Палецкий написал : угу, не вижу ничего в этом криминального
А-а-а-а ... Тогда вопросов больше нет.
08.12.2007 в 03:43:51
08.12.2007 в 03:47:42
avmal написал : Тогда вопросов больше нет.
остается открытым вопрос мощности конвектора. Возможно надо будет применить спуск из распред коробки сечением 2.5 кв
08.12.2007 в 04:10:46
Палецкий написал : Возможно надо будет применить спуск из распред коробки сечением 2.5 кв
Так зачем все-таки распредкоробка? Что там за распределительная аппаратура будет установлена, которую нельзя будет разместить в установочной коробке?:eek:
08.12.2007 в 04:19:41
avmal написал : Так зачем все-таки распредкоробка?
распред коробки предназначены для обьединения проводов в древовидную структуру
avmal написал : Что там за распределительная аппаратура будет установлена, которую нельзя будет разместить в установочной коробке?
Я понял к чему Вы клоните ....три Ваго + 9 концов + розетка ...и это все в одной установочной коробке. Меня так не учили :)
08.12.2007 в 12:49:48
Палецкий написал : распред коробки предназначены для обьединения проводов в древовидную структуру
Зачем?
Палецкий написал : ....три Ваго + 9 концов + розетка ...и это все в одной установочной коробке.
Зачем?
Палецкий написал : Меня так не учили
У всех есть свои недостатки.
08.12.2007 в 13:08:05
Ну вот опять неопределенность. Один говорит можно, другой ни в коем случае. Конечно же в каждую комнату вести отдельную линию лучше всего . Но хочется съэкономить в разумных пределах. Нагрузку всех конвекторов на одной линии расчитываю на 5кВт. Вот как распределить по фазам пока не понятно, ведь надо еще учесть что отопление только зимой будет работать.
И все таки допускается ли Правилами вести разетки шлейфом? Можно ли в шлейф объединять 10 розеток.
Палецкий написал : Все таки Вам надо окончательно решить, будете ли их ставить или нет. Если да, то надо учесть материалл перекрытия, материалл отделки для выбора способа электромонтажа линий и розеток. __________________
Потолок буду перекрывать гипсокартоном. Каким образом в этом случае лучше провести линию к ИК обогревателям. Разместить розетки ближе к потолку или вообще обойтись без розеток, только провода пробросить?
evgenygrig написал : При этом отопительные розетки (около окон) лучше подключать не шлейфом, а звездой от одной распечной коробки.
Почему? Можно разъяснить, а то здесь понятие "лучше" совсем не однозначное.
08.12.2007 в 14:01:09
avmal написал : Зачем?
Зачем древовидная структура? От большего диаметра к меньшему, соответственно распределяя нагрузки...от полтора квадрата светильника до 4-6 квадратов на вводе
Зачем делать распайку на каждую розетку? Ну Вы ведь не собираетесь пропускать шлейфом 25 ампер тока через 16ти амперный механизм розетки?
avmal написал : У всех есть свои недостатки.
я тоже так думаю :) ...с уважением :)
A917 написал : Вот как распределить по фазам пока не понятно, ведь надо еще учесть что отопление только зимой будет работать.
распределить не сложно. Надо знать мощность одного конвектора, общее количество и более менее равномерно поделить на три . От одной фазы может быть несколько питающих линий, каждая линия будет защщищена своим автоматом
A917 написал : И все таки допускается ли Правилами вести разетки шлейфом? Можно ли в шлейф объединять 10 розеток.
надо учитывать предполагаемую и запланированную нагрузку на шлеф...это не Ваш случай
A917 написал : Потолок буду перекрывать гипсокартоном. Каким образом в этом случае лучше провести линию к ИК обогревателям. Разместить розетки ближе к потолку или вообще обойтись без розеток, только провода пробросить?
Жаль Вы не указали материалл межэтажного перекрытия, от этого зависит выбор подходящего кабеля. Горючее перекрытие это одно, а не горючее - другое. Кабель должен быть заложен в металлорукав и прикреплен к перекрытию. По поводу розеток на потолке, Вам решать, какой из вариантов подсоединения ИК обогревателя более эстетичен и практичен
08.12.2007 в 14:19:15
Палецкий написал : Цитата:Сообщение от avmal Т.е. вы предлагаете для защиты 1,5 квадрата ставить автомат с номиналом 25А?
Ужас, не соглашусь с Вами, avmal прав, защищаем проводник,а не нагрузку,
но Вы явно иного мнения. Давайте просто подумаем,
если идёт провод 2,5 квадрата, а потом 1,5 квадрата, и уже потом
потребитель, и возмём что ток потребляемый потребителем
скажем ампер 18-19, для полтора квадрата это уже перебор,
и этот участок, сделанный полтора квадратами явно пожароопасен.
Думаю что надо придерживаться разумных пределов, да и поговорка есть такая:
"Сила цепи определяется самым слабым звеном, входящей в её состав"
08.12.2007 в 14:26:51
Vlad(kam) написал : Давайте просто подумаем, если идёт провод 2,5 квадрата, а потом 1,5 квадрата, и уже потом потребитель, и возмём что ток потребляемый потребителем скажем ампер 18-19, для полтора квадрата это уже перебор,
Простите, но Вы просто видимо упустили из моего текста, что я не настаиваю на полтора квадратов. Мы ведь не знаем какой мощности будут конвектора...они бывают от 500Вт до 2.5 кВт. Я делал оговорку, что возможно надо будет применить на спуски 2,5 кв :)
08.12.2007 в 14:35:56
Палецкий написал : От большего диаметра к меньшему, соответственно распределяя нагрузки...от полтора квадрата светильника до 4-6 квадратов на вводе
Мрак.
Палецкий написал : Вы ведь не собираетесь пропускать шлейфом 25 ампер тока через 16ти амперный механизм розетки?
Покажите мне хоть одну розетку, где при шлейфовом соединении ток идет через механизм. Однако, вы предлагаете для защиты нагрузки, включенной через 16ти амперную розетку, ставить автомат 25А. Что-то у вас не складывается с логикой ...
Палецкий написал : надо учитывать предполагаемую и запланированную нагрузку на шлеф...это не Ваш случай
Откуда ж вы все-таки знаете предполагаемую нагрузку?
Палецкий написал : Кабель должен быть заложен в металлорукав и прикреплен к перекрытию
А откуда у вас такие требования появились, если вы еще материал перекрытия не узнали?
Палецкий написал : По поводу розеток на потолке,
А это, как я понял, ваше "ноу-хау" - розетки на потолок вешать?
08.12.2007 в 14:36:13
Палецкий написал : Простите, но Вы просто видимо упустили из моего текста, что я не настаиваю на полтора квадратов. Мы ведь не знаем какой мощности будут конвектора...они бывают от 500Вт до 2.5 кВт. Я делал оговорку, что возможно надо будет применить на спуски 2,5 кв
Может и упустил, но вопрос Вам был от avmal'а задан прямо, а именно: "Т.е. вы предлагаете для защиты 1,5 квадрата ставить автомат с номиналом 25А?", на что Вы ответили позитивно, так вот и я в своём первом посте и указал, что увы, тут не совсем правы, и автомат на 25А может не спасти ни проводку, не те стены, где он проложен этот проводник в полтора квадрата.
