Здравствуйте.
Что произойдет, если контур заземления злоумышленно или по неосторожности окажется под напряжением от другого (с улицы) источника тока?
Уйдет ли этот ток в землю или пойдет внутрь здания на корпуса заземленных электроприборов?
13.12.2007 в 21:43:34
Здравствуйте.
13.12.2007 в 22:09:35
2vak1969 Ток пойдёт по "короткому" пути. Точнее максимальная часть тока пойдет по пути наименьшего сопротивления. А чем Вызван этот вопрос?
14.12.2007 в 00:29:27
vak1969 написал : Уйдет ли этот ток в землю или пойдет внутрь здания на корпуса заземленных электроприборов?
ток то точно в землю пойдет, а на корпуса только потенциал. если все по уму сделано то ничего страшного в этом нет.
14.12.2007 в 07:39:13
vak1969 написал : Что произойдет, если контур заземления злоумышленно или по неосторожности окажется под напряжением от другого (с улицы) источника тока?
14.12.2007 в 09:29:58
Для того чтобы контур заземления был менее опасным 1-2 раза в год необходимо производить проверку ( измерение) контура заземления и сопротивления заземлителей. :confused:
14.12.2007 в 10:56:07
"..ток то точно в землю пойдет, а на корпуса только потенциал...." - вот это перл !!!
14.12.2007 в 11:27:54
VladM
Что смущает? Упрощённо изложен общий случай.
14.12.2007 в 13:44:50
VladM написал : ток то точно в землю пойдет, а на корпуса только потенциал...." - вот это перл !!!
В принципе правильно: т.к. у любого контура есть сопротивление, то при протекании тока возникает напряжение между входом и выходом, т.е. относительно земли будет потенциал, который зависит от величины тока. Логично, что наибольший потенциал будет при разряде молнии (токи в десятки и сотни кА ), поэтому подходить к контуру при грозе опасно.
14.12.2007 в 17:28:19
vak1969 написал : Здравствуйте.
Если (с улицы) придет потенциал гальванически развязанный с землей, то этот потенциал без проблемы рассредоточится в том контуре заземления. Если же это обычное питание промышленных и бытовых сетей, то такой потенциал с хорошим заземлением никак не уживется, короткое замыкание.
