Спасите , помогите...туплю :( Подскажите пожалуйста допустимое сечение питающего щит кабеля и номинал АВ на группе. На группе швейных машин с конвекторами. На эту группу проложен кабель 4х2,5 ...тоже сомневаюсь, хватит ли сечения ?!
14.12.2007 в 21:46:15
14.12.2007 в 21:54:49
Палецкий написал : допустимое сечение питающего щит кабеля и номинал АВ на группе.
4 квадрата и 16А по моему мнению должно хватить.
14.12.2007 в 22:03:54
ШМ+конветоры "берут" 14А с фазы. АВ 16А и сечение 2,5 после АВ будет отлично. Но фаза С нагружена вдвое сильнее, до АВ 16А мне кажется нужен лучше кабель 6,0 мм2 (потому как для одного трехжильного 4,0 в трубе потолок 27А) под защитой АВ32А.
14.12.2007 в 22:07:07
avmal написал : 4 квадрата и 16А по моему мнению должно хватить.
Согласен, но без учёта потерь на линии, ибо длина не задана.
14.12.2007 в 22:24:12
sergey_sav написал : длина не задана.
там около двадцати метров в кабельканале
14.12.2007 в 22:31:28
получается , что между нулем и фазами около 11 кВт (не учитываю 1800 Вт на трехфазные двигатели). Выдержит ли ноль такую нагрузку? Простите за тугоумие :)
14.12.2007 в 22:40:32
Палецкий написал : Выдержит ли ноль такую нагрузку?
При симметричной нагрузке ток в нуле будет близок к нулю.
14.12.2007 в 22:40:52
Ток через нулевой проводник при всех включенных агрегатах будет определяться нагрузкой розеток 3,2 кВт (примерно)
14.12.2007 в 22:45:58
Я понял, спасибо огромное ребята! Респект и уважуха...
