2 Svetlyak
Линолеум разный бывает, коммерческий/некоммерческий, натуральный/ненатуральный. А вот вам еще на раздумье, от стула, опрокинутого на пол с плиткой, шума больше. Натурального линолеума не видела, модет у вас найдется в городе, посмотрите, что как. Я вам статью на вашдом нашла, правда про прихожую, но думаю, чем-то поможет.
Многие наши читатели задают нам вопрос: из чего лучше сделать полы в прихожей ? Сначала нам казалось, что ответ на этой вопрос вроде бы однозначный: линолеум или плитка! Прочно, можно мыть, хватит надолго, рассуждали мы. Но оказалось, мы ошибались. Побывав на выставке Мосбилд/Батимат, поговорив со специалистами, мы поняли: из чего только в наше время не делают пол в прихожей !
Выбор велик: линолеум всех видов, кварцвиниловая плитка, керамическая плитка, керамогранит, ковролин, циновки, ламинат и даже "золотая" плитка. Кроме того, возможно сочетание всех этих материалов (это, между прочим, сегодня самый модный вариант). Но как же все-таки выбрать правильное покрытие?
Вот что мы выяснили у знающих людей. Во-первых, к напольному покрытию для прихожей большинство покупателей предъявляют сходные требования: оно должно быть износостойкое, влагостойкое, хорошо сопротивляться давлению и ударам, а также быть не слишком восприимчивым к пятнам и грязи. И, конечно, хочется, чтобы полы в прихожей можно было легко (и безболезненно для покрытия) мыть. А во-вторых, многое решают вкус, привычки, состоятельность и даже, как выяснилось, образованность потребителя.
Мы попросили специалистов, производителей и продавцов тех или иных напольных покрытий помочь нашим читателям разобраться в этом вопросе. (Причем всем задавали вопрос: а какой пол у них самих лежит в прихожей ?) И вот что мы узнали.
Паркет и паркетная доска
Штучный паркет - напольное покрытие из цельных деревянных брусков натурального дерева. После укладки на подготовленный (выровненный) пол паркет, как правило, покрывают лаком. При хорошем уходе паркет прослужит нескольким поколениям жильцов.
Паркетная доска - напольное покрытие из досок (ламелей) длиной 2-2,5 м, шириной 20 см, высотой 14-20 мм. Ламели состоят из трех слоев: верхний - шпон ценных пород древесины, средний и нижний слои - бруски из хвойных пород. Заводская лакировка сохраняется 10-15 лет.
Специалисты предостерегают: от грязных туфель и ботинок паркет страдает, на нем появляются залысины и царапины. И мыть его особо нельзя, тем более .
Во сколько обойдется паркетный пол в прихожей ? Для примера возьмем 10-метровую прихожую :
Штучный паркет ( в комплексе с выравниванием основания и настилкой на него специальной влагостойкой фанеры) - примерно 100 $/кв.м.
Итого: 1000$
У паркетной доски есть свои плюсы: относительная простота укладки и умеренные требования к "черному полу ". Благодаря этому наша прихожая обойдется примерно вдвое дешевле пола , уложенного штучным паркетом. Хотя цены на саму паркетную доску (30-50 $/кв.м) и хороший штучный паркет вполне сопоставимы. В среднем получаем 500$.
Мнение специалиста
Леонид Лагунов, руководитель учебного центра компании (Россия):
- К сожалению, для прихожей все деревянные лакированные материалы не самое лучшее решение - от грязи и песка они будут истираться и деформироваться. Если на паркет положить ковролин без подложки, то может потереться лаковый слой или даже потемнеть само покрытие. Паркет лучше защитить специальным ковриком из полиакрила шведской фирмы Tarkett. Но у него фиксированный размер, и в большой прихожей он может оказаться маловат.
Ламинат с точки зрения устойчивости к истиранию, а также к следам от обуви, грязи, зимней соли и т.д. - хороший материал, но "больное место" ламинированного пола - стыки. Они, как правило, для влаги. Есть, правда, специальный состав для влагостойкой затирки стыков ламината и паркетной доски - "Бонакейр", который выпускает шведская фирма Bona. Но он содержит маслянистые вещества, поэтому после его нанесения нужно самым тщательным образом удалить все остатки с поверхности пола .
