Ежачок
Ежачок
Николаев
10.12.2007 в 14:04:26
Господа! На завтра нужно придумать пару простых и наглядных опытов по физике по разделу "Электричество", чтобы ребенок мог показать на уроке. Из самых простых подручных средств.
Припоминаю только опыт с трением расческой по шерсти, но это уже не интересно...
Кто что может посоветовать?
Angel.
Angel.
10.12.2007 в 14:18:42
http://rutube.ru/tracks/271163.html http://rutube.ru/tracks/331302.html
Ежачок
Ежачок
Николаев
10.12.2007 в 14:26:26
2Angel. спасибо! с шурупом очень интересно! а к шляпке батарейка прикреплена? а чем токопроводящим можно ее туда прикрепить?
Angel.
Angel.
10.12.2007 в 14:39:46
2Ежачок Там магнитик. А на втором сверхпроводимость.
Холостяк
Холостяк
10.12.2007 в 14:42:16
Angel. написал : 2Ежачок Там магнитик.
Придецца дорожные шахматы разбирать :)
Angel. написал : А на втором сверхпроводимость.
При сверхнизких температурах?
Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 15:09:26
Самый правильный опыт- это продемонстрировать магнитные свойства электрического тока.
Андре Мари Ампер с этого начинал :).
Взять стальной болт, намотать на него витков двадцать (чем больше, тем лучше) изолированного провода (подойдет телефонный или из UTP), провод закрепить , чтобы не разматывался.
Подать на концы провода напряжение от батарейки. Подойдет любая. Чтобы батарейка быстро не "села", неплохо было бы ограничить ток внешним резистором на пару-тройку Ом, но это не обязательно. Просто батареек надо иметь несколько и выкинуть их потом.
Когда ток идет, к болту будут примагничиваться мелкие гвоздики, скрепки, кнопки и т.п. Ток прервать- магнитные свойства у болта пропадут.
Очень наглядно и, главное, строго по теме.
йцукер
йцукер
Рязань
10.12.2007 в 15:43:48
Burrdozel написал : Взять стальной болт,
Лучше гвоздь на 150-200...проводом мотать виток к витку до заполнения... Батарейку лучше квадратную на 4,5 Вольта...
Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 15:51:57
Конечно будет работать, но гвоздь меньше похож на сердечник, чем болт.
Надо же детям еще и нормальные ориентиры давать- макроскопического соотношения масштабов.
Не узкое и длинное, а толстое и короткое. ;)
А на катушке хватит и двух десятков витков, особенно если взять квадратную батарейку. Там ток будет ампер пять-семь.
Tirael
Tirael
10.12.2007 в 15:54:28
Холостяк написал : Придецца дорожные шахматы разбирать
я Вам умный вещь скажу, только вы не обижайтесь :)
на рынке рублей за 20 продаются мигающие игрушки, маленькие типа брелка - сердечки разные и т.п., к НГ елочку будут и остальные деды морозы - так вот там есть маленький и оч мощный магнитик :)
ЗЫ. этот магнитик так сильно намагничивает железку этой мигалки что потом мигалка надежно держится даже если магнит убрать :)
Холостяк
Холостяк
10.12.2007 в 15:58:10
Tirael написал : так вот там есть маленький и оч мощный магнитик
Он круглый?:)
Tirael
Tirael
10.12.2007 в 16:01:50
Холостяк да, диам ок 5мм, толщина ок 2 - у мя два валяются, немного разные по размерам, хотя игрушки в одном месте покупал
ps - он прилеплен сзади на крышку батарейного отсека, предназначен чтоб игрушку кудато прилепить
