LVN
LVN
Липецк
29.11.2007 в 08:28:39
Привет всем! по прошествии 2-х лет неспешной эксплуатации 18 вольтового Бюджета после типа полной зарядки аккамулятора его хватает на 30 секунд работы. :-( разобрал, мерял напряжение (на разряженом) на каждой батарее- 1,27 В. На каждой. 18,8 на всем. Что-то понять не могу, что могло получиться- зарядник? аккамуляторы? или шурик? Типа смерть наступила разницей в неделю....... хранятся в гараже. что попробовать сделать?
kvost
kvost
29.11.2007 в 09:19:42
LVN написал : хранятся в гараже.
Вот одна из причин.
LVN написал : что попробовать сделать?
ИМХО, купить новый Бюджет.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
29.11.2007 в 10:39:49
LVN написал : Что-то понять не могу, что могло получиться- зарядник?
Напряжение соостветствует заряженному аккумулятору. Теперь меряйте под нагрузкой. Можно мерять кратко замыкая каждый элемент и всю цепь на амперметр с большой шкалой (10 А будет, значит батарейка жива.)
altendorf
altendorf
30.11.2007 в 22:07:19
исключить шурик проще простого- подсоедините к каждому элементу АКБ поочередно лампу на полтора вольта- должна гореть почти полным накалом.
далее- зарядник. думаю, что управление зарядом в нем идет по напряжению, соответственно надо всунуть акб в зарядник и в момент заряда мерять U на контактах (как это исполнить-другой вопрос, возможно придется снять верхнюю крышку ЗУ)- должно быть не менее 19 вольт
и последнее- если у вас никель-кадмиевые АКБ, и они в момент спячки находились в разряженном состоянии- могли придти в негодность за это время и никакими "раскачками" их не реанимировать.
Toolman
Toolman
Красногорск
01.12.2007 в 15:56:07
Ёмкость аккумулятора можно определить только через время разряда через известную нагрузку.
Ё (Ач) = I (A) * t (ч) = P (Вт) / V (В) * t (ч)
Напряжение аккумулятора известно V = 18В. Заряжаем его до полной. Вешаем на него, скажем, лампочку мощностью 10 Вт, расчитанную на 18 вольт, и замеряем время в часах, за которое пролностью потухнет. Нормальный китайский аккумулятор типа Budget ёмкостью 1,3 А будет разряжатся через 10ватную лампочку примерно 2 часа 20 минут, через 20ватную - 1 час 10 минут. Если лампочка, скажем, потухнет через полчаса, то ёмкость вашего аккумулятора
Ё = 10Вт / 18В * 0,5ч = 0,28Ач.
То есть он уже не способен накопить в себе больший заряд или имеет большой ток утечки.
BECHA
BECHA
01.12.2007 в 17:30:07
а по мне так очень похоже на неисправность ЗУ. В BAS1805 оно сделано на безе таймера отсчитывающего время. Ни температура, ни ток в расчет не берутся.
Vasskarr
Vasskarr
02.12.2007 в 01:04:56
altendorf написал : если у вас никель-кадмиевые АКБ, и они в момент спячки находились в разряженном состоянии- могли придти в негодность за это время
Как раз никель-кадмиевые можно хранит в разряженном состоянии. Металгидридные и литиевые - нет.
02.12.2007 в 01:22:09
есть спецальная приспособа правильного названия не помню замеряет ёмкость аккумулятора . второй пункт аккомы в количестве 2х штук в один момент не дохнут если шурик какие то секунды крутит нормально виновата зарядка
Serg
Serg
02.12.2007 в 04:45:00
плотник написал : есть спецальная приспособа правильного названия не помню
Кадакс она называется.
Solovushka
Solovushka
02.12.2007 в 10:58:58
Kvost написал : ИМХО, купить новый Бюджет.
:) +1.
n-p-n
n-p-n
02.12.2007 в 15:11:59
Vasskarr написал : никель-кадмиевые можно хранит в разряженном состоянии
Тогда лучше сразу выбросить.