Правда, у дорогих сортов ламината стыки имеют влагостойкую пропитку (например, у ламината фирмы Pergo). Но такой ламинат стоит практически как паркетная доска. Я, например, лучше куплю за эти же деньги дубовую паркетную доску - на худой конец, лишний раз ее поменяю. Зачем же класть синтетический материал! Но это, конечно, мое личное мнение. Если кому-то другому больше по душе ламинат - что ж, пожалуйста. Только не забывайте про защиту стыков от влаги.
Вот почему, на мой взгляд, самый лучший вариант - сделать так называемую прихожую : то есть выложить зону обувания-разувания (сразу перед входной дверью), к примеру, камнем или хорошей керамической плиткой. А потом в тот же уровень можно укладывать деревянное покрытие в прихожей , разделив эти зоны компенсационными вставками из пробки - чтобы дерево при возможных деформацияx не наезжало на плитку и не выдавливало ее. К слову, у меня дома в прихожей - паркет. Но он лежит уже лет 35, мы въехали в квартиру в те времена, когда везде укладывали неплохой дубовый паркет совершенно бесплатно. Для его защиты от грязи и влаги мы постелили сверху плотную ковровую дорожку.
Ламинат
Идем дальше. И выслушаем мнения специалистов по поводу ламината. Хочется понять: все-таки можно его стелить в прихожей или нет?
Ламинированный паркет, или ламинат - многослойное напольное покрытие с основой из ДВП высокой плотности. Поверх основы - бумажный слой с рисунком и прозрачный защитный слой. По степени износостойкости ламинат подразделяют на 6 классов (21, 22, 23-й - "домашние" классы, 31, 32, 33-й - "коммерческие"). Срок службы самого дешевого ламината 5 - 7 лет, есть коллекции с гарантийным сроком 10 - 15 лет.
По мнению знающих людей, ламинат, казалось бы, идеальное покрытие для прихожей : прочен, устойчив к истиранию и нагрузкам. Особенно ламинат 31-33-го классов.
И укладывать его несложно - на торцевых сторонах пластин ламината есть и , которыми пластины и соединяют. Или защелкивают с помощью специальной защелки (деревянной или металлической), и потом единое полотно закрепляют плинтусами. И тогда испорченные, например, водой плитки легко заменить. Кроме того, сегодня есть и водостойкие коллекции.
Этот ламинат можно класть даже в ванную: он не боится воды
Во сколько обойдется пол из ламината:
Клеевой ламинат 23-го класса - 13-17 $/кв.м, 31-го класса - 15-20 $/кв.м. Водостойкие коллекции - 25 $/кв.м. Сборный ламинат - 20-26 $/кв.м.
Кроме ламината нужны: звукоизолирующая и выравнивающая подложка (1-2 $/кв.м; на всю площадь - в среднем 15$); плинтус (2-4 $/м погонный, на весь периметр - 45$); крепеж () к плинтусу (0,3$ за штуку, нужно 30 шт., всего 9$); клей (для клеевых ламинатов) - 5$ за упаковку (хватает на 10-12 кв.м).
Итого: пол из обычного клеевого ламината 23/31-го классов обойдется в 215-275$, из водостойкого клеевого - 325$, из сборного тех же классов - 269-329$.
Мнение специалиста
Алексей Глядков, экспорт-менеджер, фирма Witex (Германия):
- Мы рекомендуем наш ламинат для прихожей , но при этом нужно использовать специальные коврики на каучуковой основе и с текстильной поверхностью - они задерживают грязь и влагу. Благодаря этим и другим мерам по уходу наш ламинат может служить 15-20 лет и более.
Ламинат Witex - бесклеевой. Мы считаем, что клей - враг дерева: застывая в пазу, он начинает расширяться, кромки поднимаются, и это сказывается на сроке службы.
