Solovushka
Solovushka
29.11.2007 в 20:23:08
2Tirael Все просто -Кнопка замыкает двигатель (обычно накоротко) пЭДС достигая высокого значения и нагружается на этот короткозамкнутый контакт соотв на доли секунды достигается значительный ток. Но у всех нормальных двигателей коллекторно -щеточный узел расчитан на такие токи и при старте (хотя в шуруповерте он плавный за счет шим кнопки) и при торможении. Взгляните хотя бы на токи при торможении шпинделя(но в этом случае там напряжение низко). В случае с пЭДС напряжение высоко и образуется минидуговой канал в который уходит часть энергии. все это штатно и выгорать постепенно должны щетки(и по этой причине т.е). Гасить такой импульс возможно с помощью конденсаторов и пр но в случае с шуриком это малоэффективно - тормозится шпиндель будет хуже и из -за применяемого ШИМ. Но можете попробовать ограничить - зашунтируйте двигатель конденсатором в 1мкФ(можно меньше можно побольше хз)- на 100В (можно и на 63 - для эксперимента) любым полиэтиленовым (не электоролитическим!). Напрмер К73-17 итп что есть под рукой. И поглядите поможет ли. Любопытно.
Solovushka
Solovushka
29.11.2007 в 20:24:53
BECHA написал : а этот самый "тормоз" случайно не диод, включенный параллельно мотору? или как-то хитрее реализуется?
Да, и диод тоже.
BECHA
BECHA
29.11.2007 в 20:26:34
2Solovushka
а еще что?
n-p-n
n-p-n
29.11.2007 в 20:57:26
2 BECHA а зачем ещё что-то?
BECHA
BECHA
29.11.2007 в 21:11:44
2n-p-n
соловушка написал "и диод тоже". ну вот мне и интересно что же еще.
Tirael
Tirael
29.11.2007 в 21:16:33
2Solovushka опять куча теории... знаю я это все, просто не стал писать многабукаф и спросил как избавицца... а конденсатор ИМХО не поможет, ибо при вращении в одну сторону как в режиме двигателя так и генератора одна полярность... т.е. энергия запесенная в конденсаторе пойдет на его же вращение, т.е. толку от него 0, разве что потери в нем пойдут на торможение :) и то это если отключить контакты замыкающие двигатель, а то и в кондер ничего не пойдет...
Solovushka
Solovushka
29.11.2007 в 21:30:48
Tirael написал : пять куча теории... знаю я это все,
Не заметно. Конденсатор подрежет пик выброса и снизит вспышку (это помогает и уже давно). Но если знаете и "многа букаф" не любите тогда дерзайте самостоятельно.
n-p-n
n-p-n
29.11.2007 в 21:35:50
2 Solovushka ;)
Tirael
Tirael
29.11.2007 в 22:04:43
2Solovushka
а если думать чуть быстрее чем писать, то можно заметить что выброс этот на обмотках, и разряжается он на замкнутые щетки, т.е. кондер надо лепить на обмотки, т.е. на ротор, и не один кондер, а целых три... (у меня на коллекторе 3 ламели)
к сожалению приделывать кондеры на ротор я не умею, места там для них нет, крепить прочно нечем, да и баланс...
Solovushka
Solovushka
29.11.2007 в 23:44:08
2Tirael А если попробовать. Прикинуть заодно на бумажке всю цепь от щеток до коромысла кнопки.
Solovushka написал : Но если знаете и "многа букаф" не любите тогда дерзайте самостоятельно.
Кстати, конденсаторы на якоре разместить можно, более того, и место под них найдется и баланс не нарушится.
LESHI motor вполне нормальный промышленный производитель электромоторов, в КНР для широкого спектра применений выпускает до 20 млн моторов в год, http://www.leshimotor.com/ моторы вполне надежны занимают среднюю ценовую нишу и по большому счету не отличаются от джонсонов ипр. используются в промышл , инструментах, бытовой технике, автомобилестроении, самых разных производителей(не только китайских).
Serg
Serg
30.11.2007 в 03:38:31
Tirael написал : в момент отпускания кнопки происходит приличная оранжевая вспышка
Самоиндукция. А причем здесь электрический тормоз?
Tirael написал : вопрос в том что повреждается колектор при этом значительно...
Виноват, отчего Вы решили, что он повреждается именно из-за этого?
Kvost написал : Помнится, владельцы шуриков ИС не раз отмечали невысокую надежность установленных на них моторов. Особенно коллекторного узла.
Не-а, не помнится. Кто и где?
