kvost
kvost
29.11.2007 в 18:31:16
Tirael написал : сомневаюсь что за счет инерции шурик сможет довернуть саморез хотяб на полоборота...
Смотря какой. Небольшой - запросто.
Tirael написал : пробовал ли ктонить шурики без тормоза?
А такие есть? У меня был ДеВольт 1996 года выпуска - тормоз наличествовал. Если только безродные китайские.
in my humble opinion
Tirael
Tirael
29.11.2007 в 18:31:55
2Kvost на моторе написано LESHI MOTOR
леший какойто :)
Tirael
Tirael
29.11.2007 в 18:35:04
Kvost написал : А такие есть?
это был именно тот тормоз? скажем тотже интерскол без движка за патрон провернуть не смог, редуктор, как это называется, самостопарящийся чтоли, не помню... если прибавить сюда низкую инерцию движка - то на то и выходит.
kvost
kvost
29.11.2007 в 18:53:31
Tirael написал : леший какойто
Китай большой...:)
Tirael написал : это был именно тот тормоз?
Я имел в виду электрический.
Tirael написал : самостопарящийся чтоли, не помню
Он не работает, пока вращается мотор.
Tirael написал : если прибавить сюда низкую инерцию движка - то на то и выходит.
Включите шурик и не отключая мотор снимите аккумулятор. Результат опишите.
Tirael
Tirael
29.11.2007 в 19:03:12
Kvost написал : Включите шурик и не отключая мотор снимите аккумулятор. Результат опишите.
шурик еще не собирал, голый мотор по инерции крутится еще секунду.
Значит в кнопке есть отдельные контакты? раскурочить чтоль посмотреть... я думал там чтото вроде триггера - типа отключается питание включается тормоз, все одним ползунком... с отделбными контактами проще - отпаять и все :)
ЗЫ. ктото в теме про сетевой БП для шурика говорил что кнопка может полететь - посмотрел, там даже термопасты не положили под транзистор, жлобы... еще б ей не перегреватся
Tirael
Tirael
29.11.2007 в 19:23:53
ладно, фигня это все, пусть работает как работал - сдохнет куплю какойнить получше :) а то вдруго не понравицца, потом обратно переделывать придется
kvost
kvost
29.11.2007 в 19:29:09
Tirael написал : голый мотор по инерции крутится еще секунду
Всего?
Tirael написал : Значит в кнопке есть отдельные контакты?
Есть.
Tirael написал : с отделбными контактами проще - отпаять и все
Не получится. Если только отогнуть.
Tirael
Tirael
29.11.2007 в 19:36:09
Kvost написал : Всего?
ну да... он и так то, если пальцами попробовать, не оч хорошо крутится, сильно ощущается магнитное притяжение, рывками поворачивается, попробовал вставить двигатель в редуктор с патроном - патрон сделал 1,5 - 2 оборота. но это на полной скорости, если мне надо точно загнать саморез то к концу я кручу его медленно, т.ч. инерция не велика...
ЗЫ. отгибать не придестя, после некоторых возлияний и ужина я пришел с собой к консенсусу и решил "а хрен с ним!" :) см. пост выше :)
n-p-n
n-p-n
29.11.2007 в 19:49:07
Tirael написал : "а хрен с ним!"
Вот это правильно. А у редуктора тоже есть инерция. Мой Бош GSR-12 делает при операции, предложенной Kvost'ом не пару, а 10 оборотов патрона. То есть, обороты на ХХ ~1200/мин, 20 в секунду. Вот он секунду и останавливается.
Tirael
Tirael
29.11.2007 в 19:54:12
ну почти :) я на 400 оборотах пробовал
BECHA
BECHA
29.11.2007 в 20:20:56
а этот самый "тормоз" случайно не диод, включенный параллельно мотору? или как-то хитрее реализуется?
