DED написал :
Чутка видео, о возможностях пилки Echo CS - 350 TES-12.
Доброго Вам DED. Всем доброго. DED. А что за возможности такие особенные, кроме того, что одной рукой пилить возможно? Более ни чего не вижу. Так такие же возможности и у других одноруких имеются. Единственное что можно отметить так это дв. в 35 куб в таком корпусе, а остальное ни чего особенного. Наверное с двигателем меньшего объёма одной рукой пилить удобнее?
vadim 08355 написал :
А не про особенные возможности ролик, а просто для будущих юзеров. Я перед покупкой такие же ролики смотрел, хотелось убедится - устроит ли меня по своей работоспособности. Такие пилки покупают не вальщики, у которых через руки не одна пила прошла, а охотники, рыбаки, садоводы, и у них такая пилка может первая в жизни. Хочется ведь глянуть на неё в работе!!!!!
DED написал :
Согласен. Себе покупал именно такую на зиму для мотособаки, хотя имелась и пила привычной конструкции.
привет всем ! вот купил эхо 450 и сразу стал вопрос как снимается звездочка каким ключом кто разбрал подскажите?? она с левои резбои а каким ключом ?? естьпечальныи опыт с бп чемпион на неи часто звездочку менял!
насчет эхо 450 - на форуме есть мнение что через 5 цепей нужно менять звездочку. я не менял звоздочку ни разу и не наблюдал каких либо ухудшений в работе. насчет 350 вес - долго валялась у меня в гараже подобная пилка. потом подарил отцу, а потом забрал ее себе)) очень удобная вещь для пилки веток сидя на дереве. и распиловки дров - мелочевки. вобщем весьма специфичная вещь но очень удобная в быту для охотников рыболовов и для тех кто занимается обрезкой деревьев или у себя пилит на дрова карандаши (до 15 см в диаметре).
Lunar Farmer написал :
На ветках хускварноводов (136-142) можно, наверно, об этом почитать. Они привод маслонасоса привычные менять...
, эт точно, ищите в темах про Хускварну.
посмотри пост №113, ключ можно сделать из головки подходящего диаметра, наждаком проточить 3 канавки что бы в них основание сцепления заходило (как то так).
евгенийй, иными словами Димон 35, очевидно, хочет сказать, что в рабочем состоянии муфта движется на затяг. Все традиционные цепные пилы крутят цепь в одинаковом направлении. Потому резьба у них левая. Ну, или о правой мало кто слышал.
Я хочу сказать что при сбивании сцепления ударом есть вероятность нарушить центровку коленвала, а то что у всех пилах на сцеплении резьба "левая" то это так.
берется головка на 24-27 отчерчивается метками где находится звезда болгаркои окуратно прорезается и получается ключ для откручивания звездочки сцепленияч!
евгенийй написал :
Не стал бы советовать. В основном, сбивается без проблем, но крестовина сцепления (ну, если правильно, центральная часть), она довольно прочная и, соответственно, хрупкая. Были случаи, когда приносили сцепления, расколотые таким ударом.
Лучше потратить десять минут и сколхозить ключ.
Что то тема совсем замолчала. У меня такой вопрос, планирую приобрести пилу эхо-680 рассматривал характеристики в сравнении со штилем-440 и хускварна-372. По мощности они очень близки, но по обьему эхо отстает на 4 кубика, при этом как пишут в рекламе "высокий крутящий момент достигается применением длинноходного к\в и применением регулятора УОЗ". К сожалению не помню в каком источнике прочитал, отсюда вопрос для тех кто разбирал: есть ли там хотя бы элементарный регулятор УОЗ, и для тех кто пользовался и может сравнить пусть субьективно не отстает ли эхо от западных однокласников?
у меня эта бензопила. нравится все кроме натяжителя цепи. У меня были разные пилы разных производителей. ВСЕ пилы хорошие и я не встречал брака. все "назаводится" и "не пилит" и пр - это косяки пользователя. по этому главным критерием стала цена и наличие сервиса. если эхо стоит на 3р дешевле чем хуска при тех же возможностях - зачем переплачивать. так как я "рентгеном" не просвечивал разницу в кубиках и нанесения "хромовых" покрытий у конкурентов напишу что нравиться в моей пиле - наличие ручного маслянного насоса - очень удобная вещь при пилке затупившейся цепью "вязких" деревьев когда цепь покрывается липким составом. вечный воздушный фильтр. все остальное как у всех других пил. что не нравиться - нет декомпрессора в цилиндре и с одной стороны удобный механизм натяжения цепи но с другой - дюральки в таком напряженном узле регулярно ломаются...
На TES привык к короткой шине, длинную не хочется, диаметр в две шины короткой пилится очень бодро, да и чем короче цепь - тем меньше стоит и быстрее точится
Если пила на 6 л.с. и лес от 70 см, тогда, наверное, длина имеет значение. А длинная шина на слабой пиле - не лучшее решение. Есть в сети ролик, про 562 (или 565) Хуску. Мужик фигачит короткой шиной сосны в ряд.
Чё то глянул на шильдике,надпись Assembled in PRk ну вот и вам Япония.Сборка в Китае значит,чёй то не весело стало.Надеюсь собират её из японских запчастей.
