Аватар пользователя
Sergey K.
10.12.2007 в 17:25:48
На счет трехпроводки - если не ошибаюсь, землю нельзя подключать последовательно? Как её тогда развести на несколько розеток?
Аватар пользователя
Sergey K.
10.12.2007 в 17:29:27
azus6 написал : Да просто в комнатах обычно мощных потребителей не бывает.Да и трехпроводка в комнате не нужна.(все электроприборы с двойной изоляцией--телевизор ,например),т.к у всех приборов для комнаты вилки двухпроводные. А автору нужно подешевле.
Ну, мне бы как раз заземление в комнате бы не помешало ;)
Аватар пользователя
avmal
10.12.2007 в 17:31:16
Ага, обогреватели, например, по 2-3кВт ...
azus6 написал : А автору нужно подешевле.
Автору, в первую очередь, надо получше.
Sergey K. написал : На счет трехпроводки - если не ошибаюсь, землю нельзя подключать последовательно?
Фазу и ноль тоже, если это не елочная гирлянда.
Аватар пользователя
Sonic
10.12.2007 в 17:32:17
Не портя существующий ремонт, проводку можно засунуть за существующий плинтус. Оторвать и затем прибить обратно. Да, противоречит противопожарным нормам. Кстати, вопрос: а почему кабель за деревянным плинтусом им противоречит, а этот же кабель, прибитый сверху к этому же плинтусу пластиковыми скобками - не противоречит? Или тоже противоречит? Тогда получается вообще ничего нельзя тянуть? Что ж, из двух зол выбираем меньшее. Впрочем у матери в квартире я когда-то ставил допрозетки с проводкой за существующими плинтусами, еще когда сам там жил. Ничего, до сих пор никто не сгорел.
Аватар пользователя
Sergey K.
10.12.2007 в 17:59:29
avmal написал : Фазу и ноль тоже, если это не елочная гирлянда.
То есть все включаем параллельно?
Аватар пользователя
sergey_sav
10.12.2007 в 18:09:14
Sergey K. написал : То есть все включаем параллельно?
Именно так.
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
10.12.2007 в 18:12:07
Ну конечно. Т.е от клемм одной розетки на другую и . т.д Это называется "ШЛЕЙФОМ" и используется во всех жилых домах ,что сильно упрощает и удешевляет монтаж.
Кстати. ,как далеко у вас розетки друг от друга находятся?
Аватар пользователя
sergey_sav
10.12.2007 в 18:14:42
2Sergey K. Только не плохо бы при этом (при соединении шлейфом) обеспечить неразрывность третьего "РЕ" проводника. Это многократно обсуждалось во многих темах, найти не составит особого труда...
Аватар пользователя
avmal
10.12.2007 в 18:16:51
Sonic написал : почему кабель за деревянным плинтусом им противоречит, а этот же кабель, прибитый сверху к этому же плинтусу пластиковыми скобками - не противоречит?
Это потому, что между скрытой проводкой и открытой есть разница. И требования к ним разные.
Аватар пользователя
Sergey K.
10.12.2007 в 18:21:14
azus6 написал : Кстати. ,как далеко у вас розетки друг от друга находятся?
Кухня - примерно 1,2 метров между розетками, в комнате - одна из розеток напротив кухонной, другие две - другая сторона комнаты, примерно в двух метрах друг от друга.
Аватар пользователя
Sergey K.
10.12.2007 в 18:25:31
Если тянуть провод(2,5) от щитка, то можно ли на него поставить автомат на 25А, и использовать, помимо всего прочего, для подключения стиральной машины?
Аватар пользователя
avmal
10.12.2007 в 18:33:16
Sergey K. написал : Если тянуть провод(2,5) от щитка, то можно ли на него поставить автомат на 25А, и использовать, помимо всего прочего, для подключения стиральной машины?
Для себя делаете - вам и решать.
Аватар пользователя
ВТБ!
10.12.2007 в 19:16:48
Sonic написал : Да, противоречит противопожарным нормам. Кстати, вопрос: а почему кабель за деревянным плинтусом им противоречит, а этот же кабель, прибитый сверху к этому же плинтусу пластиковыми скобками - не противоречит? Или тоже противоречит?
Тоже. Надо оторвать деревянный плинтус и закрепить электротехнический. ;)
Аватар пользователя
avmal
10.12.2007 в 19:31:35
ВТБ! написал : Тоже.
Представь себе, что плинтус, как и положено, с пропиткой, а кабель с индексом НГ и можно колотить поверху плинтуса.
Аватар пользователя
ВТБ!
10.12.2007 в 19:45:18
avmal
Нельзя - ПУЭ не велит, а СНиПов я не читал. ;)
Назад