Как за ним ухаживать? С помощью пылесоса, специальных средств для мытья. Можно протереть хорошо отжатой тряпкой. Влаги наш ламинат не боится, потому что пазы пропитаны водоотталкивающим составом. Так что его можно класть даже в ванную комнату.
Наш ламинат имеет высокую степень шумоподавления, что для прихожей тоже важно. Шум снижает специальное покрытие из высокоплотных экологичных материалов на обратной стороне панели.
Можно ламинат и . Представьте, что на ламинате, который лежит в прихожей лет 7-10, протоптали . Тогда можно заменить панели новыми. Кстати, это невозможно сделать с клееным ламинатом.
Лично у меня дома ламинат пока только на втором этаже. Но новые технологии позволяют укладывать продукцию Witex и в прихожей , и на кухне, и даже в ванной... Я думаю, мне уже пора делать ремонт.
А вот что нам рассказал Андрей Кныш, специалист фирмы :
-Для прихожей больше подходит ламинат высокого класса (не меньше 31-го класса - то есть тот, который предназначен для общественных помещений с минимальной нагрузкой на пол ). Ему не так страшны песок, грязь и влага. Он, конечно, более дорогой. Но ведь прихожая , как правило, небольшое по площади помещение, поэтому и расходы на ламинат не разорительны. Причем фирма Kaindl, чью продукцию мы продаем, дает гарантию на 12 лет службы ламината.
Итак, в прихожей мы рекомендуем класть бесклеевой австрийский ламинат Kaindl на защелке (самопритягивающаяся snap-система). Стыки получатся очень прочными и не будут реагировать на влагу, так как не только пазы, но и вся несущая панель этого ламината пропитана водоотталкивающим составом. Хотя обычно ламинат не рекомендуют укладывать в тех прихожих , где есть перепады температуры и большая влажность.
А вообще ламинат - дело вкуса. Он теплее, чем плитка (под него можно подкладывать дополнительную теплоизоляционную подложку, правда, она удорожает стоимость ламината, и покупатели еще не готовы за это платить).
У меня в прихожей сейчас ремонт. Но мы уже решили, что положим ламинат высокого класса Кaindl, модной расцветки - имитация старого дерева.
Ковровые покрытия: искусственные и натуральные
Ковролин - ковровое рулонное покрытие. Бывает натуральный и искусственный. Натуральный ковролин сделан из шерсти или из ее смеси с другими волокнами. В качестве основы используют натуральный джут. Искусственный ковролин сделан из синтетических волокон: нейлона (полиамида), акрила, полиэстра, полипропилена (олефина). Основа - синтетический джут. Срок службы - 5-15 лет.
Ковровые покрытия (ковролин) тоже годятся для прихожей . Другое дело - какое ковровое покрытие выбрать.
Для прихожей натуральный ковролин не подходит: шерсть и джут легко впитывают и хорошо удерживают воду - значит, подмоченное покрытие начнет снизу портиться. И потом - натуральное ковровое покрытие легко проминается и долго хранит вмятины. Цена - от 40 до 100 $/кв.м (самый низкосортный - 15-20 $/кв.м).
Если вы решили постелить ковролин в прихожей , специалисты советуют купить искусственный ковролин: легко чистится, не мнется, и в нем не заводятся насекомые. Самый упругий и прочный, но при этом и самый дорогой ковролин - из нейлона. Кроме того, можно купить ковролин из акрила, полиэстра и полипропилена.
По способу изготовления самый надежный - тканый (другие - иглопрошивной, он же тафтинговый, и иглопробивной - менее прочные). В тканом ковролине нити переплетены с джутовой основой. Но, как выяснилось, большая часть имеющихся у нас в продаже искусственных ковролинов - иглопрошивные (тафтинговые). В них нити закреплены клеем. Но такое покрытие не боится воды и грязи.
Иглопробивной ковролин делают так: синтетическую массу раскатывают на поверхности основы и "вбивают" в нее иголками. Внешне он напоминает фетр. По отзывам специалистов, он обычно более прочный, чем тафтинговый. И еще: для прихожей нужно выбирать ковролин с высокой плотностью и с минимальным по высоте ворсом или петлей, а лучше и вовсе без них.
