Mals
Mals
30.11.2007 в 11:45:08
C2h5-OH написал : а я говорю про КЛЕЙ.
Флизен(клебер) - ??? Не клей??? Вот черт, а я на него кафель клал :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2007 в 11:51:47
на цпс нормальный флисенклебер не похож.
Mals
Mals
30.11.2007 в 11:59:08
Мне нелегко понять Вашу предубежденность - потому и спрашиваю
C2h5-OH написал : на цпс нормальный флисенклебер не похож
Чем?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2007 в 12:08:09
Вы пробовали протянуть обычную ЦПС гребенкой для плитки? она не тянется- сворачивается. а клей - тянется . туда добавлены добавки для повышения пластичности и тп. потому и плывет толстый слой клея.
Mals
Mals
30.11.2007 в 12:13:04
ОК, Вас понял, попробуем.
C2h5-OH написал : толстый слой клея
10мм - толстый?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2007 в 12:15:47
Mals написал : 10мм - толстый?
попробуйте.
mike_gnd
mike_gnd
30.11.2007 в 12:21:03
а установка рамы заподлицо со стеной никого не смущает ? это я к тому, что нормально пропенить с такой установкой практически невозможно
Badger
Badger
30.11.2007 в 14:01:15
C2h5-OH написал : с чего там трещине появляться если все правильно сделать? окос должен заходить на 2 мм на раму. штукатуриться не клеем. ни в коем случае не клеем. потом, после шпатлевки и окраски 1 раз обработать стык акрилом и покрасить еще раз или 2. можно поставить спец профиль для откосов PROTEKTOR.
Если штукатурка и окно будут соприкасаться - потрескается обязательно. За примером мне ходить далеко не надо. Специально проверил все 6 окон на работе - везде трещины. Дома, на старых окнах, тоже трещины по контуру окна. Их нужно как-то разделить с помощью эластичного материала. Например так "... при офтукатуривании лучше полоски из оргалита приставить к окну, а потом их вытащить и заполнить щели силиконом.... иначе как минимум потрескается стык через полгода..." (взято с http://www.forum-okna.ru, там об этом можно почитать подробнее)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2007 в 14:14:25
силикон ен позволяет себя покрасить а пыль на него прилипает ого-го! в моем сообщении написано- обработать акрилом и покрасить. 100% гарантии- уголок для откоса протектор.
Ksander
Ksander
02.12.2019 в 18:23:42
Ребята, подскажите. Мастер начал делать откосы из ГКЛ, и что-то оно не пошло. Не учел, что зазор там огромный и нужно очень много пены, перевели 4 баллона. А про пенопласт проложить не подумал. И сейчас вышло как на фото, не знаю на сколько это "пузо" реально исправить, он то думает что-то сделать, но скажите, может лучше сорвать это все м нормально сделать проложив пенопласотом и меньшим количеством пены, чем вот этот пирог? Или можно и такое исправить вырезав изнутри лишнее?
tvmaster
tvmaster
02.12.2019 в 18:35:36
Пена там совсем не годится и пенопласт тоже лишний. Чтобы не завелась плесень и многоножки купите теплоизоляцию для стен и проложите откосы. Так будет нормально.
