21.01.2006 в 19:52:00
Помогите! В комнате 10 точек, по 50 Ватт , их включает , всмысле будет включать датчик движения, но датчик расчитан на 200 Вт. говорят можно реле какое то подключить , как его подключить? что за реле? и где его можно установить?
21.01.2006 в 21:01:00
красивый вариант - использовать контактор с катушкой на 220 В или Реле, со специальными установочными колодками. Установить можно на ДИН-рейку в щиток, или в распаечную коробку под потолок.
23.01.2006 в 10:26:49
Делов том что в квартире уже все сделано , может в стене засверлить и поставить в коробочке? Что за реле? Большое?
23.01.2006 в 22:30:34
реле от ABB размером с однополюсный автомат. можно воткнуть в какую нибудь коробку, только не допускать перегрева. катушка управления 220в, два нормальноразомкнутых контакта на ток до 16 А. Примерно вот так (точки - это пробелы :) ) ...|......|....| ...|......|....| .|__|..../..../ ...|......|....| ...|......|....| (495) 777-05-31 Дмитрий