Во сколько обойдется пол в прихожей , уложенный ковролином:
Нужные нам виды ковролина - 7-13 $/кв.м (то есть 70-130$ за 10-метровую прихожую ). Подложка из войлока или вспененной резины толщиной 0,5 см, на которую укладывают ковролин, - 5 $/кв.м (соответственно, мы платим 50$). Ковролин на площади меньше чем 20 кв.м легко уложить самим, приклеив к полу по периметру (и в области шва, если он есть) с помощью двусторонней клеящей ленты - 3$ за 10-метровый рулон, которых нам надо два - то есть всего 6$.
Итого: 126-186$.
К ковровым покрытиям относятся и модные нынче циновки. Вот что говорит о них специалист.
Мнение специалиста
Константин Давыденко, специалист отдела продаж фирмы "Карпет Хаус":
- Циновки - довольно прочный материал. Сырье для них делают из сизаля (это листья тропического кустарника). О его особой прочности говорит тот факт, что в древности из него изготавливали корабельные канаты. В основании циновки - натуральный латекс.
Циновкой можно покрыть пол целиком, прижав плинтусами, а можно постелить как коврик, обработав лентой.
Основной способ ухода за циновками - пылесос. Но если есть сильные загрязнения, то помогут чистящие средства для ухода за шерстяными коврами. Но все-таки это покрытие мы рекомендуем для помещений, которые не граничат непосредственно с улицей, потому что циновка хорошо впитывает влагу, и если ее сразу не высушить, то может деформироваться. А сушить ее можно феном или промокнув тряпкой. Кроме того, циновку вполне можно стелить сверху на "теплые полы ">.
Мы предлагаем бельгийские циновки по цене от 44 $ за кв.м. Цветовой спектр - самый широкий.
Сергей Гавриленко, дизайнер компании "Карпет Хаус" (бельгийские и французские покрытия):
- В хорошем магазине вам всегда подскажут, какой ковролин предназначен для помещений с большой проходимостью. Например, для прихожей лучше покупать искусственный петлевой ковролин. Я как дизайнер утверждаю, что ковролин можно подобрать под любой интерьер. А это для некоторых клиентов очень важно. У меня самого уже 4 года в прихожей лежит паркет, а на нем циновка, обработанная лентой. Это модно, красиво, и не потеряло первоначального вида. А мои клиенты чаще заказывают в прихожую ковровые дорожки.
Натуральный линолеум или ПВХ-покрытие
Искусственный линолеум - многослойное покрытие из ПВХ. Износостойкость определяется толщиной рабочего слоя (от 0,15 до 0,7 мм). В зависимости от этого все ПВХ-покрытия подразделяют на бытовые (для жилых помещений, срок годности - 5 лет), полукоммерческие (переносят нагрузки общественных помещений с небольшой проходимостью, срок службы - от 5 до 10 лет) и коммерческие (для общественных помещений, служат до 25 лет).
Линолеум - пожалуй, самый привычный и традиционный материал в наших прихожих . Хотя, погодите, о каком линолеуме идет речь? Настоящий линолеум - натуральный материал: сделан из смеси древесной муки, смолы, пробки, мела и льняного масла. Натуральный линолеум прослужит десятки лет без видимых признаков износа, не боится воды, грязи, вмятин и царапин. Есть у него, правда, и минусы - не очень богатый выбор цветов и рисунков, кроме того, его нужно периодически протирать специальной мастикой. И все равно он мог бы быть идеальным покрытием для прихожей , если бы не одно "но" - продают его, как правило, оптовыми партиями, "под заказ". Цена 1 кв.м покрытия - 16-20$. Поэтому в наших магазинах чаще всего продается так называемый "искусственный линолеум", а точнее ПВХ-покрытие для пола .
Как их отличить? Бытовой линолеум мягкий, легко гнется. Цена - 5-9 $/кв.м. Полукоммерческий поплотнее и пожестче, тоже легко сгибается, но вмятин при умеренном надавливании почти не образуется. Цена - 10-14 $/кв.м. У бытовых и полукоммерческих покрытий рисунок есть только на верхнем слое. Ну а уж коммерческий сразу отличишь от остального: это гомогенное (то есть однородное) покрытие, оно имеет рисунок, который сохраняется по толщине до полного истирания материала. Цена - 7-30 $/кв.м.
