michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
02.12.2007 в 19:09:07
Do Home Yourself написал : так в снипе только три вида: простая, улучшенная и высококачественная но можно сделать и лучше, не по снипу получается
Тоже не пойдет. Заказчик имеет право применять штрафные санкции:)
missur написал : .и все таки берется ли кто за малые обьемы или связываться с этим не хотят ?
Берут, конечно. Почему нет? Правда цена будет повыше, если только этот объем. Ну или как договоритесь.
02.12.2007 в 22:19:47
Полностью согласен!Цена дороже за небольшой обьём и трудней работяг найти.Если его жильё слишком далеко от вашего , то думаю, вы и сами поняли !Может согласится кто - то . но в основном отказываются.
umkas
umkas
02.12.2007 в 23:05:45
проблемнет написал : Вместо высококачественной - штукатурка с небольшими косяками
А что такое высококачественная штукатурка? с меня запросили 400р за м.кв. а какая она, не пойму!
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
02.12.2007 в 23:24:07
umkas написал : А что такое высококачественная штукатурка? с меня запросили 400р за м.кв. а какая она, не пойму!
Если гипсовой штукатуркой при слое в пределах 3 см- не более 1- 2 мм под правилом и уход по вертикали на всю высоту- ноль. Если обьем нормальный. Если небольшой- то по СНиПам на качественную должно быть сделано. То есть под правило те же 2 мм и на всю высоту по вертикали- не более 5 мм. Ну и чтобы затерто, заглажено и готово под обои было. Для Москвы должно быть нормально. Если цпс или известково цементная- то улучшенная, без дальнейшей отделки- то есть под обои и тем более покраску не готовой. Шпаклевание за отдельные деньги.
vm2003
vm2003
02.12.2007 в 23:39:28
C2h5-OH написал : 2Чип и Дейл а никто и не борзеет. уровни у меня :обычные- stabila 1,5 мтера и 1,8 метра. цифровой- BMI, + лазер роботуулз. правила- зубр до 3 метров включительно. тазики для замешивания на 50 и 90 литров. миксеров- венчиков 2 штуки спиральный и рамчатый.. умею затирать ротбанд. за это и прошу деньги.
а что у тех же гастов? инструмнета , чаще всего нет или минимален- они тут не живут а деньги зарабатывают. ротбанд этот тут и увидели.а денег просят
Соглашусь. За такой инструмент сразу надо давать по 500!
03.12.2007 в 00:36:58
Уровень цен на черновую штукатурку можно посмотреть в смете. Я пока в раздумье.
далее оффтопик С одной стороны все делать надо, но с другой стороны: -площадь квартиры с балконами по БТИ 83м2, а в смете площадь по полу 90м2 -транспортные расходы около 10% от всей сметы (порядка 60000р) -смета только на черновые работы по квартире (с материалами) и отделку 2 лоджий панелями -без работ по электрике, сантехнике
Если такими методами идти, то сумма ремонта смело приблизится к 1/3 этой квартиры в спальном районе Москвы это нормально?
Victim of Repair
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.12.2007 в 00:46:51
vm2003 написал : За такой инструмент сразу надо давать по 500!
берут столько , сколько дают. Я , например , на первую квартиру в ДОН строевских домах возьму меньше, да еще если и отдохнул.... :) а инструмент так и останется при мне :) :)
vm2003
vm2003
03.12.2007 в 10:34:50
Vic_of_Rep написал : далее оффтопик С одной стороны все делать надо, но с другой стороны: -площадь квартиры с балконами по БТИ 83м2, а в смете площадь по полу 90м2 -транспортные расходы около 10% от всей сметы (порядка 60000р) -смета только на черновые работы по квартире (с материалами) и отделку 2 лоджий панелями -без работ по электрике, сантехнике
smeta.zip
7111руб/м кв или (по 24,41руб/1USD) 291$/м кв. Это норамально, так как с материалами, хоть и всего лишь "черновая" отделка. 10% -транспортных - тоже не запредельно. Бывают и 12...:( По транспортным можно попробовать договориться оплачивать по-факту.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.12.2007 в 10:52:43
проблемнет написал : там фигурирует класс
там три класса (СНиП 3.04.01-87).
простая, улучшенная и высококачественная Отклонения от вертикали (горизонтали) оштукатуренной поверхности не должны превышать (в мм на 1 м): при простой штукатурке - 3 улучшенной - 2 высококачественной - 1.
Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2): при простой штукатурке - не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм улучшенной - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм
отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. от вертикали и горизонтали. Они не должны превышать: при простой штукатурке - 4 мм на 1 м улучшенной - 2 мм на 1 м высококачественной - 1 мм на 1 м.
когда договариваешься по цене надо сразу оговаривается и по результату
в мм на метр правила, плюс отклонение от вертикали иначе - все что намазано - штукатурка платите оговоренные денежки :)
проблемнет
проблемнет
03.12.2007 в 21:23:38
Do Home Yourself написал : там три класса (СНиП 3.04.01-87).
Всё это так, но в ссылке, указанной в посте 9, после вышеперечисленных идёт "выше всех СНиП" с ценником в 1,5 раза превышающим высококачественную:confused: :a :net:
Santehnik
Santehnik
Люберцы
13.10.2008 в 23:26:52
Подниму старую тему. Подскажите пожалуйста цену на этот сезон.
