Homemaster
Homemaster
25.06.2013 в 18:12:03
МОДЕЛЬ: Black & Decker BD 710, 712, 713, 715, 725, 735 (Made in W.Germany и Made in Germany) - цвет корпуса чёрный Black & Decker BD 710, 712, 713, 715, 725, 735 (Made in England) - цвет корпуса тёмно-зелёный
Списком потому, что по сути речь о двух моделях (710 и 725) и их модификациях.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Покупались в разное время, первый (зелёный) был куплен во второй половине 90х, последний - месяца два-три назад.
ДОСТОИНСТВА: 710-715 - идеальный лёгкий рубанок для небольшого съёма (в зависимости от модели 0.5-1.5мм), компактный и удобный, малый вес 725-735 - полновесный рубанок со съёмом до 3.5мм (зависит от модели), довольно увесистый, удобный, прочный корпус, замечательная легко скользящая подошва
НЕДОСТАТКИ: Как правило (но есть исключения) у всех короткий сетевой шнур, в половине случаев жёсткий. На 725-735 тугая клавиша. Выброс стружки в одну сторону. Заявленные недостатки считаю условными, поскольку: 1) своим рубанкам шнуры обрезаю и ставлю сетевой разъём под съёмный шнур 2) недостаток ликвидируется с пунктом 1. 3) в клавише меняю пружинку на предохранителе
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В начале 90х попался у товарища маленький лёгкий рубанок B&D чёрного цвета. Попробовал немного построгать, понравилось. Острой нужды в таком не было, хватало Ребира. Спустя несколько лет нужда возникла, вспомнил про эту модельку, нашёл и купил зелёный. Использовал года 3, был доволен, но увели. Далее попеременно и вместе пробовал все перечисленные модели. Что-то брал себе, что-то знакомым, что-то на пробу. Альтернативы 710-715 исходя из цены не вижу (но хочу попробовать новый лёгкий DeWalt/Porter, хотя он явно тяжелее и несколько больше), своих 3 рубанка из этой серии. 725 и 735 - надёжные и добротные, у 735го две скорости, но это скорее экзотика чем необходимость. Впрочем применение нашлось. Очень нравится антифрикционная подошва, по чистой деревяшке скользит легко. На мой взгляд эти две модели конкуренты рубанкам AEG 750-800.
Все выше перечисленные инструменты произведены в Германии или в Англии, собраны некривыми руками на качественных комплектующих. Кроме шнуров претензий не имею. К оранжевому Деккеру всё сказанное никак не относится :)
alex12101
alex12101
10.07.2013 в 20:17:48
У меня тоже рубанок B&D появился в начале 90х, (родители привезли из Австрии плюс кучу запасных ножей и ремень) черный, производство Англия, только BD750. Полностью согласен- классная вещь! Легкий (можно работать одной рукой), надежный: отработал уменя около 20 лет на разных дачных стройплощадках, запасной ремень так и не пригодился,ножи все кончились, а других нет, жаль.
Homemaster
Homemaster
10.07.2013 в 21:22:01
alex12101 написал : ножи все кончились, а других нет, жаль
У вас какие ножи стояли, узкие быстросменные? Насколько я помню, на 750ом ножи 75мм... если ширина стандартная, то можно обрезать обычные 82мм. Или купить через инет в европе, ножи маленькие и лёгкие, пересылка будет дешёвой.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
10.07.2013 в 21:39:37
Узкие, 75 мм. У меня такой рубанок. Может и ножи зап.завалялись;)
alzp
alzp
11.07.2013 в 12:29:41
МОДЕЛЬ: Makita 1911B ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2008 ДОСТОИНСТВА: ровненько строгает, ширина прохода 110 мм, нормальный сервис (хотя не обращался), недорогой, тяжелый есть плюс - проще вести, длиннее простых 82мм рубанков, длинный провод ... НЕДОСТАТКИ: нет кейса, тяжелый, не снимает четверть, дорогая доп оснастка (которая позволет переворачивать рубанок подошвой вверх http://makita-online.ru/files/catalog2011/09.pdf на 3 стр)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): с одной стороны 5 (особенно под брус 100*100 и т.д.), с другой - я его продал и взял 0800 как легкий рубаночек для мелочей и раздумываю над 170мм моделькой 1806 ...