Понятно, что для прихожей больше подойдут полукоммерческий и коммерческий варианты ПВХ-покрытия.
Во сколько обойдется пол из ПВХ-линолеума:
Хороший полукоммерческий линолеум стоит 10-14 $/кв.м. Клей не нужен. Как и ковролин, полукоммерческое покрытие на 10 кв.м кладется на клейкую ленту (два рулона ленты - 6$). Значит, специалистов приглашать не надо. Но выровнять пол под линолеум придется - еще 70$.
Итого: пол из полукоммерческого ПВХ-покрытия обойдется в 176-216$.
Мнение специалиста
Александр Гвоздик, региональный менеджер по продажам, фирма Upofloor (Финляндия):
- Для прихожей отлично подойдет гомогенный коммерческий линолеум. Он пестрый, с темными вкраплениями, и это делает царапины незаметными. Цветовая гамма широкая, так что можно вписать его в дизайн помещения. Покрытие сделано на основе ПВХ, сверху обработано полиуретаном. Рисунок сделан на всю глубину и не исчезнет до полного истирания линолеума. Если покрытие положено на хорошо выровненное основание, то в домашних условиях оно прослужит минимум лет 20.
Влаги это покрытие совершенно не боится, не подгнивает. Кроме того, примерно раз в полгода имеет смысл натирать его полишами, специальными мастиками для линолеума. Но перед нанесением слоя мастики пол нужно обязательно тщательно вымыть и очистить от старого полиша. Для этого тоже есть специальные средства с повышенным уровнем pH. Хотя вполне можно вымыть и обычным чистящим порошком.
Цены на наш линолеум в Москве - от 7 до 25$. Это сопоставимо с керамической плиткой. А вообще выбор - вопрос вкуса. Кстати, из нашего линолеума можно делать логотипы или простые рисунки прямо на полу - например, профиль морской звезды или любимой собаки.
Но, на мой взгляд, еще более интересный вариант для прихожей - наша кварцвиниловая плитка. В ее составе меньше ПВХ, минеральной составляющей - 60%, то есть можно сказать, что этот материал - на 90% натуральный и безвредный. Основной компонент - кварцевый песок (он по прочности превосходит гранит). Никто в мире больше не делает такую плитку.
Диапазон ее применения - от детских комнат до складов. Износоустойчивость очень высокая. Дизайн плитки спокойный - природная гамма. В дополнение в продаже есть специальные бордюры и другие элементы дизайна. Клеится она на обычный клей, на шлифованную фанеру либо на выровненную стяжку. Служит 30-40 лет как минимум. Но хочу предупредить, если покрытие зальет водой, то кое-где оно может отклеиться, особенно если положено на основание из дерева. Хотя, с другой стороны, линолеум в случае вынужденного ремонта придется менять полностью, а плитку - только поврежденные элементы. Цена в Москве - 10-15 $/кв.м, бордюры и элементы дизайна чуть дороже.
У меня дома в прихожей пока лежит паркетная доска: калужского производства. Но думаю, что скоро заменю ее чем-то более современным, например, теми материалами, о которых только что вам рассказывал.
Керамическая плитка и керамогранит
Керамическая плитка - группа изделий различной формы, вида и размеров из формованной глины. Бывает настенная и напольная. Причем настенную плитку нельзя использовать в качестве напольной, так как у нее другие характеристики.
Керамогранит - керамические плиты разных размеров, внешне напоминающие природный камень. Морозоустойчив, устойчив к химии, обладает высокой плотностью и низким водопоглощением. Керамогранит хорошего качества должен иметь плотность не менее 18 кг/кв.м. Керамогранит бывает полированный, неполированный, матовый, противоскользящий (рельефная поверхность).
