sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
17.03.2006 в 21:41:12
KAI написал : Как их заставить, если они не захотят, а они не захотят
Заставить можно, надо было зимой постоянно писать жалобы в ЖКХ, и в администрацию района. Обычно они приходят и составляют акт, что тем-ра такая-то, по норме должно быть не ниже 18. Но вот КАК они замажут швы -могу предположить кое-как и кое-чем. Технологий много. Одна из них, это выдалбливание старого цемента, потом вилатерм, сверху слой спец.герметика для швов, типа сазиласта, толщиной до 2-5 мм, он устойчив к атмосферным колебаниям и гарантия лет 15. Так я делал себе окно на пятом этаже, часа 3, спешил, так как вышка была с почасовой оплатой. Самое сложное выдолбить старый цемент. Зубилом можно дня 2 ковыряться, перфом не знаю - не было, но так как швы это соседские стены, особо не подолбишь, чтоб у соседей трещины не пошли от вибрации, я болгаркой выпиливал- мучение, пыль. но быстрее. Другое окно на кухне делал ЖЭК. Пару ударов шпателем - осыпалось хорошо, не осыпалось - не трогали, потом просто замазали цементом. Какие там герметики, пены и шнуры. Просто косметически замазали шов, для галочки. Но ведь вам нужен эффект, чтобы не было холодно. То есть потратив энергию на борьбу с ЖЭКом(для себя понял - бесполезное занятие) получить можно такой вот ремонт швов, как был у меня на кухне. Самое интересное, у меня теплее от заделки швов не стало. Теплопотери могут уходить через плохое остекленение или стены. 8 градусов это слишком мало при нормальном отоплении. Надо искать куда уходит тепло. Может лучше с окон(стекол) начать?
Crest
Crest
18.03.2006 в 05:12:42
Пусть делает жек. Только во время проведения работ, договоритесь с рабочими, чтобы они всё по уму сделали и запенили (естественно не за спасибо). От этого всем будет лучше. Кстати, могу объяснить почему жек делает не качественно. Во-первых, они на всём экономят (вместо пены вилатерм или пакля, замазка простым раствором...). Во-вторых при договорах из-за больших объёмов сильно снижается стоимость работ (частник платит 300р/м, а жек всего 170 р/м.), из этих денег оплата рабочего около 10%, соответственно при работе на жек сильно страдает качество (ведь проследить за качеством выполнения работ практически невозможно), но растёт количество. Вывод: договаривайтесь непосредственно с рабочим и контролируйте качество. Кстати, расход пены при 3см швах около 6м, швы более 5см пенятся не за раз (это если стоимость материала включена в оплату).
DmitriiM
DmitriiM
18.03.2006 в 16:46:49
Несущие и ограждающие конструкции здания в соответствии с ЖК являются общедолевой собственностью владельцев помещений. Оплата жилья - это и есть оплата работ по содержанию и ремонту общего имущества. Если Вы не забыли заплатить за квартиру :) - требуйте от эксплуатирующей организации выполнения своих обязанностей. Если платите за тепло - они обязаны обеспечить не ниже + 18 в помещениях (при условии что Вы не оставили щелей в окнах). Если платите за техобслуживание/содержание жилья - требуйте ремонта здания/заделки швов. Поскольку это Москва - пишите в жилинспекцию и ДЕЗ претензию (с копией в районную управу). Сделают почти наверняка быстро, плюс оштрафуют ДЕЗ чтобы лучше работали :)
Упс... Тема то трёхмесячной давности - интересно, решился ли вопрос?
Jail
Jail
10.01.2008 в 16:55:47
С межпанельными швами более или менее понятно, а могу я лично вызвать пром.альминистов и переделать швы или нужно согласование с ЖЭК? И еще вопрос: дом 87 года, Питер, 137 серия, 16этажка/11 этаж, моя кухня длиннее на метр чем кухня ниже этажом, типа "декоративный выступ", пол на этом участке зимой очень холодный, да же с утеплением, могу ли я утеплить его снаружи? А так же могу-ли я снаружи утеплить части моей стены - фасада, нарастив 10 см, т.к. на кухне да и в комнатах стены местами просто мокрые. Окна смотрят во двор, спальный район. Цвет можно подбрать: белый и зеленый. Я видел в некоторых домах стеновые панели вообще белой краской/мастикой замазы очень да же выделяясь, а предлагаю дороже, но надежнее и причем за свои кровные.
