17.01.2012 в 20:41:11
Купил LX-19B, разочаровался сразу же при детальном осмотре дома, одна надпись "произведено для России" о многом говорит :) В прилагаемой инструкции в схеме включения допущена ошибка: неверно указаны номера контактов, т.е. сеть нужно подавать на контакты 2 и 3 (обозначения L и N на корпусе), а не на 1 и 3, нагрузку включать между контактами 1 и 3 ( A и N), а не между 1 и 2.
Заявленного светодиода - индикатора сети на плате нет, равно как и его гасящего резистора, просто не запаяны. Плата грязная, плохо промыта от флюса, линза Френеля малость деформирована с одной стороны в результате термофиксации в корпусе - полиэтиленовая, проверял в магазине на нескольких штуках, везде одинаково. По 5-и бальной шкале тянет на 2 - 3, но работает, если правильно включить.
