21.01.2006 в 23:14:56
Проблема с подключением люстры Итальянская люстра с трансформатором 10 галогеновых ламп по20W, при включении должны зажигаться одновременно все лампы. Выключатель в комнате двойной. Из потолка три провода. В инструкции по монтажу один провод GREEN WIRE. Подскажите, как правильно соединить провода. Спасибо.
BigHarry
BigHarry
21.01.2006 в 23:44:18
Три провода в потолке - две фазы, подаваемые через выключатель, и один - нулевой проводник. GREEN WARE на вашей люстре - скорей всего заземление (grounding) - уточните это, если в инструкции этот момент явно не прописан - прозвоните тестером.
