DmitryM
DmitryM
14.12.2007 в 08:45:22
Спасибо всем.
Будем делать черновик схемы. Тогда будет более понятно как все это разводить и сколько проводов придут к щитку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 09:35:27
DmitryM написал : распаячную коробку в каждой комнате
Необязательно, глубокие установочные коробки - и задача распределения за механизмом розетки или выключателя становится доступной не только Акопяну и avmal. :D Верхний свет вполне можно сделать чистой звездой (щиток-3*1.5-выключатель-4-1.5-светильник). Малонагруженные розетки удобно шлейфовать не по комнатам, а по стенам - общая линия на две стороны стены. А если с одной стороны стены (или с обеих) электротехнический плинтус, то добавление розеток (при необходимости) становится элементарной задачей.
это потребует щитка большего размера
Обычно удобнее установить дополнительный щиток в районе кухни и сан.узлов - мощные и/или склонные к утечкам потребители в основном там.
Никитин
Никитин
14.12.2007 в 09:36:36
Уважаемый для уменьшения количества проводов входящих в щиток в помещениях устанавливаются распаечные коробки, или от розетки к розетке кабель крепиться шлейфом, как правило розеточная сеть и сеть освещения должны подключаться от отдельных автоматов, также от отдельного автомата запитывается эл. плита и стиральная машина. Сечение провода рекомендуемое при прокладке розеточной сети 2,5 кв.мм., а сети освещения 1,5 кв.мм.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
15.12.2007 в 15:45:12
DmitryM написал : Но при такой кофигурации, необходимо ставить распаячную коробку в каждой комнате, а этого не хотелосьбы.
В рамках одной комнаты всё веди на маленький щиток в этой комнате, а в самом щитке и сделаешь кроссировку и монтаж....и коробок нет, и даже вдруг приспичит мало-ли что, вскрываешь щиток и всё на виду, ничего не замуровано. Я в гостинной сделал 6 розеток(3группы), 4бра(1группа) по периметру и 2 люстры(1группа), естественно всё это тянуть штробами и кабелями аж до коридора квартиры (где у меня щиток главный) получилось бы дороговато, а так стоит маленький щиток на 6 посадочных мест, и всё. Свет на бра электрик на Вагах внутри щита там же и скоммутировал. И даже жена после установки такой прелести была нисколько не против :a