Износостойкость хорошей напольной плитки - выше всех похвал. Вот почему для помещений с интенсивным людским потоком специалисты охотно рекомендуют именно напольную керамическую плитку. Вода плитке нипочем, как и грязь, бытовая химия. И потом, можно выбрать плитку на любой вкус! Глазурованная напольная плитка может быть матовая, может имитировать фактуру камня. Кроме того, она имеет множество декоративных элементов (бордюры, вставки). Есть специальная напольная плитка с рельефной поверхностью, по ней безопасно ходить даже в мокрой обуви. Есть антискользящая плитка с корундовым напылением, ее можно класть даже на наклонную поверхность. Но, как всегда, минусы есть: керамическая плитка - материал, увы, холодный.
Цена импортной напольной плитки - в среднем 20 $/кв.м. Есть и отечественная, она дешевле итальянской, стоит около 10 $/кв.м.
Во сколько обойдется:
За качественную керамическую напольную плитку придется заплатить минимум 100-200$. Кроме этого, нужны: клеевая смесь для укладки плитки (2 мешка по 25 кг) - 7$, работа - 60$. Выравнивание пола - 70$.
Итого: 10 метров пола минимум 240-340$.
Делают его по технологии фарфора, с добавлением полевых шпатов и кварца. И при очень высоких температурах и давлении. Пигменты смешивают с сырьем, поэтому изделия получаются прокрашенными на всю глубину. Классная вещь! Ничем его не возьмешь: ни трением, ни водой, ни химией самой ядовитой, ни морозом. А когда уже на пол уложен, то и молотком можно ударить - ничего ему не сделается.
Во сколько обойдется пол в прихожей из керамогранита:
Цена матовой керамогранитной плитки - от 8 $/кв.м (белорусская), 13 $/кв.м (итальянская), полированной - от 30 $/кв.м. Кстати, есть керамогранит и по 500 $/кв.м. Укладка керамогранита дороже, чем укладка керамической плитки, - 15-20 $/кв.м. Итого: 300$ за 10-метровую прихожую .
Мнение специалиста
Дмитрий Коленько, начальник московского отдела фирмы (Россия), считает следующее:
- Что ни говори, а керамическую плитку в прихожей сегодня заменить не может ничто - по гигиеничности, по теплоте: дизайна. Когда у человека появляются деньги, первое, во что он хочет их вложить, - в обустройство жилья. Так вот, в моем представлении, в современной квартире линолеум не нужно стелить даже в прихожей . Керамогранит? Зачем он в квартире? У вас что, там сотни людей ходят? Нецелесообразно класть дорогой керамогранит в жилых помещениях.
Ламинат я бы не стал класть в прихожей . У меня самого дома лежит паркет, он достался мне по наследству. Лет ему много. И я уже принял решение заменить его керамической плиткой. Выбрал плитку "Керама-Техно". Она сочетает в себе прочность, красивый дизайн, ничем не уступающий итальянскому, и доступную цену - 10 $/кв.м.
Владимир Тарасенко, инженер фабрики (Италия):
- Я убежден: в той части прихожей , которая соприкасается с улицей, должна лежать рельефная керамогранитная плитка - если лед на подошвах еще не растаял, то на гладкой плитке можно поскользнуться. Хорошо бы на входную часть положить коврик: сплетенные резиновые нити, пропитанные смолой. Остальная поверхность прихожей или холла - полированная чистая керамогранитная плитка. Поверьте, такой пол выглядит идеально.
Но здесь есть один очень важный момент - правильная укладка. Тут должен быть использован правильный зубчатый инструмент, правильный клей. Если кто-то положил плитку на цемент, сэкономив два доллара, то керамогранитная плитка отскочит очень скоро. Перед тем как приклеить плитку, надо ее намазать нужным клеем, приложить к месту, простучать, а потом оторвать и посмотреть на обратную сторону: если она смочена клеем вся до миллиметра, то все правильно. А если смочена лишь в некоторых местах, будьте уверены: вода попадет в пустоту, потом замерзнет, и плитку .
