SergeyE
SergeyE
07.12.2007 в 16:27:11
Есть два проходных выключателя (простой вариант): как сделать подсветку клавиш/индикацию работы ? Клавишы рвут фазу.
Два варианта
1) в одном из выключателей есть ноль,
2) ноля нет ни в одном из выключателей.
avmal
avmal
07.12.2007 в 16:39:32
SergeyE написал : Два варианта
3) купить переключатель с подсветкой.
ASM
ASM
Долгопрудный
07.12.2007 в 16:40:30
Если ответ на вопрос допускает самопальность, то с участием 2 диодов, одного светодиода и резистора на 40-180кОм такое изобразить можно...
SergeyE
SergeyE
07.12.2007 в 18:02:26
2ASM
есть схема ?
avmal
avmal
07.12.2007 в 19:01:00
SergeyE написал : есть схема ?
Схема диода или схема резистора?
SergeyE
SergeyE
07.12.2007 в 21:26:30
2avmal
нужна схема подключения в случае второго варианта - Вам это наверное раз плюнуть нарисовать
Makar
Makar
07.12.2007 в 23:13:08
ASM написал : с участием 2 диодов, одного светодиода и резистора на 40-180кОм
Делал без 2-х диодов, еще на АЛ307 в середине 90-х, до сих пор работают. Обратное напряжение держат как ни странно... хотя вроде не должны.
ASM
ASM
Долгопрудный
08.12.2007 в 12:15:20
2SergeyE Ой! Я ступил :( Там действительно 2 диода не нужны. Просто любой светодиод, через резистор, между двумя ВЫХОДАМИ проходного выключателя. Официально, так делать нельзя, так как у светодиодов максимально допустимое обратное напряжение порядка 30 вольт. То есть, надо или два светодиода навстречу друг другу, или диодным мостиком сначала выпрямить напряжение. Но на практике всё живёт годами. P.S. Фирменные светодиодные индикаторы для щитового оборудования содержат именно диодный мостик, резистор и конденсатор (100нФ, последовательно)...
Makar
Makar
08.12.2007 в 17:28:56
2ASM
Можно параллельно светодиоду поставить обычный включеный навстречу, тогда он будет обратное напряжение прикладываемое к светодиоду через себя пропускать.
