Pilgrim
Pilgrim
07.12.2007 в 09:37:53
День добрый, собрался частично обновить электрику в 2х-комнатной квартире. Дом 97го года, соотвественно стоит алюминий. Приходили несколько электриков в основном настаивают на полной замене кабеля и штроблении бетона. Вариант идеальный, но поскольку в квартире живем, штробление хотелось бы сократить до минимума. В связи с чем вопросы:
  1. В чем минусы частичной прокладки кабеля в плинтусах (уменьшение площади штробления)?
  2. Если в плинтусе силовой кабель, то телефонный и ТВ, я так понимаю рядом прокладывать нельзя?!
  3. Планирую ставить только доп розетки, свет не трогать (только замена выключателей), поэтому не вижу вмысла менять световую линию.
  4. В чем сложность подсоединения к алюминию медных пар (насколько мне известно есть переходники)
Заранее благодарю за ответы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 12:30:08
Pilgrim
1) Потенциально более пожароопасно, поэтому нужен более дорогой кабель с пониженным выделением ядовитых веществ в дыме, больший запас сечения - 3*2.5 под защитой С16, а лучше В16. (Трёхпроводка и УЗО само собой.) У брендов есть широкие плинтусы, розетки можно устанавливать прямо в них, но цена...
2) В разных кабель-каналах: силовой кабель внизу, слаботочка выше.
4) Переходники-то есть, но одни требуют регулярного обслуживания, другие имеют неприлично большие габариты, третьи недолюбливают перегрузки...
lahr
lahr
Лар
07.12.2007 в 12:59:31
Если вы планируете замену на медь только розеточных линий, тогда имееет смысл разделить световые и розеточные линии. И соединение сделать в щите. Не знаю что у вас. Этажный или свой, что лучше однозначно. ТОгда вам штробить только по минимуму от плинтус-канала до места установки розеток. Оптимально 300мм. Да одни раз подняться до щита. используя ХОРОШИЙ пылесос , можно минимизировать количество пыли. Или-же используйте небольшие кабель-каналы в качестве временного варианта и розетки наружной установки. Придет час Х и проведете полную реконструкцию. А насчет страшилок о вреде параллельной прокладки слаботочек и низкоточек. Проведите и убедитесь, что это БОЛЬШИЕ преувеличения. И интернет и телефоны работают и никаких проблем. А с антеной ТВ я даже эксперименты ставил. Своей само-собой. Клал спец рядом и так и эдак.... Она у нас в подвале проходит. Там зона моего творчества:o
Но отрицательных результатов не добился. Возможно они будут на больших трассах, но в частном домостроении это трудно даже представить. Дерзайте;)
Pilgrim
Pilgrim
07.12.2007 в 13:30:00
lahr написал :
У меня стоят раздельные линии на свет и розетки. Свет идет по потолку, розетки по полу (с момента сдачи дома). Вариант прокладки в плинтусах и штроблении только до розеток я как раз хотел использовать, просто приглашенные электрики настаивали на полном штроблении с закладкой кабеля в стену. Насчет слаботочки и силового не далее как вчера электрик из приглашенной фирмы (реклама висит в каждом подьезде) сделал круглые глаза и сказал, что нельзя их вместе ни в коем случае, на мой вопрос, что они вообще-то в изоляции, сказал что это дело не меняет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 13:30:11
lahr написал : А насчет страшилок о вреде параллельной прокладки слаботочек и низкоточек. Проведите и убедитесь, что это БОЛЬШИЕ преувеличения.
А как страшилки с электробезопасностью? ;) Впрочем, в эпоху УЗО они отчасти ушли в прошлое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 13:33:55
Pilgrim написал : приглашенные электрики настаивали на полном штроблении с закладкой кабеля в стену
Больше объёмы - выше цена. У них свои интересы, а у Вас - свои.
В общем кабель-канале всё-таки нельзя, тем более, что доступны плинтусы с несколькими каналами.
avmal
avmal
07.12.2007 в 14:41:02
ВТБ! написал : В общем кабель-канале всё-таки нельзя,
Но если очень хочется, то можно.
sergey_sav
sergey_sav
07.12.2007 в 14:50:51
С точки зрения электробезопасности, можно, при выполнении условий ГОСТ Р50571-15:
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение.... Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 15:06:25
sergey_sav
Откуда у телефонного кабеля изоляция 250В?
avmal написал : если очень хочется, то можно
Если силовая линия прикрыта УЗО 10-30мА.
Pilgrim
Pilgrim
07.12.2007 в 15:32:51
я правильно понимаю, что если в плинтусе 2 кабель канала (разделённые пластиковой перегородкой), то запустив в один силовой кабель в другой слаботочный, проблем быть не должно?!
Jail
Jail
07.12.2007 в 15:49:55
А штробить бетон нужно или гипсобетон?
