sergey_sav
sergey_sav
12.12.2007 в 11:08:36
azus6 написал : Может кто скажет в чем дело
Неверное подключение, однозначно. Подобная тема уже была недавно http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44751
azus6
azus6
Балашиха
12.12.2007 в 11:29:23
Данная тема не подходит, так как выключатель и проводка абсолютно правильные
Обычная трехрожковая люстра на ЭТОМ САМОМ месте работала отлично
Зажигались 1 и 2 по огтдельности, 3 вместе. Т. е с проводкой ве ОК.
sergey_sav
sergey_sav
12.12.2007 в 11:34:55
azus6 написал : Т. е с проводкой ве ОК.
А с подключением?
azus6 написал : Но там были вместо одного двуклавишного---два ОДНОКЛАВИШНЫХ выключателя.
avmal
avmal
12.12.2007 в 12:33:19
azus6 написал : выключатель и проводка абсолютно правильные
А кто тут говорил, что они неправильные?
avmal написал : Выключатель работал правильно, но люстра была подключена не правильно.
sergey_sav написал : Неверное подключение, однозначно.
И ни слова про неправильный выключатель или проводку.
Холостяк
Холостяк
12.12.2007 в 12:51:51
azus6 написал : А сей час такая фигня уже больше 7 лет.
Жестоко :). Рекомендую люстру до навески проверять на полу: найти общий провод и группы ламп. То же сделать контролькой с проводами под потолком. Пометить их или запомнить расположение на клеммнике :) _________ ЗЫ: Контролька ,это лампочка с проводами и щупами,а не индикаторная отвертка :)
azus6
azus6
Балашиха
12.12.2007 в 15:49:28
Да , придется все-таки люстру снимать .это летом уже,когда я туда поеду. Проблема в том что люстра большая( по размеру как крышка письменного стола), а потолок там высокий, т.е работать неудобно.
А снять ее можно только втроем.
avmal
avmal
12.12.2007 в 16:10:21
azus6 написал : Да , придется все-таки люстру снимать
Зачем снимать-то? Неужели не разберетесь в трех проводах без снятия люстры?
Холостяк
Холостяк
12.12.2007 в 16:13:38
azus6 написал : А снять ее можно только втроем.
При таких обстаятельствах,лучше все проверить без снятия конечно :)
azus6
azus6
Балашиха
12.12.2007 в 17:29:48
Ну вообще то ,возможны только 1 вариант неправильного подключения--в люстре две группы ламп (точнее группа и одна лампа),три провода из люстры--ноль(общий провод) и 2 фазы.
из потолка тоже ноль и 2 фазы.
Если по ошибке подключить общий провод люстры к фазе из потолка, а 2 рстальных на фазу и ноль,то будет ситуация с которой часто сталкиваютсяч дилетанты
1-клавиша горит одна группа (неважно какая 2--горят обе, но вполнакала
Это ставит в тупик дилетанта (но не меня).
У меня так никогда не было. Все люстры подключал правильно.
Но эту ПОДКЛЮЧАЛ НЕ Я.
Но здесь то нетак. здесь нету вполнакала.
И я никак не могу понять,почему при включении рожков ( три лампы) гаснет плафон. А если сразу включить рожки, то плафон включить невозможно---никакой реакции. Рожки--3 лампы по 100 Вт Плафон -1 по 100 Вт
Сначала я думал на выключатель, но прежняя то люстра (обычная совецкая)работала нормально. Потом я думал на люстру. Но ведь она на старой квартире тоже работала как надо. И никто внутрь с тех пор не лазил .
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2007 в 20:58:29
2azus6 ИМХО у Вас люстра подключена таким образом
ЗЫ картинку у iale стырил. Авторское право и все такое :)
azus6
azus6
Балашиха
12.12.2007 в 21:12:21
Но при такой схеме должен быть полнакал.как минимум в двух лампах.
А его то и нет.
