uc1wwg
uc1wwg
Витебск
14.12.2007 в 13:02:28
У меня на работе гл.энергетик выдал медную проволоку для замены предохранителей в щитовых на жилых домах.Причём на "стекляшки" 60А сказал что бы мы их припаивали .Проволока выбрана по таблице.Так вот вопрос--допустимо ли это?Что на этот счёт гласят правила? Во всяком случае я ответа нигде не нашёл.
йцукер
йцукер
Рязань
14.12.2007 в 13:10:46
Спросите об этом своего инспектора энергонадзора....:) Или пожарного инспектора...:) :)...
Burrdozel
Burrdozel
14.12.2007 в 13:19:56
А что, от бедности покатит. В любом случае это лучше, чем просто "жучок".
А насчет "калиброванности"... Вряд ли у данной проволоки есть сертификат, что она ТОЧНО вот такого-то сечения...
Для малых токов (до 5 А) мы испытывали проволочки с помощью лабораторного блока питания. Там ограничение по току менялось. Постепенно увеличиваешь ток- как проволочка сгорела- это предел. Так и впаивали в предохранители.
Ну если дефицит был, что делать? :)
Я и ленточный кабель с помощью утюга делал. И тонкий припой из прутка - сделал нормальную волочильную доску, полчаса делов- на год вперед обеспечен...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 13:45:07
uc1wwg написал : сказал что бы мы их припаивали
Устно, разумеется, подпишись он под этим - и следствие проводить необязательно.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
14.12.2007 в 13:47:16
Burrdozel написал : А что, от бедности покатит. В любом случае это лучше, чем просто "жучок".
так ведь "жучок" и есть., а предохранители-то на 100А и на 60А и как мне кажется при пайке свойства уже другие.. олово ведь..
Burrdozel
Burrdozel
14.12.2007 в 13:54:10
uc1wwg написал : так ведь "жучок" и есть
Жучок- это когда просто ВМЕСТО предохранителя вставлена проволока такого же диаметра, как предохранитель :). То есть когда защиты НЕТ. В данном случае (посмотрите на место жительства) человек, видимо, ВЫХОДИТ ИЗ СИТУАЦИИ. Ну нету у него калиброванных вставок. Жить надо. Поэтому он весьма грамотно пользуется справочником и защиту-таки ОБЕСПЕЧИВАЕТ. Хотя и не подтвержденную лабораторно, сертификатом и т.д. С точки зрения закона/правил- да, неправильно. С точки зрения технической- совершенно правильный ВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ. Конечно, он при этом должен напрячь все начальство докладными записками и закупить калиброванные вставки. Кстати, я уверен, что дойди дело до разборок в суде, его решение может быть принято как верное- он сделал ВСЕ, что было в его силах, чтобы обеспечить безопасность. (Конечно, можно ещё всё отключить- но это другая история)
А насчет пайки- сгорает-то в самом узком месте- где проволока. Пайка только улучшает контакт, так как создаёт большое поперечное сечение. Так что все нормально.
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
14.12.2007 в 14:21:19
Burrdozel написал : А насчет пайки- сгорает-то в самом узком месте- где проволока. Пайка только улучшает контакт, так как создаёт большое поперечное сечение. Так что все нормально.
как ни странно , но на практике чаще приходиться заменять именно пропаяные предохранители--может нагрев сказывается?
Burrdozel написал : В данном случае (посмотрите на место жительства) человек, видимо, ВЫХОДИТ ИЗ СИТУАЦИИ.
ну не надо уж так утрировать...
Ким
Ким
14.12.2007 в 17:08:10
uc1wwg написал : как ни странно , но на практике чаще приходиться заменять именно пропаяные предохранители--может нагрев сказывается?
Все правильно, в свое время когда нужда заставляла тоже калибровали провод для предохранителей, правда не выше 10А. Так вот, в какой-то литературе выискали что если в середине проволоки напаять капельку из олова то этот жукарь будет срабатывать быстрее и именно в этом месте. Получилось и работает, номинал выдерживает как положено. Как объясняла литература, из-за разной температуры плавления получается зона с разным коэфф. расширения и металл идет на разрыв. Что-то типа такого. А каплю до сих пор использую когда делаю жучек
iale
iale
14.12.2007 в 17:18:10
В этой "стекляшечке" с проводочком тоже все не так просто http://194.58.155.128/files/docs/1166/Index.html вот и ГОСТик нашелся
http://www.saltek.ru/docs/GOST2003.doc
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.12.2007 в 19:31:00
Ким написал : вот, в какой-то литературе выискали что если в середине проволоки напаять капельку из олова то этот жукарь будет срабатывать быстрее и именно в этом месте.
а я раньше думал зачем на буржуйских предохранителях капля посередине оказывается неспроста
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
14.12.2007 в 19:45:53
iale благодарю за ссылки.
