psyX
psyX
07.12.2007 в 20:57:51
не нашел в поиске :(
кабель в подрозетник у меня будет заходить снизу (от пола), мне не хочется резать кабель на промежуточных розетках, хочу сделать петлю. собственно вопрос сколько нужно выташить кабеля в промежуточных розетках, что бы при установке розеток его не резать? NYM 3x2,5
sergey_sav
sergey_sav
07.12.2007 в 21:17:16
psyX написал : не нашел в поиске
Странно... Но где то я уже встречал этот вопрос... Потом обсуждалась проблемма подключения к розеткам, так как не у всех механизмов съёмный винт и т.д. и т.п. ... Попробую найти.
sergey_sav
sergey_sav
07.12.2007 в 21:31:42
Например. http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=982744 Конкретно http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7794&highlight=%EA%E0%E1%E5%EB%FC+%F0%E0%E7%F0%E5%E7%E0%FF http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12025&highlight=%EA%E0%E1%E5%EB%FC+%F0%E0%E7%F0%E5%E7%E0%FF
psyX
psyX
09.12.2007 в 00:08:08
хм.. я посмотрел розетки legrand там крепление под винт по ходу придется резать :(
а у легранда не бывает тройных выключателей?!
avmal
avmal
09.12.2007 в 00:25:05
psyX написал : я посмотрел розетки legrand там крепление под винт по ходу придется резать
Видите как вам повезло? А то бы пришлось долго себе и другим трепать нервы, пытаясь подключить эти петли, а потом еще и пытаться безрезультатно засунуть все это в коробку, что в конечном итоге закончилось бы безжалостным разрезанием всех петель и нормальным человеческим монтажом.
psyX написал : а у легранда не бывает тройных выключателей?!
Для скрытой проводки нет.
lissenok
lissenok
09.12.2007 в 08:05:20
avmal
Не обламывай человеку кайф! :) Пусть поманьячит! А вдруг у него получится?! Представляете какое у него сразу чувство гордости появится за свой правильный монтаж! ;)
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.12.2007 в 09:13:26
psyX написал : кабель в подрозетник у меня будет заходить снизу (от пола), мне не хочется резать кабель на промежуточных розетках, хочу сделать петлю. собственно вопрос сколько нужно выташить кабеля в промежуточных розетках, что бы при установке розеток его не резать? NYM 3x2,5
-делал недавно именно так и с таким кабелем (Нексанс)- розетки ВиКо
  • хватит не более 100 мм "выноса"из отверстия подрозетника и соответственно 60 мм от стены... но зависит от ловкости рук и самой розетки- можно и меньше...
VladislavV
VladislavV
10.12.2007 в 09:19:40
avmal написал : Для скрытой проводки нет.
Есть - Mosaic :). Хоть восемь.
avmal
avmal
10.12.2007 в 13:10:01
VladislavV написал : Есть - Mosaic .
Он спрашивает про одноместную коробку, а не блок.
VladislavV
VladislavV
11.12.2007 в 14:03:55
Хай штробить еще под одну.
