пока Да!
06.02.2009 в 02:09:41
пока Да!
06.02.2009 в 13:29:16
господа такой вот вопрос
поставил два двух проводных датчика в паралель на лестницу один вверху один внизу
Прикрыл немного линзу чтоб срабатывала только когда нога на ступень становиться
Было прикольно около месяца
Сейчас при движении лампа горит ярко, после прохождения времени она начинает гореть тусклее но не тухнет
вскрывал смотрел... визуально все нормально
Думаю может стоит транзистор помощней поставить
Кто как думает в чем причина может крыться?
датчики qusun QS-602
06.02.2009 в 14:19:04
06.02.2009 в 15:49:00
sAn4es написал : Кто как думает в чем причина может крыться?
Например коммутирующий симистор "подбит" .... попробуйте для начала его поменять.
06.02.2009 в 17:39:19
Посмотрел какой стоит BT136-600E
по чипудипу
Максимальное обратное напряжение Uобр.,В 600
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В 600
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А 4
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А 25
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В 1.4
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 0.025
Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В 0.7
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс 50
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс 50
Время включения tвкл.,мкс 2
есть смысл искать чтото по мощнее чтоб впаять? или просто браковоный попался? при заявленых 200 ваттах нагрузки на нем висело 180 или 120 точно не помню...
06.02.2009 в 23:42:20
sAn4es написал : есть смысл искать чтото по мощнее чтоб впаять?
Ну BT137-й возьмите, на "шаг" больше.
08.02.2009 в 13:55:50
Попробую Посмотрим что получиться? А то что они в паре стоят не должно влиять? Может суммарно утечка идет с двух?
08.02.2009 в 20:47:43
sAn4es написал : Может суммарно утечка идет с двух?
Дело не утечке, а в возможном влиянии одного включенного на другой выключенный ( за счет появления напряжения на выходе )
24.12.2011 в 14:27:32
Всем доброго времени суток.
Столкнулся тоже с проблемой подключения Camelion LX-19B. Датчик мне тоже моргает, как описано в посте 1 - Timur4шл.
Подключил по схеме:
L – Синий провод (напряжение)
N – Коричневый провод (к лампочке)
Lo – сделал перемычку с N
Помогите, пожалуйста, разобраться в этой проблеме, как правильно сделать подключение, если это вообще возможно, после прочитания ответов.
Написано что надо подключить O. Куда? И где ее взять? Подвезти ее в коробку?
Извините, что наверно глупый вопрос, но я очень мало понимаю в электрике и еще у меня проблема, что я чех, и не все хорошо понимаю.
24.12.2011 в 15:23:18
ЧЕХ написал : Подключил по схеме: L – Синий провод (напряжение) N – Коричневый провод (к лампочке) Lo – сделал перемычку с N
L - фаза ( обычно коричневый провод ); N - ноль ( синий провод ); Lo - провод к нагрузке ( светильнику ).
24.12.2011 в 23:47:41
детектор LX-19B, самый глючный прибор, купил уличный, модель точно не помню помоему 23я, так как работает на УРА уже очень долго.
