Alik
Alik
Уфа
30.11.2007 в 08:04:01
наконец-то подошло время подключать вар. поверхность. провода к варочной поверхности подходят 3х6 медь. разводка однофазная. выкладываю фотографии. есть пара вопросов, так как подключаем впервые. 1) на фото видны сами клеммы. каким лучше проводом подвести к самой плите: 3х4 или 3х6. ВВГ или ПВС? может поможет маркировка на самой плите. тоже выложил фото. что вообще означает эта маркировка. :confused:
2) как лучше прикрутить провода непосредственно к плите. можно провода просто сонуть в кольцо и пркрутить? при этом если будет провод ПВС то его перед этим паяльником пролудить. 3) на схеме как я понял мне предлагают контакты 1,2 и 3 коротнуть между собой. все верно? для этого в комплекте есть коротыши, тоже есть фото. буду их использовать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2007 в 10:26:16
Alik
1) Формально ПВС 3*4 (или 3*6). Но можно и нарушить ради отказа от оконцовки: вибраций нет, установлено стационарно. 2) Моножилу в кольцо. Для ПВС можно попробовать подобрать кабельные наконечники и обжать качественным инструментом. Или тисками. :) 3) Как вариант вместо закороток моножилу змейкой. Нетехнологично - но себе один раз аккуратно сделать не проблема. И фазу, и ноль, а землю кольцом.
Alik
Alik
Уфа
30.11.2007 в 10:44:52
Если я правильно понял можно сделать следующим образом:
  1. берем провод ВВГ 3х4. 3х4, чтобы можно было легче с ним работать, загибать и делать кольцо и лучше разместить в узком пространстве где подключать
  2. загибаю все 3 провода в кольцо самолично, например крукглогубцами и прикручиваю болтами.
провод ВВГ 3х4 не слыбый будет? выдержит нагрузку? делали уже так провод 3х4 в кольцо и к варочной поверхности, резьбы болтов хватит чтобы затянуть его?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2007 в 12:15:33
Alik
Какая мощность плиты? Каким кабелем/проводом выполнена линия к плите? Каким автоматом она защищена?
Возьмите обрезок жилы 4 и 6 да примерьте - будете знать наверняка.
avmal
avmal
30.11.2007 в 12:19:46
ВТБ! написал : Моножилу в кольцо. Для ПВС можно попробовать подобрать кабельные наконечники и обжать качественным инструментом. Или тисками.
Судя по клеммам, в кольцах нет необходимости, а для ПВС можно использовать втулочные изолированные наконечники.
ВТБ! написал : Как вариант вместо закороток моножилу змейкой.
Это извращение, если перемычки штатные имеются.
Alik написал : провод ВВГ 3х4 не слыбый будет? выдержит нагрузку?
Выдержит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2007 в 12:33:50
avmal написал : в кольцах нет необходимости
Если возможность запихнуть под головку винта кольцо, то почему бы этим не воспользоваться?
Это извращение
Бесспорно. Но для себя :o можно и поизвращаться.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.11.2007 в 12:44:22
Главное не делать этого:
Alik написал : его перед этим паяльником пролудить
Припой - мягкий и пластичный материал, "вытекает" из-под прижима, контакт ухудшается, всё оплавляется.
avmal
avmal
30.11.2007 в 13:10:54
ВТБ! написал : Если возможность запихнуть под головку винта кольцо, то почему бы этим не воспользоваться?
Не вижу в этом смысла - контакт и без колечек нормальный будет, а при демонтаже, который тоже надо предвидеть, с колечками возникнут проблемы, которые начнутся с поиска винтов на полу и за плинтусом.
ВТБ! написал : Но для себя можно и поизвращаться.
Это уже мазохизм.
Alik
Alik
Уфа
30.11.2007 в 13:41:37
такс вот тут подробнее. одножильный провод в кольцо, я думал вы имеет в виду следующее: смотрите рисунок (то есть берем конец провода и "оформляем" его в виде кольца). а тут оказывается отдельное кольцо, как я понял обычная шайба. что получается я концы провода 3х4 оставляю как есть прямыми и просто подсовываю под имеющиеся болты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2007 в 14:40:38
Alik написал : я думал вы имеет в виду следующее: смотрите рисунок
Оно самое.
Мне так не нравится - какая-то несимметричная нагрузка выходит...
avmal
avmal
30.11.2007 в 15:12:53
ВТБ! написал : Мне так не нравится - какая-то несимметричная нагрузка выходит...
Извращенец ... :cool:
