alex23945
alex23945
Воронеж
08.12.2007 в 19:26:32
Допускается ли при скрытой проводке объединят несколько NYM проводов в пучек? Спасибо.
avmal
avmal
08.12.2007 в 20:22:27
alex23945 написал : Допускается ли при скрытой проводке объединят несколько NYM проводов в пучек?
Да, хотя вы не сказали ни способ проводки, ни количества кабелей в пучке ...
Screen
Screen
Одесса
08.12.2007 в 21:38:42
alex23945 написал : NYM проводов в пучек?
И под ГКЛ без затяжки в гофру?...
alex23945
alex23945
Воронеж
08.12.2007 в 21:55:19
3 или 4 провода NYM 3*2.5 стянутые стяжками (или нет?) в штробе в известковой штукатурке. Вроде где-то мелькало что несколько проводов NYM поддерживают горение? Кстати, если надо один из проводов развести в распаечной коробке стоит ли оcтальные проводить через коробку или можно обойти коробку?
avmal
avmal
08.12.2007 в 22:11:34
alex23945 написал : 3 или 4 провода NYM 3*2.5 стянутые стяжками (или нет?) в штробе в известковой штукатурке.
Лично я считаю, что можно, поскольку под штукатуркой не особо много кислорода, чтобы разгораться даже пучку.
alex23945 написал : если надо один из проводов развести в распаечной коробке стоит ли оcтальные проводить через коробку или можно обойти коробку?
Зачем полезное место занимать? Пусть идут себе дальше, как шли.
Andrey_3
Andrey_3
08.12.2007 в 22:29:25
alex23945 написал : Вроде где-то мелькало что несколько проводов NYM поддерживают горение?
Имелось ввиду то, что согласно пожарному сертификату на NYM, он является кабелем не распространяющим горение только при одиночной прокладке. При прокладке в пучках - NYM считается распроcтраняющим горение.
lissenok
lissenok
09.12.2007 в 08:50:26
Andrey_3
Если кабель захочет разгореться он расплавит любую изоляцию и загорится что нибудь вокруг него, вплоть до самой изоляции - надеяться на то что если написано, что он не горючий - не советую. Самая надежная защита от пожара - автомат надлежащего ампеража и УЗО, а не изоляция.
Все же видели что может сделать например дуга... Меня прямо удивляет эта суета вокруг негорючих кабелей, ОСОБЕННО при прокладке в штробе!!! ;)
alex23945
alex23945
Воронеж
10.12.2007 в 09:35:17
Спасибо.
Хотелось выяснить, быть может этого делать было пренципиально нельзя, по какой-либо причине.