В Италии сейчас популярно сочетание паркета с керамогранитом. В том числе и в прихожей . Это решение красивое, дорогое, но не совсем грамотное с точки зрения эксплуатации. Потому что керамогранит нельзя натирать никакими восками, как, например, паркет. Если на керамогранит случайно попадет воск, то он скатается, и вы его ничем не отдерете, придется отскребать бритвой. Но есть неплохой вариант для любителей паркета - керамогранит с фактурой и цветом живого дерева.
Специалист завода "Интеграф" Михаил Сорочкин (Россия):
- Как выяснилось недавно, и это сейчас оживленно обсуждается среди специалистов, ПВХ-покрытие содержит наполнители, которые в течение многих лет выделяют токсичные соединения олова. Это относится как к бытовому, так и к коммерческому линолеуму. У натурального линолеума таких проблем нет, но для прихожей он менее износостойкий.
Я считаю, что в прихожую надо класть натуральный или искусственный камень (к которому я отношу и керамическую плитку). Особенно непосредственно рядом с входной дверью. И пусть там стоит обувь, с которой течет на пол осенняя грязь и зимняя соль. Это очень практично. Причем керамогранит прочнее, чем керамическая плитка.
Золото под ногами
Но, пожалуй, самый экзотический и мало знакомый в нашей стране материал для прихожей - так называемая "золотая" плитка. Кстати, производят ее только в Южной Корее.
Золотая плитка - напольное покрытие в виде пластин из измельченного природного камня и полимеров. В структуре плитки 6 слоев. Нижний, уравновешивающий слой (баланс) - из уплотненного ПВХ. Основа - из измельченного природного камня, смешанного с природной смолой. Центральный слой - из особого вида стекловолокна. Есть прозрачный слой, так называемый слой износа (их может быть два) и верхний - УФ-защитная пленка.
Плитка может использоваться в любых типах жилых и общественных помещений. Срок службы ее практически такой же, как у коммерческих ПВХ-покрытий. Она не боится воды, устойчива к огню и бытовым химикатам, не проминается, не скользкая, легко чистится обычными средствами.
Кстати, корейцы весьма своеобразно выражают степень устойчивости изделия к износу: числом шагов, которое нужно сделать до появления первых признаков истирания. В данном случае это - 10000000 шагов. Кто-то не поленился подсчитать, что средняя семья (во всяком случае - корейская) должна перемещаться по ней по 24 часа в день в течение 10 лет, чтобы столько шагов. Кроме того, специалисты считают, что это одно из самых экологически благоприятных напольных покрытий.
Во сколько обойдется эта замечательная экзотика:
Плитка 17-20 $/кв.м (170-200$ для десятиметровой прихожей ). Специальный клей - 13$ за одну упаковку (продается вместе с плиткой). Одной упаковки хватает на 6 кв.м. Для 10 кв. метров нужно две упаковки клея, значит - 26$. Обязательное выравнивание пола - еще 70$.
Итого: 266-296$ для 10 метров пола .
Что почем, зачем и почему?
Итак, что же мы поняли? А вот что. Все вышеперечисленные напольные покрытия в принципе имеют право лежать в прихожей . Но аллергикам все-таки лучше не стелить искусственные напольные покрытия (особенно линолеум). На этот счет, к слову, есть еще одно компетентное мнение.
Вот такие разные точки зрения. Конечно, каждый из нас, покупателей, всегда исходит из личных нужд, требований и соображений. И все же, собираясь в магазин, не забудьте, что:
Первое. Для пола в прихожей подходят:
ламинат (но обязательно не менее 31-го класса износостойкости, причем сборный или водостойкий его варианты),
искусственный ковролин (иглопробивной или тафтинговый с нейлоновой нитью и высокой плотностью),
ПВХ-покрытие (лучше - полукоммерческое),
керамическая плитка (с высокой износостойкостью, матовая или рельефная),
керамогранит,
и, наконец, корейская плитка.
Второе. Керамическая и корейская плитка рассчитаны на срок службы более 10 лет, для остальных видов рекомендуемых покрытий гарантийный срок - от 5 до 10 лет.
Но самое главное - наш традиционный совет: не занимайтесь самодеятельностью, доверьте свои полы профессионалам.
