Викторыч
Викторыч
Томск
03.12.2007 в 16:02:37
avmal написал : С СиЗами такая же штука - провода выровняй, колпачек соответствующий подбери и крути со всей дури ...
Колпачков то всего два размера (из ходовых), а к кривым проводам СИЗ намного лояльнее относится чем ВАГО.
sergey_sav
sergey_sav
03.12.2007 в 16:08:05
2avmal То что вы привели, это фраза из аннотации к продукции, не я придумал эти слова. То что скрутка при этом превращается в контактное соединение следует из ГОСТ 10434, черт.4 (это для Викторыча).
Да, есть некоторые неудобства в применении, но и в ВАГО кривой провод не засунешь, не так ли?
avmal
avmal
03.12.2007 в 16:10:41
sergey_sav написал : Да, есть некоторые неудобства в применении, но и в ВАГО кривой провод не засунешь, не так ли?
Так для того, чтобы в ВАГО кривой провод засунуть, его еще согнуть надо. :p
Викторыч
Викторыч
Томск
03.12.2007 в 17:52:09
sergey_sav написал : То что скрутка при этом превращается в контактное соединение следует из ГОСТ 10434, черт.4
А скрутка не контактное соединение? А если я этого ГОСТа не читал и просто скрутку сделал, а чтобы не развалилась втулочкой с винтиком закрепил? А если я скрутку пропаяю, гильзой обожму и проварю вместе с гильзой - это что будет? Ладно, зудю я, многолетние переливания из пустого в порожнее на эту и подобные темы тянут иногда подемагогствовать ;) Сначала надо дать определение, что такое скрутка, а потом рассуждать "оно - не оно", ИМХО, скрутка это глагол, как в анекдоте про заменитель виагры "Три богатыря" ;)
azus6
azus6
Балашиха
03.12.2007 в 19:00:18
Данный способ далеко не быстрый и не факт, что надежный способ соединения. Скрутка,она и в африке скрутка, хоть одень ее в оболочку. Окисление все равно будет.
Лучше спайки и сварки ничего нету. Кстати при большом количестве соединений--сварка самый высокопроизводительный способ. Берем автомобильный аккумулятор, угольные электроды из батареек.
Чтобы АКБ конец не настал включаем через реостат от троллейбуса.(как уже говорили),им же и ток ограничиваем. На каждое соединение затрачиваем меньше минуты.
А WAGO это фигня, слишком просто, даже женщина справится.
avmal
avmal
03.12.2007 в 19:18:50
azus6 написал : А WAGO это фигня, слишком просто, даже женщина справится.
Не любите простые вещи? Сложности любите?
Vadim131
Vadim131
03.12.2007 в 20:04:45
WAGO на 10 квадратов есть 63А??
azus6
azus6
Балашиха
03.12.2007 в 20:47:32
Да не, я не против WAGO полностью. Ведь они позволяют медь с алюминием соединять.
avmal
avmal
03.12.2007 в 21:36:03
azus6 написал : Да не, я не против WAGO полностью. Ведь они позволяют медь с алюминием соединять.
Винтовые клеммники тоже.
Старлей
Старлей
Воронеж
03.12.2007 в 21:56:13
[azus6] Скрутка,она и в африке скрутка, хоть одень ее в оболочку. Окисление все равно будет.
Полностью с Вами согласен, но в реальной жизни всякое бывает. Однажды снимал проводку в частном доме, была выполнена полностью на скрутках (многожильный медн. провод 4 кв.мм), заизолированных изолентой и проложена по потолкам на фарфоровых изоляторах. Потолки неоднократно белились вместе с проводкой, которой к моменту демонтажа было более 20 лет - без каких-либо видимых следов нагрева в местах скруток! Отмечу только, что в этом доме самыми мощными потребителями были лишь эл.плитка, утюг и кипятильник. Ни в коем случае не призывая к скруткам в наше время - способ ХОРОШО скрутить и обжать термоусадкой иногда может выручить "на скорую руку".
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.12.2007 в 22:36:24
"Скрутка" - ИМХО самое рульное решение при электромонтаже...было , есть и будет. Лет через десять в России опять скрутка будет согласно СНИПов, а Ваго запретят навсегда :)
