Degauss
Degauss
21.01.2006 в 22:00:47
В одном коробе проведены кабели тв и электрика. Изображение на одном из каналов двоится. Что можно сделать? В коридоре до краба (Premier, может в нем дело?) и в одной из комнат короба еще доступны, может обернуть во что-нибудь кабель или т.п.? Переложить не рассматривается.
Zig-
Zig-
Брест
22.01.2006 в 01:40:58
проверить двоение канала до краба. при его наличии( вероятность 100%) парить мозги организации обслуживаюшей коллективную антенну.
Degauss
Degauss
22.01.2006 в 02:10:54
А это не из-за того, что антенна с электрикой рядом проведена?
Zig-
Zig-
Брест
22.01.2006 в 02:58:06
нет
lamaster
lamaster
23.01.2006 в 12:52:34
Degauss написал : В одном коробе проведены кабели тв и электрика. Изображение на одном из каналов двоится. Что можно сделать? В коридоре до краба (Premier, может в нем дело?) и в одной из комнат короба еще доступны, может обернуть во что-нибудь кабель или т.п.? Переложить не рассматривается.
Двоится изображение из за несоглассованости сопротивлений антена-кабель-усилитель-кабель-краб-кабель-разьем. Если в любом месте нестыковка то вы получаете на телеке прямой сигнал+отраженный в месте рассогласования. Помехи от силовой линии могут выглядить как помехи ну никак как двойное изображение. Присоединяюсь к уважаемому Zig. Попробовать включить телек до краба, если неисправность пропадает, ковырять внутри квартиры. Если не пропадает парить мозги службам. Удачи! :)
23.01.2006 в 13:29:02
Если видно, что двоится, то расстояние на линии должно быть большим, те на 10-15 м в квартире двоение получить тяжело....
Очень часто двоение - результат приёма коллективной антенной отраженного сигнала от соседнего здания.
Великий Кузен
Великий Кузен
23.01.2006 в 13:52:11
2Degauss Двоиться? Пить меньше надо!
Degauss
Degauss
23.01.2006 в 14:59:11
Всем спасибо, буду искать. Еще в догонку вопрос: Если в одном районе Москвы идет 15 каналов, а в другом 10, за антенну я так понимаю платят одинаково, кому мозги надо парить, чтобы тоже 15 было?
Великий Кузен написал : Двоиться? Пить меньше надо!
Так на одном канале только, остальные и ДВД без проблем.
23.01.2006 в 17:00:32
2 Degauss Насколько я помню, раньше договор на коллективную антенну предусматривал качественный прием 6 каналов......
Tony_K
Tony_K
23.01.2006 в 17:40:43
а при чем тут ДВД?!
у меня из 16 каналов колеективки плохо ловит - ТВЦ, РенТВ и НТВ, при чем НТВ "покрывается снегом" по какой то синусоиде, т.е. сначало все четко, потом постепенно проявляется снег на всем экране вплоть до неразличаемости изображения, потом так же отступает и заново...
Tatsel
Tatsel
23.01.2006 в 17:57:21
Tony_K написал : а при чем тут ДВД?!
лампочки в комнате галогенные 12В?
