmm80
21.12.2007 в 18:08:59
avmal написал : Я обычно это делаю при помощи глаз.
Цитата: Сообщение от dimmmm80 Как правильно соединить разорванный провод 3х1.5?
Какой?
Цитата: Сообщение от dimmmm80 Возник еще вопрос: - какого производителя распаячная коробка лучше?
Для каких целей?
-Провод ПУНП 3x1.5 - идет к розетке в санузле. Обрыв в самом верху у потолка.
  • коробки нужны: 1) чтобы развести свет на люстру, галог.светильники, выводы света (2) на кухне. Коробку можно спрятать под гипсокартоном. 2) для разводки 4 галогенок в коридоре. 3) для организации света в санузле.
avmal
avmal
21.12.2007 в 18:20:30
dimmmm80 написал : Коробку можно спрятать под гипсокартоном.
А доступ потом к вашим коробкам будет?
dimmmm80
dimmmm80
21.12.2007 в 18:23:13
avmal написал : А доступ потом к вашим коробкам будет?
Вопрос интересный. По видимому нет))) А куда можно спрятать коробку? Если честно я об этом даже не подумал((((
dimmmm80
dimmmm80
21.12.2007 в 18:27:51
По идее наверное надо шробиться в стену и ставить ее там?
Как вариант кухонную коробку можно разместить на стене между гипс.козырьком и верхним шкафом кухни. Наверное видно ее не будет.
avmal
avmal
21.12.2007 в 18:56:24
dimmmm80 написал : По идее наверное надо шробиться в стену и ставить ее там?
Что бы что-то конкретно советовать в данном случае нет достаточной информации. Например, планировки, трассировки ... Можно только давать обтекаемые советы типа "распаечная коробка должна быть установлена в удобном для обслуживания месте ..." и т.д. В общем, экскурс по типовым советам, вычитанным из "умных" источников. Я, к сожалению, так не умею - попробуйте обратится к одному из завсегдатаев форума, который это дело очень уважает.
dimmmm80
dimmmm80
21.12.2007 в 19:08:35
avmal написал : Я, к сожалению, так не умею - попробуйте обратится к одному из завсегдатаев форума, который это дело очень уважает.
А кто этот таинственный завсегдатай?
