купороса не нашел. купил 10л антисептика СЕНЕЖ.
29.11.2007 в 11:11:31
29.11.2007 в 12:50:08
вообшем осмотрел 2-ю балку сгнила на 1/3 своей длины при этом сечение ее уменьшилсь как минимум на половину если не больше раскопал 3-ю балку, она вроде в порядке, не знаю копать ли дальше, но проверю четвертую позже. пойду в ЖЭУ ругаться.
30.11.2007 в 14:41:08
продолжу: разговор с ЖЭУ и УК окончился ничем, однако через 10 минут приехал гл. инженер по эксплуатации + еще 2 чаловека, позже поъехал прораб. в результате осмотра и раскопок балок оказалось что надо менять из 7-и блок, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 6-ю. ну и весь накат. в понедельник УК+ЖЭУ будут за свой счет и своими силами ставить балки, за мой счет и моими силами - замена наката. предстоит убрать весь шлак, демонтировать старый накат. фото ниже
30.11.2007 в 16:47:09
Кстати, буржуи обрабатывают хромарсенатом меди (CCA, pressure-treated timber), вроде как помогает. У нас вроде есть аналог, ХМ-6 или ХМ-8. Только сильно ядовитая штука.
02.12.2007 в 05:49:53
что то мне кажется зря тему перенесли, так как из темы "пропитка балок" она плавно перетекла в замену перекрытия
09.12.2007 в 21:26:45
рассказываю что сделано:
убрал с перекрытия весь шлак - примерно 70мешков по 30кг с площади 22м2. это была самая тяжелая работа.
отбил глину с опилками (было поверх досок).
вырвал старые щиты 21шт размер примерно 1200х62мм, вотащил старые балки, распилил на 3 части, чтоб легче было все это выбросить.
все это вылинул.
ЛКН подняли на 3 этаж 5 балок 150х150х4м уложили их на старые места и свалили. на этом их миссия закончилась.
купил: 1м3 доски обзольной 100х25 (среди них попалось штук 15 досок 30мм толщиной, повезло, я пустил их на щиты.
все дерево обработат антисептиком сенеж, на 2 раза из пуливезатора. просушил, торцыбалк + 30см от торца пропитал гидроизолирующей пропиткой радуга №26. обернул пергамином. все доски обработал дополнительно пропиткой №26
наколотил щитов. тоже обработал антисептиком. пришлось купить 30м2 пленки и укрыть потолок - очень холодно в комнате да и квартире вообще. пленка поиогла - тянуть холодом с чердака стало меньше.
купил брус 100х50 6м, разрезал на 3.6м и раскроил циркуляркой (испытал некий трах с родным диском "макита" на 16х160 - он пилил хуже и значительно тяжелее чем мелкозубый диск "Bort" . балки - сосна.
прибил "черепки".
на этом отпуск закончился, завтра на работу, щиты уложить не успел.
есть вопросы:
надо ли сверху на щиты укладывать утеплитель? скажем 40мм минвату или же засыпать шлаком?? шлак по своему виду напоминает больше пыль, разложился за 50
лет. я так понимаю в таком виде шлак не очень хороший теплоизолятор.
можно ли минеральную вату подшить снизу щитов (на потолок из комнаты или все же его надо ложить сверху?
если уложит минвату и засыпать шлак то Толку не будет, минвату сплющит таким объемом щлака. так что придется подшивать сверху доски.
есть ли необходимсть устраивать пароизоляцию потолка? если да, то чем?
сверху будет закрыто все пергамином.
фото кому нибудь интересно?
11.12.2007 в 15:11:20
кто нибудь меня спасет? товарищи, кто имеет опыт таких работ, очень нужны ответы на вопросы. в квартире холод, работа стоит...
12.12.2007 в 19:37:02
верните мою тему назад в общие. тут я ответа не дождусь... :(
13.12.2007 в 14:55:14
Шлак плохой изолятор. Думаю Вам стоит укладывать минвату. Но не 40 миллиметров а пожалуй все 150. Это в 3 слоя если рулонами типа Урса Изовер и пр.
По крайне мере у себя я кладу 100 миллиметров. Ранее положил 50 - 1 слой но чуствую все равно идет холодный воздух от потолка. но я живу в Мариуполе - и у нас сейчас +5°.
Вообще зайдите на сайт Роквула например. www.rockwool.ru и скачайте там брошюрку - "Теплый Дом" кажется называется
Я например по ней смотрел. Надо обеспечить термросопротивление перекрытия не ниже нормативной величины - для нас это около R=3,2. Ее обеспечивают около 118 мм стекловаты с r=0.037. R=t/r=0.118/0.037=3,2. Для вашего региона R наверон что-то около 4.
Пароизоляция нужна, т.к. отсыревающая минвата увеличивает коэфф r, т.е. теплопроводность растет это плохо. А дышать кровле таки надо.
Я по не знанию, да и искать было некогда - укрыл полиэтиленом, потом дырочки в нем делал с помощью валика обшитого гвоздями :)
Но есть паропроницаемые пленки производства Тювек Tyvek, Юта, IsoSpan.
Кстати в брошюре и разрез кровли по нормальному расписан
13.12.2007 в 16:45:01
Ошибся -
27.02.2008 в 19:13:10
Тема чуть чуть знакома.Заселился в панельный новый дом ,5 -последний этаж.Есть чердак.Потолок засыпан керамзитом.Вооружился щупом и проверил толщину,в одном месте было мало.Вооружился лопатой ,откидал керамзит,уложил на очищеное место несколько листов стекловаты которая стопкой лежала неподалеку и обратно засыпал керамзитом.Пыли было когда лопатил.... наверно на год жизнь себе укоротил. Автор темы похоже тоже пыли надышался.
Чую ,,пролетарским чутьем,, что нас разводят всякими анисептиками по 100р. за литровую банку при том что медный купорос на раз душит все грибки при цене в копейки/продаеться в наборах бордоской смеси в садооогородных магазинах/ при том что им обрабатываються помидоры в теплицах,то есть ,,экологически чист,,
