kirarpol
kirarpol
17.12.2007 в 16:09:48
Faceoff написал : Есть люстра на кухне. В ней одна лампочка на 60В. Света не хватает. Инструкции по эксплуатации на неё нет. На патроне написано T210 и 78F. Хочу туда поставить 100В лампочку, но боюсь, что патрон не осилит. Как узнать на сколько расчитан патрон или не париться и поставить 100В.
Если Ваша кухня больше чем 4м2 Вам и 100Ватт не хватит. Купите другую люстру из расчёта 100Ватт на 3-4 м2. ЛН имеются ввиду. Если поставите Энерго Сберегающие Лампы, то 20Ватт на 3 м2. ИМХО
Не ставте ЭСЛ 6400 - уродство.
azus6
azus6
Балашиха
17.12.2007 в 17:31:57
Вообще к проблеме освещения кухни нужно подойти со всей серьезностью.
100 ватт---безусловно мало для кухни 9 м2 А выше 150 ватт использование ламп накаливания представляется весьма сомнительным
1)неэкономично 2)растет нагрев
вот сравнительные световые потоки различных ламп.
ЛН общего назначения 150 ВТ 1900 Лм 300 вт 4350 ЛМ
люминесцентная ЛТБ80 80 Вт 3840 ЛМ
ДРВ125 125Вт 4800 Лм
Мое мнение таково.
Двухламповый светильник с двумя лампами ЛТБ80 обеспечит световой поток 7680 ЛМ. При потребляемой мощности ок 180 ватт.
Очень хорошая освещенность,но сложно,громоздко.
я считаю что самый оптимальный выбор --ДРВ125.
  1. отсутствует какакя либо дополнительная аппаратура 2 . ввинчивается в стандартный патрон и светильник. 3.высокий КПД и срок службы 4 . потребляет 125 ватт,а светит как 5оо Ватт накаливания. 5 . стоит в ДВА раза дешевле энергосберегаек,а служит дольше. Для кухни 9 м2 освещенность составит ок 533 люксов.
sergey_sav
sergey_sav
17.12.2007 в 17:40:50
azus6 написал : Вообще к проблеме освещения кухни нужно подойти со всей серьезностью.
Полностью согласен. Именно поэтому считать световые потоки от одного точечного источника, будь то ДРВ, ЛТБ не верно в корне. Зона приготовления пищи при этом всегда окажется в тени, так как обычно столы приготовления и разделки расположены по периметру помещения, а не в центре под лампой. Верхний свет - это общее освещение. Надо предусматривать и местное. имхо.
azus6
azus6
Балашиха
17.12.2007 в 17:55:03
Ну над столом разделки можно на днищах шкафов укрепить ЛБ20
А вот как быть с газовой плитой?
Над плитой ничего не повесишь--все жиром загрязниться. А освещение там нужно,т.к стоишь к общему светильнику спиной и твоя тень все закрывает.
Кстати при двухламповом светильнике 2 ЛТБ80 ииз-за его больших размеров тени практически не будет. (бестеневое освещение)
А вот ДРВ, как точечный источник тут весьма уступает,т.к отбрасывает весьма сильную тень. А лампы накаливания еще больше.
Еще можно повесить на стене над плитой двухламповый 2ЛБ20. Но он должен быть с рассеивателем,для защиты от жира и чтобы яркий свет в глаза не
бил.
sergey_sav
sergey_sav
17.12.2007 в 18:23:55
azus6 написал : А вот как быть с газовой плитой?
Над плитой, как правило, вешают вытяжку. Вот её, родимую, надо брать с подсветкой.
17.12.2007 в 20:03:02
azus6 написал : вот сравнительные световые потоки различных ламп.
azus6 написал : я считаю что самый оптимальный выбор --ДРВ125.
А у меня, почему то другие цифры... С сайта электромонтажа... Врут? ДРВ - ML160W 3200лм ЛОН-500Вт 8300лм ЛОН-150Вт 2160лм SL 80/38-735(ЛБ-80Вт) 5200лм
azus6
azus6
Балашиха
17.12.2007 в 20:55:31
я брал данные из справочника 87 года.
Современные лампы могут отличаться.( но не так сильно)
кстати 500Вт ЛН у меня в справочнике указано 8100 ЛМ.( почти ваше значение),т.е справочнику можно верить. у ЛТБ у импортных более энергоэффективный люминофор. Хотя 5200 это всетаки мне кажется завысили они
А ДРВ что-то обидели. -всего 3200.
лично я буду верить своему справочнику,а не рекламодателям.
azus6
azus6
Балашиха
17.12.2007 в 21:08:09
Да я и говорил . что светильник с двумя ЛТБ80 обеспечит очень хорошую освещеннность. и почти бестеневое освещение Но это сложно,дорого и громоздко (для обывателей,а не электриков).
Да и возможно им не понравиться освещение как в операционной. А ДРВ тем и хороша что вкручивается в стандартный патрон, вместо обычной ЛОН.(ЛН).
То есть по сути таже энергосберегайка,только КПД выше,яркость выше.срок службы выше, а вот цена--ниже.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2007 в 21:31:56
В моем "Электротехническом справочнике" 1988г следующие данные: ЛТБ-80 (со знаком качества) - 5200лм. ЛТБ-80 (первой категории) - 4720лм.
ЛБ-80 (со знаком качества) - 5400лм. ЛБ-80 (первой категории) - 5220лм.
ЛН 150Вт 220В - 2090лм ЛН 300Вт 220В - 4610лм ЛН 500Вт 220В - 8300лм
ДРЛ125 - номинальный 5200 (6000 со знаком качества), каждой лампы - не менее 4600 (5400 с ЗК) У ДРВ световой поток неизбежно будет существенно меньше, чем у ДРЛ-ки из-за потерь на нагрев вольфрамового балласта.
SergeyE
SergeyE
17.12.2007 в 22:27:41
http://www.electro-mpo.ru/card3644.html здесь Марка Р, Вт U на лампе, В Световой поток, лм Колба Цоколь Напол- нитель L, мм D, мм Изгото- витель № по п/л
ДРЛ-125 125 125 6200 ПЛ Е27 Р 176 76 Россия Л2027
azus6
azus6
Балашиха
17.12.2007 в 22:50:14
У дрл указано 6200
А в моем справочнике написано
световой поток ламп ДРВ меньше ДРЛ на 15-20% т.е 4960- 4600 .
Может даже 4000-4200 Но для кухни за глаза хватит
