Подскажите какой можно пилить мин. радиус например при закруглении углов электролобзиком естественно пилкой для криволинейных пропилов, так чтобы не сломать что-нибудь.
05.12.2007 в 20:15:49
05.12.2007 в 21:10:49
Радиус сантиметров 5 можно получить даже пилкой для прямых резов, узкими пилками радиус можно еще значительно уменьшить. Другой вопрос, что чем меньше радиус, тем больше отклонение пилки от перпендикуляра.
05.12.2007 в 21:14:28
Да именно так минимальный радиус во многом будет зависеть от толщины материала.
05.12.2007 в 21:21:01
Радиусы менее 10 мм, можно и сверлом сделать. А большие нормально пилкой. Пробовал на доске хвойной, 20 мм. ПРорезная резьба. Нормально.
05.12.2007 в 21:35:42
voland написал : Подскажите какой можно пилить мин. радиус например при закруглении углов электролобзиком
4-5мм я пилил, меньше не пробовал. (деревяшка была - сухая сосна 14мм). При маленьких радиусах становится актуально не просто узкая пилка, но и чтоб на задней части насечка была (иначе подгорает).
06.12.2007 в 05:39:54
T283TA написал : Радиусы менее 10 мм, можно и сверлом сделать.
и внешний тоже ? ;-)
06.12.2007 в 08:52:30
Specky написал : и внешний тоже ? ;-)
а внешний, вроде, не пролема той же пилкой сделать ;-)
07.12.2007 в 02:54:11
Ну народ ленивый пошел... внешний радиус делается рашпилем :)
07.12.2007 в 05:09:15
не, это не тру - исключительно ЛШМ или фрезером по шаблону
07.12.2007 в 08:51:35
Specky написал : ... или фрезером по шаблону
+1 А шаблон рашпилем.... :)
07.12.2007 в 12:37:01
Specky написал : Цитата: Сообщение от T283TA Радиусы менее 10 мм, можно и сверлом сделать.
Интересно, а как это получается, что вроде как цитата моя, но она не моя, чужая?
