dimmmm80
dimmmm80
20.12.2007 в 17:57:21
ВТБ! написал : Наоборот - были бы металлические, хватило бы стояков, а с этими необходимо подключить смесители.
Дык поздно уже, так как плитка на стенах лежит уже. Вопрос: можно ли забить на этот КУП и ограничиться подключением туда только труб стояков?
Ведь Узошка 16а-10ma специально выделена для всех электроточек санузла
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2007 в 17:59:44
dimmmm80
А трубы-то зачем подключать? Или к полотенцесушителю подводка металлом?
dimmmm80
dimmmm80
20.12.2007 в 18:03:04
ВТБ! написал : А трубы-то зачем подключать? Или к полотенцесушителю подводка металлом?
Металлом- оцинковкой от стояка, а сам полотенчик-нержавейка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2007 в 18:04:09
dimmmm80
Тогда надо.
dimmmm80
dimmmm80
20.12.2007 в 18:13:28
Вопрос такой: У меня щиток vi-ko на 16 мест, посадочные места для автоматов в два ряда расположены. Сверху шина с клеммами, снизу шина с клеммами.
Правильно ли я понял что на одну шину следует подать всю землю (PE), а на другую все нули?
Как лучше сделать, вверху земляную шину или нулевую ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2007 в 18:22:50
dimmmm80 написал : Ведь Узошка 16а-10ma специально выделена для всех электроточек санузла
ДСУП нужна еще и для того, чтобы потенциал не пришел от соседей (по трубам). ВАШЕ УЗО от этого не защитит.
dimmmm80
dimmmm80
20.12.2007 в 18:25:48
Kamikaze написал : ДСУП нужна еще и для того, чтобы потенциал не пришел от соседей (по трубам). ВАШЕ УЗО от этого не защитит.
Трубы то я подключу туда))) А вот смесители ванны и раковины, розетку ванны и розетку и вывод под зеркало соединить уже не получается((
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2007 в 18:33:17
После каждого УЗО должна быть своя нулевая шинка, соединенная с N-полюсом УЗО, куда подключаются нули только тех линий, которые питаются через это УЗО (линии девяти (?) АВ после УЗО 63/30 и отдельно от них нули линий двух АВ после УЗО 16/10.
А ноль на входы УЗО берется с нулевого вводного провода
Ноль плиты - отдельно от линий, идущих через УЗО - напрямую с нулем ввода (на ту шину, куда подключен ноль ввода - там будет: вводной ноль, ноль на плиту, ноль на УЗО1, ноль на УЗО2. всё.)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2007 в 18:51:04
Вот розетку для ванны я бы во чтобы то ни стало включил в ДСУП. Или соединил бы саму ванну с ДСУП.
dimmmm80
dimmmm80
21.12.2007 в 16:20:39
Kamikaze написал : После каждого УЗО должна быть своя нулевая шинка, соединенная с N-полюсом УЗО, куда подключаются нули только тех линий, которые питаются через это УЗО (линии девяти (?) АВ после УЗО 63/30 и отдельно от них нули линий двух АВ после УЗО 16/10.
Спасибо большое за ответ. Тоесть в итоге надо иметь: 1) шину для нулей - узо 63А и всех линий подключенных к нему 2)шину для нулей - узо 16А и всех линий подключенных к нему 3)шину для нулей - вводного нуля, нуля плиты, нуля вводного Узо 63А и нуля вводного УЗО 16А 4) шину PE
Вопрос: как мне организовать раздельные 4 шины, если в щитке вижу всего 2 колодки (одна вверху , другая внизу) ?
Можно ли по 3) пункту обойтись без шины - соединить шлейфом вводной ноль с узо- 63А и узо-16А и в ноль одного из узо подать ноль плиты?
avmal
avmal
21.12.2007 в 16:36:32
dimmmm80 написал : Вопрос: как мне организовать раздельные 4 шины, если в щитке вижу всего 2 колодки
Были бы автоматы 1Р+N и вопросов бы не было.
dimmmm80 написал : Как лучше сделать, вверху земляную шину или нулевую ?
Шину РЕ обычно делают ближе к вводу.
dimmmm80 написал : шину для нулей - узо 63А и всех линий подключенных к нему
Эта шина у вас уже есть - штатная.
dimmmm80 написал : Можно ли по 3) пункту обойтись без шины - соединить шлейфом вводной ноль с узо- 63А и узо-16А и в ноль одного из узо подать ноль плиты?
Можно, если обеспечите хороший контакт. Например, наконечником.
dimmmm80 написал : шину для нулей - узо 16А и всех линий подключенных к нему
Тут уже придется ставить на дин-рейку дополнительную шину - никуда не денешься.