Северный
Северный
Кандалакша
14.09.2013 в 12:53:38
Модель: AEG H-500. Время покупки : 2011 Достоинства : Легкий. Ножи двух типов : затачиваемые пластинчатые, зажимаемые в гнёздах, и двусторонние стандартные "одноразовые" лезвия, как у Бошей. Лезвия и руки защищены от повреждений поворотной шторой. Недостатки : подшипники не защищены от попадания пыли, не предусмотрена их смазка. Защитная штора лезвий работает слишком туго, усложняя начало строгания. Защитная штора быстро стала заедать, пришлось её снять. Неудобный регулятор глубины строгания, нет фиксации, маркировка на нем плохоразличимая. Шнур слишком жёсткий, довольно быстро сломалась внешняя изоляция на вводе в рубанок. Обращения в сервис : не было. Личная оценка и комментарий : в целом неплохая машинка для несложных любительских работ. Профессионалам непригодна : ресурс вряд ли высок, подошва - из хромированного стального листа, не предусмотрено крепление приспособлений.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
15.09.2013 в 19:52:30
МОДЕЛЬ: Интерскол Р-82 ТС. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июль 2005г. ДОСТОИНСТВА: Богатая комплектация, наличие з/частей в комплекте, возможность стационарной установки в прилагаемом кронштейне. Самое большое достоинство - работает, и даже неплохо работает, если не читать следующий пункт... НЕДОСТАТКИ: Сборка, обработка пластиковых деталей, чересчур мягкий шнур питания. Сразу в начале работы рубанок стал давиться стружкой,выплевывать её из-под себя, прыгать, из-за этого вместо строгания приходилось удерживать его на строгаемом дереве. Причина - почти сплошной облой пластмассы в окне выброса стружки. Вылечилось острой стамеской и фрезой с гравировальной машинкой. Периодическое искрение щеток было вызвано опять же сборкой - криво, с повреждением посадочного места, установленным щеткодержателем, лечилось с помощью Поксипола и "холодной сварки". Долго и цветасто "вспоминал" родню сборщика( Чрезмерно мягкий шнур попадает под рубанок, пару раз был качественно простороган, хорошо, что не обе жилы сразу. "Выпрямил" при помощи автомобильной разрезной гофры и изоленты. Особый восторг вызвал мешок для сбора стружки - 5 минут строгания, полчаса выковыривания стружки из мешочка:) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: сам себе сервис... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: После проведенных процедур больной стал в состоянии работать и даже пережил суточное пребывание в руках "джамшутов", за что получил благодарность в виде переборки и смазки, а супостаты потерпели хулу и поругание(ибо нечего без спроса брать чужой инструмент)
МОДЕЛЬ: РЕБИР IE-5708(буковку не помню). ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Лихие 90-е. ДОСТОИНСТВА: Шайтан-машина. Здоровенный, тяжеленный, умеющий строгать ножами любой степени остроты или полнейшей отсутствием заточки этих ножей. Количество изношенных ножей не могу вспомнить, количество простроганного дерева равно длине экватора, построены несколько крыш, пара бань и одна дача - а он все работает, работает и работает... НЕДОСТАТКИ: Опять-таки вес. Грубая регулировка глубины строгания, хотя при его весе и производительности - это не его проблемы. Звук запускающегося рубанка заставляет разбегаться собак и заглушает гул турбин пролетающих самолетов:) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отлично. Был с момента покупки странный "косячок" с приводным ремнем - перегревался и рвался, несмотря на регулировки. Причина оказалась в кожухе ремня - просверлил много отверстий для вентиляции - и ремни стали "вечными". Система выброса стружки - или строгающий весь в стружке, или окружающие, зато никогда не забивается.
qqqq8
qqqq8
03.04.2014 в 11:06:06
МОДЕЛЬ: Фестул EHL 65 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2014 ДОСТОИНСТВА: очень легкий, сделан качественно, выбор четверти, выброс стружки в разные стороны, длинный мягкий шнур, систейнер. НЕДОСТАТКИ: К нижней лапки нужно привыкнуть, не самый эффективный стружкоотсос, не совсем удобное крепление кабеля (когда заводишь кабель постоянно цепляется за доску), чешская сборка. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный рубанок для непрофессионального использования. Личная оценка 4+. (из-за небольших недочетов).
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
11.10.2014 в 21:51:51
МОДЕЛЬ: Bosch GHO 40-82 C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: конец 2013 первый экземпляр, сентябрь 2014 второй ДОСТОИНСТВА: Срезает старые шляпки мелких гвоздей почти без ущерба для лезвия, за раз берёт 4мм. НЕДОСТАТКИ: Быстро забивается мешок для опилок. Шнур под подошву лезет - приходится следить за ним. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший и мощный. Может делать и черновую и чистовую работу. Свои обязанности выполняет на ура. Первый экземпляр у меня купил отчим - профессионал по дереву. Выпросил, так сказать, после того как попробовал. Он себе Фестул хотел брать, но бюджет не резиновый. После чего я смело взял себе второй такой же, но в L-boxx.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Homemaster
Homemaster
12.12.2014 в 02:57:26
МОДЕЛЬ: Maktec MT111K ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2014 ДОСТОИНСТВА: Единственный бюджетный рубанок стандартной ширины с относительно длинной подошвой на нашем рынке (Макита 1100 не встречается). Довольно длинный литой параллельный упор на двух направляющих. 2 стандартных узких двусторонних твердосплавных ножа 82мм. Удобный классический хват. Довольно тихий (в процессе это не так важно, но всё же). Очень достойное исполнение. Превосходный кейс - компактный, добротный, оригинальная укладка сильно экономит место. Лучше рубаночных кейсов не встречал. НЕДОСТАТКИ: Выброс стружки на одну сторону (недостатком в общем-то не считаю, но кому-то важно). В комплекте нет отражателя стружки для выброса вниз-вперёд при работе без стружкососа как у Макиты (зато есть нормальный круглый адаптер для присоединения к шлангу). Традиционная для Макиты регулировка глубины съёма без ограничителей и фиксаторов. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет, рановато. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Best buy & Must have Плотники и столяры всегда имели полуфуганки и фуганки, но среди электроинструмента их очень мало. Хотел купить Макиту 1100, но у нас нигде не попалась, а там дёшево не продали. За неимением никакой альтернативы кроме довольно дорогого (и замечательного конечно, но всё же) Вирутекса было грустно... Но свершилось чудо и появились в продаже красные. Читая об урезанном функционале и обкитаеных по полной программе внутренностях раздумывал о покупке, но всё же решился. О чём пока не жалею. Жалею что не купил до кучи и МТ191, может позже исправлюсь.
Admin
Admin
Админ
12.12.2014 в 14:11:27
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
