y-pro написал : не всегда на подвесах трескается,но очень часто.
...это не аргумент! Подвес - есть достаточно жесткая конструкция...это, знаете, как валить с больной головы на здоровую
21.04.2008 в 01:49:22
21.04.2008 в 01:52:03
sashkm написал : если использовать в ванной комнате не влагостойкий гипсокартон а гипсоволокнистый лист,насколько он лучше противостоит протечкам соседей сверху
ГВЛ в ванных комнатах обязан быть обработан гидроизоляцией. После этой процедуры Ваш вопрос становится не актуален
21.04.2008 в 08:17:43
Палецкий написал : Подвес - есть достаточно жесткая конструкция
Подвес-это сопливая конструкция!Приставьте к потолку прожектор,и Вы увидите как он весь играет при зашкуривании или покраске валиком.Вы думаете,я ни разу на подвесы не делал?
21.04.2008 в 12:08:33
y-pro написал : Подвес-это сопливая конструкция!
дело не в конструкции, а в подвесе, их часто делают из металла который не толще пивных банок подвес можно заменить обрезком профиля, получим жесткость по всем направлениям
ещё бы нормально было если гкл заменить на полоски-обрезки фанеры или листовой металл, а то гкл, да у него саморез с краю гипс раскрошит и держатся он (саморез) в гкл не будет, конечно куевая туча саморезов будет держать полоску, так она прикручена с одной сторонны
в общем технология затратна (время-материал) и на моё имхо не надёжна :)
24.04.2008 в 19:22:40
y-pro написал : Не спорю со специалистами Кнауф,но я рекомендую то,что поверено мной многолетним опытом.Они же рекомендуют подвесы прямые,а я считаю их слишком сопливыми,на них потолок болтается.
y-pro написал : Подвес-это сопливая конструкция!Приставьте к потолку прожектор,и Вы увидите как он весь играет при зашкуривании или покраске валиком.Вы думаете,я ни разу на подвесы не делал?
Да с чего Вы вообще взяли, что подшивной потолок обязательно должен быть жёстко связан с основным??? В идеале сам гипрочный потолок должен быть прочным и не иметь жёстких привязок к несущим конструкциям - тогда и трещин не возникнет, да и шумоизоляция улучшится. Поэтому и делают двухуровневые каркасы на "тягах", зашивают в два слоя и проклеивают под направляху демпферную ленту.
24.04.2008 в 19:26:33
2проблемнет Я много способов перепробовал-трескался.Каким делаю сейчас-все хорошо,про трещины забыл.
24.04.2008 в 19:29:00
Палецкий написал : ..и почему именно в два слоя , а не в три или четыре?
Почему в два я Вам когда-то пояснял. Зашивка же больших слоёв себя не оправдывает экономически; хотя если человек склонен при неудачной игре в биллиард тыкать кием в потолок - можно и в три. P.S. Когда в Питер?
24.04.2008 в 19:37:19
y-pro написал : Я много способов перепробовал-трескался.Каким делаю сейчас-все хорошо,про трещины забыл.
Да, конечно, нужно выбирать технологию исходя из конкретики: если дом монолитный - то можно за трещины не беспокоиться, а вот если дом Ленина помнит и стены все в трещинах, то тут надо использовать всю мощь строительной мысли.
24.04.2008 в 20:41:31
Видимо информация очень секретная, но я нашел в нете инструкции по кнауфу, так вот, что бы не трескали швы их заполняют не той шпаклевкой, что основная а есть для этого спец состав, он более эластичный и не трескает, и тут не подвесы виноваты, и вообще сама идея подвесного потолка их листов ГКЛ позволяет сделать его в какой то степени подвижным независимо от колебаний перекрытия и это (подвижность) нужно исользовать как преимущество, сейчас пробовал найти ссылку - не смог крикните если то у меня есть эти инструкции в ,ПДФе, эта для шва называется унифлот (5 кг)
24.04.2008 в 20:46:10
НАШЕЛ!!
24.04.2008 в 21:26:28
2y-pro А у вас получается нет сдвижки листов если они стыкуются в одной линии?И еще момент почему профиль 60*27 закреплен полосой ГКЛ только с одной стороны (или вторая не показана просто?)ведь если стык на середине стойки то другая часть не будет провисать? А вообще крепление такого вида конечно лучше подвесов и жесче любых обрезков направляющих и тд А вообще конечно ГКЛ трещит не только из за подвесов есть много факторов и даже такой что листы не должны быть плотно подогнаны к друг другу особенно по длинным сторонам И конечно если использовать Унифлот то шансы что потолок не треснет возрастают ,раньше им часто работали но потом пошли обои и забили на Силойте и Унифлот( с обоями гладкими эффект тотже работы меньше и за трешины никто не предявляет)
