Ким
Ким
04.12.2007 в 18:51:40
kolyma70 написал : 210м-это не кубатура , а площадь....
Если правильно понимаю - квартира 210 квадр. метров. Если так то до нормы приток получится менее 1-го крата
kolyma70
kolyma70
04.12.2007 в 20:00:25
:cool: И сам запутался и вас запутал. Итак: Площадь общая-100м2.Жилая: зал совмещ.с кухней -столовой- 28 м2 + детск. 15 м2 + детск. 13 м2 + спальня 18 м2 = 74 м2 х высоту пот. 3 м = 222 м3 необходимо продуть min. 2 раза/час= 444 м3/час-производительность вента, но не паспортная , как я понимаю а фактическая , со всеми потерями на 2 фильтра + повороты+трасса+тэн.Или я не прав , и считать надо площадь жилая(или вся?) х 3? Объясните :net:
Ким
Ким
04.12.2007 в 22:02:11
Обычно для квартиры минимум беру 3 куба на 1 кв.м. от общей площади но не выше 2-х крат от общего объема. Все это это зависит от разных условий. И отходим от норм. Например, если используется приточка и ест.вытяжка - то получается не выше 1 крат, т.к. ест. каналы не пропустят больше. Если есть приток и мех. вытяжка - то приток и вытяжка примерно в балансе (притока больше для создания подпора). И последнее - пожилание Заказчика исходя из его возможностей (сюда все входит и финансы, и техн. возможности и т.д.) Так что последнее слово за Вами
05.12.2007 в 09:10:25
kolyma70 написал : детск. 15 м2 + детск. 13 м2 + спальня 18 м2 =
=46 м2 Воздух наверно будет подаваться сюда, а удаляться через кухню и санузел.
kolyma70
kolyma70
05.12.2007 в 22:12:02
Хотелось бы и в гостино-столово-кухонную зону , т.к. там тоже предполагается присутствие людей (искл. ночное время).И эта зона лишена ест. вентиляции , так что над кухней буду устанавливать вент. на вытяжку в сущ. канал на бывшей кухне.(см. схему выше).
Ким
Ким
05.12.2007 в 22:34:53
kolyma70 написал : Хотелось бы и в гостино-столово-кухонную зону ....
В кухонную зону - низзяяя, ай-яй. Вы хотите кухонные ароматы гонять по всей кварире??? Приток подается в жилую зону, гостиную - столовую, а вытяжка - кухня,санузлы.
kolyma70
kolyma70
05.12.2007 в 22:47:24
To Ким. Ну конечно же по схеме! Сообщение ваше получил , спасибо.Сейчас собираю силу и энергию в кулак , думаю скоро приступлю к реализации.Возникнут вопросы-обращусь за помощью и консультацией. С уважением Илья.
Ким
Ким
05.12.2007 в 22:52:40
Удачи
kolyma70
kolyma70
08.12.2007 в 17:31:54
Всем привет! Вновь возникли вопросы. К примеру:просчитал приблизительно сопротивление сети, фильтров, отводов и пр. Допустим-350Па. Берем к рассмотрению 2 вентилятора: 1.-напор при мах. 350Па и 2.-400 Па. а).Что будем иметь на выходе из решеток? б).Что будет при уменьшении скорости вента? в). И как сказывается полученная разность в давлении 0 Па , 10Па или 100Па на реальном объеме приточного воздуха ? Понимаю , что для кого-то это элементарно , но объясните плиз.С уважением Илья.
Ким
Ким
08.12.2007 в 18:20:17
Вы хотите все знать. Грубо:
kolyma70 написал : а).Что будем иметь на выходе из решеток?
график т.1. Зная сопротивление сети определяется производительность вентилятора на номинальной мощности
kolyma70 написал : б).Что будет при уменьшении скорости вента?
Сопротивление вентсети зависит от скорости воздуха. Чем скорость меньше тем меньше сопротивление, при пост. сечении воздуховода. Есть определенная зависимость, т.е. сопротивление сети величина не постоянная а зависящая от кучи факторов в том числе и от скорости воздуха. Что дудет с изменением скорости - производительность уменьшится по определенной кривой (2 - изменение сопротивлеия сети, т.3 - производительность на меньшей скорости)
kolyma70 написал : в). И как сказывается полученная разность в давлении 0 Па , 10Па или 100Па на реальном
Не понял
kolyma70
kolyma70
08.12.2007 в 23:11:18
Т.е. получается , грубо : мах. производительностm (TD 800/200) выдает в "голом виде"-без сетей входа-выхода. При соединении его с сетью возд.водов (которая с поворотами, фильтрами, тэнами и т.д. (опять же к примеру) при скорости потока 5 м/с имеет сопротивление 350 Па) получаем производительность по воздуху 200м3/час?!Всего-то?!(почему 5м/с-нашел пример рассчета , там эта скорость принята как усредненая величина(оптимальная).И фильтры рассчитываются из величин- от 50Па до 200Па(в зависимости от степени загрязнения). Так что при применении 2 фильтров, штук 10 поворотов-тройников -сужений, диффузоров или регуляторов расхода +тэн+глушители+сеть до входа легко выйти на приличную цифру 250-300Па.Если сглупил-извините , исправьте.
