Пипец, походу тут электрики перевелись все с этого форума. Человек конкретный вопрос задал, как прозвонить. Или прозвонкой никто не пользуется? Катушку нахлыстовую для намотки провода тоже не приходилось покупать? Если нет, то тут нормальных электриков нет. Даю совет, берёшь покупаешь катушку нахлыстовую (я за 550 рублей взял), у которой ось глубоко посажена, наматываешь туда провод ПуГВ 1x0,75мм2 - 25 метров в мою катушку влезло. Если взять 0,5 мм2 сечение, влезет больше, лучше его брать. Один инструмент готов. Далее с двух концов его обжимаешь разъемами, либо крокодилы можешь повесить на катушку. Берешь мультиметр, отключаешь автоматы!!!, ставишь мультиметр в режим прозвонки, разъединяешь все провода в розетках, лампах, в распред.коробке. Берешь отвертку и проверяешь чтобы на проводах фазы не было. Затем 1 конец катушки закусываешь крокодилом с распред коробки, а второй тянешь в ту зону, в которой тебе нужно прозвонить. Дело конечно долгое, НО ЭФФЕКТИВНОЕ! Не забудь за замыкание проверить прозванивая между собой провода. Если видишь ноль и фаза одновременно звонятся, значит ты не все провода отсоединил от розеток/ламп выключателей и т.д., вилки не отсоединил, не разобрал розетки, либо нагрузка где-то включена в розетку, либо редкий случай: замыкание.
Ещё тут проблема возникает в нахождении этой распред. коробки в сталинских домах. Нужен спец. инструмент: трассоискатель, я брал за 1500 рублей с возможностью прозвонки. С одной стороны закусываешь провод, подается сигнал по проводу. А ты водишь детектором постене ищешь куда идёт провод. Метод не очень эффективный, но я пока такой метод знаю. Метод становится эффективным при покупке прибора стоимостью от 10 000 рублей ;)
P.S.Забыл самое главное! Когда будешь делать прозвонку купи маркировочные кольца (клипсы) для проводов. Много времени потратишь, но уже не зря, промаркируешь где какие провода. В любом случае всё полностью прозванивать придётся.
