tyul написал : Остался вопрос, чем его смазать при сборке?
можно не мазать, но при этом не забывать смазывать хвостовики буров.
17.09.2012 в 21:26:58
22.10.2012 в 10:29:09
Добрый день. На днях заметил что на данном перфораторе плохо переключается режим сверления, точней вообще не могу на него переключить. В общем переключал что даже ручку переключения поломал. В общем купил я новую ручку и перед тем как поставить разобрал инструмент. Присмотрелся на механизм, вроде как все работает. Собираю обратно, но опять ручка не поворачивается на режим сверления. Разобрал заново, потрусил я его и вот выпало какое-то кольцо. На рисунке я предполагаю что это оно, выделил красным. Теперь вот не могу понять, где оно должно стоять. Подозреваю что оно у меня перед поломкой ручки оказалось на 24. Из-за этого ручка не могла переключить в режим сверления. Думаю, значит должно стоять в 30. Но туда кольцо не так-то и просто вставляется. Подскажите, правильно ли я мыслю? Получается кольцо нужно молоточком втулить в позицию 30.
17.02.2013 в 13:58:27
Добрый день! есть вопрос..... купил перфоратор 2-26DFR ( словения ) - но это китай наверное!!! вопрос в том, что я открутил корпус.... снял! теперь, когда собрал не крутится сверло , видимо переключатель режимов не достаёт до чего-нить там ... но по фотке тут увидел как правильно ставить .. поставить на режим сверление и при вставке зацепить за рычажок, но рычага у меня такого нет..., помогите
вот так вот выглядит ( и для чего отверстия, там где вставляется ударник ?! )
17.02.2013 в 14:10:05
Alex___dr хотел посмотреть, много ли там пластмасы ....
17.02.2013 в 14:10:58
Vadik555 Много?
Feelgood!
17.02.2013 в 14:14:16
нет 2 толлько
просто нести в ремонт завтра... но хочется самому сделать
могу в скайп написать, если кто поможет
17.02.2013 в 15:08:09
При установке переключателя ослабьте винты крепления редуктора.(При разборке "флажок" должен быть снят.)
17.02.2013 в 22:00:54
спасибо, ща попробую
сдеал .. только работает один режим .. как кнопку снять на переключателе ?!
17.02.2013 в 22:52:40
Пункт 5.1.Нажать 32/2,повернуть на 65град....
